> at91sam7x, С чего начать?
D1ma
сообщение Nov 27 2007, 15:26
Пользователь №: 32 165
Привет
Я имел дело, с atmega, писал под них в IAR, заливал с помощью PonyProg2000, самодельным программатором через SPI.
С чего начать?
Буду писать под at91sam7x в IARе.
Каким программатором (jtag) можно прошивать (отлаживать) at91sam7x, с IARа? И где его можно купить? (недорогой желательно)
И какую плату можно взять (не дорогую) где есть на борту : at91sam7x, usb, (Ethernet),jtag для программатора?
почемучка
сообщение Dec 3 2007, 09:55
Пользователь №: 19 597
1. Начать с покупки борды, например
http://www.terraelectronica.ru/catalog.php?ID=967
http://www.efo.ru/doc/Atmel/Atmel.pl?2542
http://olimex.com/dev/index.html
и адаптер ARM-JTAG.
2. Читать доки лучше в оригинале, но можно и в переводе http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/micros/...sam7s/index.htm
и форумы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:5248
http://www.atmel.ru/Articles/Atmel32.htm
3. Пробовать включить купленное. Постепенно дело пойдет. Удачи!
rat
сообщение Dec 3 2007, 10:34
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 852
Цитата(D1ma @ Nov 27 2007, 22:26) *
Привет
С чего начать?
Плату брал атмеловскую AT91SAM7X-EK, программатор МТ-линк, примеры прог и ответы на многие вопросы можно найти в постах уважаемого коллеги Борща. От себя рекомендую сразу написать макросы для работы с IO, другой периферией. Правда плата AT91SAM7X-EK возможно и дороговата, поищите еще что-нибудь...
почемучка
сообщение Dec 3 2007, 12:06
Насколько я знаю МТ-линк обычно используется для LPC. Для AT91 подключаются к JTAG через U-link, который тоже не дешев.
Я бы посоветовал начинать лучше с Wiegler.java script:emoticon(':)', 'smid_2')
Leen
сообщение Dec 3 2007, 12:39
Из: Владивосток
Пользователь №: 19 343
Насколько я знаю, подключиться можно и тем, и другим, и третьим, и при этом и к тому, и к другому cool.gif У меня был самопальный виглер (пока не пришел МТ-Линк разработки уважаемого DASM'а) - виглер был разобран (монтажный провод срочно понадобился, а идти к соседям лень было wink.gif ). МТ-Линк нормально работает. Другу вместе с платой арм9 пришел У-Линк. Примерно одинаково - что МТ, что У. А вот вигглер породил немалое число геморроя. Хотя, опять-таки, пока у меня не было ничего, годился и виглер.
По поводу цен:
7345.8 р. - ULINK2 в Мега-Электронике
2142.6 р. - MT-LINK там же.
Функционал и качество последних серий примерно одинаков.
А усб-шнурок и там, и там - полное г. Но я за это ругать не буду, бо понимаю.
Fusion
сообщение Dec 6 2007, 11:40
Пользователь №: 18 920
Я купил плату OLIMEX SAM7-EX256 с LCD за 3300р. и JTAG (LPT) за 700р.
В принципе для старта достаточно...
( IAR, H-Jtag)
При записи во флэш - все работает отлично.
При работе программы из рам - не стабильно...
Если во флэш прошита САМБА - запускается с 20 раза.
Если флэш чистая, то запускается сразу, при условиях:
- питание платы выключить/включить (как бы сброс)
- после запуска дебаггера не торопясь кликнуть в IAR на ресет и го (если быстро - то не запускается)
Может не правильно настроен H-Jtag. Пока не разобрался...
Kitsok
сообщение Dec 10 2007, 09:45
Пользователь №: 22 136
Проверьте макросы дебаггера (.mac). По идее, дебаггер при запуске первым делом хальтит процессор и переводит его в предсказуемое состояние, поэтому при отладке в памяти флеш ни на что не влияет. А вот эта инициализация описана в mac-файле.
alexander55
сообщение Dec 10 2007, 10:21
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Многовато будет.
Я покупал В MT-System. Цена там более социальная - 72 зеленых. Согласитесь дешевле.
Leen
сообщение Dec 11 2007, 00:55
Из: Владивосток
Цитата(alexander55 @ Dec 10 2007, 20:21) *
Многовато будет.
Согласен полностью. Просто привел первый попавшийся склад с обоими адаптерами для более полного сравнения, по ефайнду. Да, у мт-систем поешевле. Кстати, мт-линк уже 75 уёв.
Alexandr_Nikolae...
сообщение Dec 12 2007, 15:15
Пользователь №: 19 678
Еще вопрос на тему, где взять среду разработки для данного контроллера? Спасибо.
Сергей Борщ
сообщение Dec 12 2007, 16:17
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Если есть деньги, или не беспокоят соответствующие органы, то берите keil, IAR, Multi (?). Если хочется по-честному бесплатно, то GCC+Eclipse, искать в гугле (Yagarto, Amontec, Olimex). Для GCC у атмела есть Application Notes, в них по шагам расписано что ставить и как работать.
Alexandr_Nikolae...
сообщение Dec 14 2007, 15:31
дайте пожалуйсто ссылку хоть на одну из етих прог. Ничего не могу найти crying.gif smile3046.gif
Pat
сообщение Dec 14 2007, 15:50
Из: Энергодар
Пользователь №: 5 480
http://www.keil.com/
http://www.iar.com/
Alexandr_Nikolae...
сообщение Dec 19 2007, 15:10
может подскажете что можно почитать про кейл, а то граблей сильно много. Спасибо.
Сообщение отредактировал Alexandr_Nikolaevich - Dec 19 2007, 15:53
DASM
сообщение Dec 20 2007, 00:43
Пользователь №: 5 493
У Кейла прекрасный хелп в папке установки лежит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 14:57
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
