4 страниц V  « < 2 3 4
> Какой тип памяти выбрать, SDR SDRAM or DDR SDRAM
slava2005
сообщение Dec 5 2007, 09:59
Сообщение #46
Пользователь №: 5 423
Не хочу плодить новую тему.
В этой ветке упомянуты аж три(!) контроллера SDR SDRAM (альтеровский и два с опенкоре), однако они все (!) удалены ... maniac.gif
Может кто закачал их себе и сможет поделиться ?
torik
сообщение Dec 5 2007, 16:58
Сообщение #47
Пользователь №: 10 359
Чего их искать - вместе с квартусом имеются, в SOPC Buildere погляди
Еще вопрос до кучи: какие такие ужасные недостатки у готовых контроллеров памяти у той же альтеры (и т.п.) имеются, что заставляет писать свой контроллер.
Я так понимаю, это необходимо только в случае решения нетривиальных задач?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
RHnd
сообщение Dec 5 2007, 17:38
Сообщение #48
Пользователь №: 26 997
Вроде того. Когда, например, вы заранее знаете особенности алгоритма чтения/записи и за счет этой априорной информации либо существенно упрощаете контроллер, либо получаете выигрыш по скорости. Ну или когда вы просто способны написать контроллер лучше имеющегося. Вроде так.
torik
сообщение Dec 6 2007, 05:41
Сообщение #49
Diman_
сообщение Dec 13 2007, 06:04
Сообщение #50
Пользователь №: 5 576
Делал свой видео контроллер на CycloneI (II, III) + SDRAM x16. Пользовал контроллер в имеющийся в составе SOPS Bilder-a. Все прекрасно работает: вывод двух слоев (в берсте) + формирование картинки (в промежутках между строками (горизонтальные вектора в берсте)). Максимальное разрешение 1280х1024, 70 Гц, 8 бит. Можно было, конечно, и свой контроллер SDR писать, но зачем ?
torik
сообщение Dec 13 2007, 21:42
Сообщение #51
А структуру видеоконтроллера придумали самостоятельно или основываясь на чем-то?
Diman_
сообщение Dec 17 2007, 05:26
Сообщение #52
из головы согласно техзаданию.
dxp
сообщение Dec 17 2007, 06:16
Сообщение #53
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Какая реально достигается скорость потока чтения/записи со SDRAM? Т.е. на какой частоте фунционирует проект? Например, на Cyclone II. И с каким грейдом это достигалось?
Есть случаи, когда готовый не годится.
Diman_
сообщение Dec 18 2007, 06:07
Сообщение #54
В CicleneII с восьмым спидгреем проект был работоспособен вплоть до 140 Мгц. В конечном релизе частота была снижена до 110 Мгц.
Reanimator++
сообщение Aug 31 2010, 17:41
Сообщение #55
Из: Волгоград
Пользователь №: 12 763
Цитата(0men @ Oct 31 2007, 15:50) *
А где можно посмотреть внятные рекомендации по разводке SDR? Я правильно понял что для нее не нужно лепить кучу резисторов (по 2 на вывод, как в nios ките для ддр)?
А что там смотреть? в разрыв каждой линии резистор 33 Ома, и проконтролировать, чтобы длина линии клока была больше всех остальных. Ну и расположить память поближе к плис, все будет работать без проблем.
А на линиях данных с какой стороны резисторы-то ставить? они ж двунаправленные..
cioma
сообщение Sep 1 2010, 19:20
Сообщение #56
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Резисторы на двунаправленых линиях ставить на обоих концах
Reanimator++
сообщение Sep 1 2010, 23:38
Сообщение #57
Из: Волгоград
да, чет я сразу не додумался.. ) согласование-то на стороне источника, а то что на приемнике резистор никак не влияет..
Долго гугилил, развел все безобразие напрямую без согласования. Говорят работает.. )
Вот проектик с макеткой SDRAM и вторым цыклоном (Altium). Мож понадобится кому. Ну или мне на ошибки укажут.
на слое Top если что земля проводами цепляется ко всем виасам для сокращения пути обратных токов
Reanimator++
сообщение Sep 15 2010, 20:00
Сообщение #58
Из: Волгоград
Ну, собственно заработало.
В файле проекта нашлось пара ошибок - JTAG неправильно на разъем разведен и питалово PLL цифровое не подключено. Решается парой перемык.
Сделал по инструкции PLL со сдвигом фазы -3 нс, и память заработала. Больше 70 МГц не стал поднимать, ибо не нужно.
Собственно вопрос - является ли исполнение NIOS-ом программ критерием полной работоспособности подсистемы памяти?
короче - копать память дальше, либо забить и заняться ее дальнейшим использованием?.. (т.е. грубо оно либо работает либо нет?.. )
vadimuzzz
сообщение Sep 15 2010, 22:47
Сообщение #59
Пользователь №: 6 988
так что, ответ - да, прикиньте только запас по скорости (из отчета таймквеста)
Reanimator++
сообщение Sep 22 2010, 07:19
Сообщение #60
Из: Волгоград
vadimuzz, спасибо!
Осталась только одна неясность. Чип памяти - K4S281632I-UC75. В даташите написано что он 128 Мбит. Организацию использовал 16-разрядную 8Mx16, Row Address A0-A11, Column Address A0-A8 (по даташиту). А когда забивал все это в SOPC, то вышло Memory Size 8Mbytes = 4M x 16 = 64 Mbit.
Сообщение отредактировал Reanimator++ - Sep 22 2010, 07:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 01:17
Страница сгенерированна за 0.0227 секунд с 7
