> Надо ли защищать входы АЦП при пропадании питания, от входного напряжения?
alux
сообщение Dec 11 2007, 14:02
Пользователь №: 4 447
Банальный вопрос. Но все же... АЦП должен мерять напряжение на Li-Ion аккумуляторе. АЦП питается от ИОН +5.0В. В режиме Power_Down ИОН отключается. Надо ли защищать входы АЦП от напряжения питания аккумулятора. По идее, напряжение на входах АЦП не должно превышать напряжение питания на 0.6В. На ум приходит использовать ключ на полевом транзисторе (вернее паре транзисторов p- и n-типов как в приложеном документе), который размыкает цепь вход АЦП при пропадании напряжения на затворе. Или я параноик? wink.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 13:55
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
