> Параллельное соединение элементов питания
Sempfid
сообщение Dec 14 2007, 20:17
Пользователь №: 33 309
Добрый вечер!
Соединяю в батарею 4 источника по 3,6В с целью увеличения емкости блока питания.
Далее стоит линейный преобразователь на выходе которого предполагается получить 3,3В.
Как развязать элементы питания между собой чтобы не было разряда?
Диоды Шоттки поставить проблема, так как падение будет около 0.4В и тогда стабилизатор не заработает. Что делать?
Есть ли пути решения?
10 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
tyro
сообщение Dec 14 2007, 20:35
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:17) *
Добрый вечер!
Если источники - аккумуляторы, то через некоторое кол-во циклов заряд - разряд (естественно на нагрузку) напряжения станут одинаковыми и все будет тип-топ.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
DASM
сообщение Dec 14 2007, 20:38
Пользователь №: 5 493
Литий-ион параллелим ? :O Тогда точно все тип-топ будет, ни аккумумов, ни девайса.. хорошо если глаза целы останутся
Stanislav
сообщение Dec 14 2007, 20:40
Пользователь №: 4 987
Даже без циклов станут одинаковыми, если их запараллелить, причём очень быстро. smile.gif
Желательно только, чтобы аккумуляторы были одной и той же марки.
О! А это ещё почему?
Sempfid
сообщение Dec 14 2007, 20:43
Параллелим Saft LSH-20 - литий что то там хлоридный элемент питания (не аккумулятор).
Все таки чем еще можно их развязать? Нашел диоды с падение 0,36В, но это все равно много.
Как все таки быть?
Stanislav
сообщение Dec 14 2007, 20:47
Все таки чем еще можно их развязать?..
Что значит "развязать"?
Sempfid
сообщение Dec 14 2007, 20:53
Когда одна из батарей начнет разряжаться, другая станет ее заряжать, при этом сама разряжаясь. И так далее до полного разряда батарей.
Для предотвращения этого ставят на + выходах элементов питания диоды шоттки.
Stanislav
сообщение Dec 14 2007, 20:56
Это совсем не так. Элементы, как правило, можно параллелить без проблем. И разряжаться они будут совместно, а не один за другим.
Если условия эксплуатации всё-таки не допускают запараллеливания (об этом должно быть написано в даташите кричащим текстом), примените последовательное включение элементов и понижающий импульсный преобразователь напряжения.
Sempfid
сообщение Dec 14 2007, 20:58
Stanislav
сообщение Dec 14 2007, 21:04
Цитата(Sempfid @ Dec 14 2007, 23:58) *
Поясните, зачем? И пишите уж тогда "ставим", а не "ставят".
Что, в запараллеленных элементах происходит колебательный процесс заряда-разряда даже без нагрузки? wacko.gif
Sempfid
сообщение Dec 14 2007, 21:08
Ну дел в том, что без нагрузки мы не пробовали. Но под нагрузкой происходит точно. Поэтому и ставим.
Stanislav
сообщение Dec 14 2007, 21:11
Цитата(Sempfid @ Dec 15 2007, 00:08) *
Ну дел в том, что без нагрузки мы не пробовали. Но под нагрузкой происходит точно...
Опишите подробнее суть процесса, пожалуйста. Из даташита на элемент этого вовсе не следует.
Николай Z
сообщение Dec 14 2007, 22:17
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Да не происходит... И не произойдет... Будет происходить просто выравнивание напряжения путем взаимной подзарядки, если внутреннее сопротивление параллельно соединенных батарей разное и различается немного напряжение холостого хода(без нагрузки)...
Нарисуйте эквивалентную схему - с источником напряжения и внутренним сопротивлением и составьте формулы по классическим законам кирхгоффа... Суммы токов в узлах и суммы напряженимй по контурам... И все станет ясно... может быть сразу после объединения в батарею буден небольшой нагрев, но ненадолго - на 2-3-4 минуты - потом разница напряжений пропадет и никакого взаимного заряда-разряда не станет.
Диодов щоттки - точно не нужно... если Вас сильно волнует взаимозаряд батарей и связанное с этим нагревание, то поставьте просто сопротивления по 0.5-1 ом если ваши токи разряда составляют доли ампера... или 0.1-0.2 ома - если порядка 1 ампера и будьте спокойны... Сопротивления - последовательно с каждой из батарей, а запараллеьте их - уже после ризисторов... Главное - чтобы резисторы были одинаковыми... разброс в 10% - не проблема.. причем - все равно на какой вывод ставить резисторы - хоть на +, хоть на минус... Да хоть в шахматном порядке... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 14 2007, 22:22
Stanislav
сообщение Dec 14 2007, 22:53
Цитата(Николай Z @ Dec 15 2007, 01:17) *
Да не происходит...
Николай. Зэд.
Вы хоть поняли, о чём здесь идёт речь?
Myron
сообщение Dec 15 2007, 03:40
Пользователь №: 2 451
Уже больше года я использую 4 типа разных Li-Ion и Li-Polimer аккумуляторов в которых элементы соединены параллельно. Правда их соединяет в пакеты наш поставщик и без каких-либо распараллеливающих диодов. По-началу у меня были вопросы по взаимному разряду или выравниванию, но поставщик гарантировал нормальную работу и дал гарантии и мы начали использовать эти аккумуляторы. Пока жалоб не было. Аккумуляторы поступают на серийное производство в пакетах и конфигурациях, которые мы запросили. Мощные аккумуляторы (Li-Polimer, 9.4 А-Ч х 24 В) содержат один 25 А последовательный плавкий предохранитель на весь пакет, что посоветовал ставить поставщик в большей степени для своего спокойствия, т.к. такие аккумуляторы мы заказали у них впервые.
В течение полугода проверял саморазряд у большого количества Li-Polimer аккумуляторов вмонтированных в аппаратуру - в моем случае около 25% саморазряда за 6 месяцев.
Отмечу, что ранее использовал параллельное соединение Ni-Cad аккумуляторов с последовательным включением защитных диодов Шоттки и имел кучу споров с начальством из-за относительной сложности с их зарядкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 12:40
Страница сгенерированна за 0.01518 секунд с 7
