10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Параллельное соединение элементов питания
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 03:57
Сообщение #16
Пользователь №: 4 987
Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 06:40) *
Уже больше года я использую 4 типа разных Li-Ion и Li-Polimer аккумуляторов в которых элементы соединены параллельно. Правда их соединяет в пакеты наш поставщик и без каких-либо распараллеливающих диодов. По-началу у меня были вопросы по взаимному разряду или выравниванию, но поставщик гарантировал нормальную работу и дал гарантии и мы начали использовать эти аккумуляторы...
Скажите, а суммарная ёмкость запараллеленых элементов по отношению к ёмкости одного элемента как-нибудь оценивалась экспериментально?
ЗЫ. С моей стороны, вопрос имеет лишь познавательное значение, так что прошу извинить...
Myron
сообщение Dec 15 2007, 04:36
Сообщение #17
Пользователь №: 2 451
Цитата(Stanislav @ Dec 14 2007, 22:57) *
Скажите, а суммарная ёмкость запараллеленых элементов по отношению к ёмкости одного элемента как-нибудь проверялась количественно?
При поступлении аккумуляторов каждый проверяется на время разряда на эквивалент определенной нагрузки после предварительной полной его зарядки. После сборки приборов (мощные аккумуляторы используются в БПС-ах) проверяется продолжительность непрерывной работы аккумуляторов на эквивалент нагрузки. Все укладывается в расчеты и мы гарантируем параметры, но, естественно, со своими запасами - например, для 9,6 А-Ч х 24 В время полной зарядки (до 96%) при максимальном токе заряда в начале заряда 7 А - 1,5 часа, а время работы при токе разряда 5 А - 50 минут (после чего защита отрубает аккумуляторы. Подключение внешнего источника питания автоматически подключает заряд аккумулятора).
Понятно, что при производстве мы можем проверять это только 1 раз.
Встроенное оборудование и софт контролирует токи, напряжения и продолжительность работы и кол-во циклов (мы имеем доступ к Log-файлам заказчиков, которые пополняются через Еthernet при подключении БПС-ов в системы заказчиков). Поставщик аккумуляторов гарантирует для мощных Li-активно, но за год (первые 10 образцов мы поставили в конце декабря 2006) еще возвратов не было (мы по договору обязуемся менять аккумуляторы за оплату, так как наша аппаратура практически не Polimer аккумуляторов не менее 500-600 полных циклов. Наши заказчики используют аппаратуру разборная в полевых условиях).
Извините, еще одна поправка. Описанные приборы не БПС-ы в чистом виде. Приборы не работают при аварийном отключении питания. Внешнее питание в системах заказчиков отключается в штатном режиме и наша аппаратура обеспечивает бесперебойное питание нашей-же и другой аппаратуры заказчиков. Мы называем эти приборы "умными батареями". Они работают 2-3 раза в день при 6-дневном рабочем режиме.
Не сочтите за рекламу, просто пытаюсь ответить на ваш вопрос как могу.
Sempfid
сообщение Dec 15 2007, 08:11
Сообщение #18
Пользователь №: 33 309
В течение полугода проверял саморазряд у большого количества Li-Polimer аккумуляторов вмонтированных в аппаратуру - в моем случае около 25% саморазряда за 6 месяцев.
Вы имеете ввиду параллельно соединенные аккумуляторы?
Все таки получается что саморазряд большой получается. А моя аппаратура должна автономно год проработать.
Что-то у меня сомнения возникают по поводу слов Николая Z. Кто-нибудь может их опровергнуть или подтвердить?
Вообще наверное имеет смысл писать письмо в техподдержку производителя элементов питания с прямым вопросом по этому поводу.
Myron
сообщение Dec 15 2007, 20:06
Сообщение #19
1. Во первых мы все знаем, что аккумуляторам свойственно саморязряжаться. Хорошей наработанной статистики по Li-polimer у производителей пока нет. На все наши запросы назывались цифры 0.4-2.5% саморазряда в месяц (слишком большой разброс).
2. В моем случае имеется электронный ключ нижнего уровня, включенный последовательно с аккумулятором для отключения его и снятия с него уровня для авторегулятора тока заряда на уровне 7 А в начале заряда и измерения тока заряда, а также ключ верхнего уровня для переключения с нагрузки на заряку при максимально допустимом токе нагрузки до 13 А и для защиты от перегрузки и при разряде ниже допустимого порога. Кроме того, каждая секция в последовательной цепи (их 6)имеет устройство для отключения секции при разряде ниже доп. уровня.Для всего этого, как вы понимаете, нужна электроника, которая, естественно, имеет утечки.
3. Что касается вашего случая - бог в помощь.
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 20:26
Сообщение #20
Цитата(Myron @ Dec 15 2007, 07:36) *
При поступлении аккумуляторов каждый проверяется на время разряда на эквивалент определенной нагрузки после предварительной полной его зарядки. После сборки приборов (мощные аккумуляторы используются в БПС-ах) проверяется продолжительность непрерывной работы аккумуляторов на эквивалент нагрузки...
