> Электрозащита USB
jorikdima
сообщение Dec 15 2007, 12:36
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Приветствую. Тема возможно было, но чего то за 10 минут поисков не нашел.
Суть в следующем. Разрабатывается устройство, которое с ПК связывается по USB, конкретно через FT232RL. Девайс имеет мед. уклон, поэтому по каким то там гостам надо обеспечить электробезопасность для человека, пользующимся им. Например если по каким то там причинам на линии ЮСБ появится 220 то человека они ударить не должны. Защита должна быть до 5.5 кВ. Раньше ставили оптопары, но ведь для ЮСБ их не найти вроде по частоте подходящих - там ведь вроде 12 Мгц... я прав? Уверен, что пару месяцев назад видел подходящую микруху. Но сейчас найти не могу, был в уверенности что у Maxim видел, но сейчас... не нахожу. Как уважаемая публика защищает людей в таких случаях?
Пасибо.
сообщение Dec 15 2007, 15:02
Пользователь №: 3 146
ADuM2402 от AD не подойдёт?
rezident
сообщение Dec 15 2007, 15:11
Пользователь №: 3 882
Вы не с той стороны развязку делаете. FT232RL это мост USB-COM. Вот со стороны COM и делайте развязку, там скорости как минимум на порядок ниже, чем в USB.
san822
сообщение Dec 15 2007, 19:11
Пользователь №: 7 111
+1.
А тема такая на форуме действительно есть, называется гальваническая развязка USB.
Но не смотря на её долгое существование, решение, позволяющее развязать именно USB без преобразования в другие интерфейсы, пока не предложено.
jorikdima
сообщение Dec 17 2007, 06:58
спасибо. но конкретно эта микросхема наверное не подойдет, так как каналы не двунаправленные.
Цитата(san822 @ Dec 15 2007, 22:11) *
+1.
Тему читал. Видимо да... придется UART развязывать sad.gif Так и не смог найти то, что видел sad.gif Картинка с подключением микросхемы к шине перед глазами, а найти не могу. Хотя терзают сомнения меня, наверное там какой-то другой тип защиты, может от статики. Я в этом совсем не разбираюсь.
vladec
сообщение Dec 17 2007, 07:54
Пользователь №: 9 158
Делайте, как Вам написал rezident, USB-микросхему запитываете от USB, а на выходе UART развязываете достаточно быстрыми микросхемами опторазвязки, типа, например, 6N137 или аналогичными.
MaxPIC
сообщение Dec 30 2007, 10:26
специалист
Из: г. Москва
Пользователь №: 27 506
Вообще-то если бы работали на PIC18F4550, то у него имеется возможность аппаратного подключения USB-трансиверов (см. вышеупомянутую фирму Maxim), вот трансивер должен быть гальванически развязан от МК при помощи цифровых изоляторов. Такое решение описано в даташите к пику.
По электробезопасности см. ГОСТ 50267.0-92. Учтите, что если у Вас устройство выполнено по 2-ому классу электробезопасности, то подключать устройство можно только к специальным медицинским компьютерам, которые должны также быть выполнены по 2-ому классу, иначе Ваш девайс не будет соответствовать требованиям ГОСТа.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 10:37
Страница сгенерированна за 0.01428 секунд с 7