Ж..а здесь в другом: если судить по даташиту на выбранные Автором темы элементы, то получается, что их ЭДС по мере разряда повышается. Такая зависимость может гипотетически привести к процессам, не побоюсь этого слова, огромного перетекания заряда из банки в банку, имеющим колебательный характер, до полного разряда батареи. Т.е., система запараллеленных элементов может оказаться статически неустойчивой в смысе величины заряда в банках.
Отсюда и вопрос: проверялись ли вышеупомянутые устройства на предмет наличия данного эффекта практически?
Скажите, а такой паллиативный вариант устроит:
- сначала к потребителю подключается только один элемент из батареи;
- он вырабатывается до полного исчерпания ЭХ энергии, что нетрудно установить по падению ЭДС;
- после этого он отключается, а подключается следующий;
- и т.д.
Реализация такого метода очень проста, и больших падений напряжения удастся избежать при использовании в качестве коммутаторов ПТ с малым статическим сопротивлением канала.
...Что-то у меня сомнения возникают по поводу слов Николая Z. Кто-нибудь может их опровергнуть или подтвердить?
...Вообще наверное имеет смысл писать письмо в техподдержку производителя элементов питания с прямым вопросом по этому поводу.
Обязательно.
Myron
сообщение Dec 15 2007, 21:22
Сообщение #21
Stanislav, если этот вопрос ко мне, то я не проверял. Когда-нибудь посмотрю более внимательно. Во всяком случае с уже производимыми устройствами с запараллеленными аккумуляторами в настоящее время никаких проблем нет.
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 22:27
Сообщение #22
Вопрос в контексте данной темы. Конечно, к тому, кто с данными устройствами работает - сиречь, её Автору.
...Когда-нибудь посмотрю более внимательно. Во всяком случае с уже производимыми устройствами с запараллеленными аккумуляторами в настоящее время никаких проблем нет.
Дык, я сперва так же подумал. А потом, когда посмотрел даташыт, сомнения загрызли. 05.gif
Николай Z
сообщение Dec 15 2007, 22:32
Сообщение #23
Группа: Участник*
Пользователь №: 29 930
Цитата(Stanislav @ Dec 15 2007, 23:26) *
Да я и не настаиваю...
Можно и не обращать...
А можно просто проверить экспериментально...
Stanislav
сообщение Dec 15 2007, 23:08
Сообщение #24
Что? Слова или Николая?
Николай Z
сообщение Dec 16 2007, 10:43
Сообщение #25
Группа: Участник*
Я бы лично хотел бы проверить батарею у которой по мере разряда ЭДС повышается...
Причем экспериментально...
У имеющихся у меня Li-ионных аккумуляторов по мере разряда ЭДС только падает...
С моей точки зрения - это странный аккумулятор какой-то, если по мере его разряда у него растет ЭДС.
За оффтоп - я-то точно прощу.
Сообщение отредактировал Николай Z - Dec 16 2007, 10:50
Sempfid
сообщение Dec 16 2007, 21:13
Сообщение #26
Повторюсь еще раз. Речь идёт не об аккумуляторе, а о батарее.
И еще вопрос к Станиславу. Не могли бы Вы по-подробнее описать реализацию поочередной коммутации элементов питания. Как следить за эдс ясно - ацп. А вот как правильно коммутировать - не очень. Может есть специальные схемы или ключи, с малым энергопотреблением?
Марк_Я
сообщение Dec 16 2007, 21:56
Сообщение #27
Из: М.О. г.Фрязино
Пользователь №: 30 656
Вот как раз это и неясно... Как сделать ВНЕШНИЙ УВХ (иначе АЦП будет основной разрядной цепью) или на крайняк синхронный с АЦП КМОП-ключ...
ЗЫ Да и АЦП не Святым Духом питается... В общем светит Вам микроконтроллер с АЦП, который 99,99% времени в СЛИПЕ. Померял раз в сутки и бай-бай...
Сообщение отредактировал Марк_Я - Dec 16 2007, 22:01
rezident
сообщение Dec 16 2007, 22:15
Сообщение #28
Пользователь №: 3 882
У фирмы Fairchild Semiconductor есть специальные серии м\с Load Switches и Full Function Load Switches. Вам видимо больше подойдут вторые, но посмотрите на схемотехнику обеих серий. У Maxim есть парочка м/с для коммутации двух-батареечной системы питания. Ну и у Texas Instruments посмотрите в разделе Power Managment всякие Power MUXes, Power Switches и т.п.
rv3dll(lex)
сообщение Dec 17 2007, 06:41
Сообщение #29
Полное ничтожество
Группа: Banned
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354
Извините конечно - но не проще ли без углубления в такие дебри просто взять и поставить одну батарею такой ёмкости - которая нужна????????????
Николай Z
сообщение Dec 17 2007, 15:36
Сообщение #30
Группа: Участник*
Так и для батареи - тоже было бы очень странно, если по мере разряда ЭДС бы росла.
Я бы и батарею бы такую - тоже бы хотел бы посмотреть "собственными ручками"
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:50
Страница сгенерированна за 0.02207 секунд с 7
