38 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
Designer56
сообщение Dec 14 2007, 16:22
Сообщение #121
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
В чистом виде (практический смысл) определение синфазного как среднеарифметического применимо к компараторам, ОУ, включенным в режим компаратора и ДУ-ИУ. В линейном режиме работы ОУ напряжения входов практически мало отличаются друг от друга. За синфазное можно принять любое из них. Большой погрешности при расчетах смещения не получится. Учитывая величины КОСС и Ку современных ОУ.
Евгений Германов...
сообщение Dec 15 2007, 06:19
Сообщение #122
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Alex255 @ Dec 14 2007, 18:39) *
1. Возьмите ОУ.
2. Подайте на один вход 4В, на другой 0.001В
3. Дивимся полученному результату.
Вы с операционником когда-нибудь работали? Или у Вашего ОУ Uсм=4В?
Прежде чем спрашивать научитесь осмысливать написанное(не в физиологическом смысле biggrin.gif )Все кроме вас поняли,что реч идет о диф усилителе.
Кстати если вы подадите напряжение на операционник ничего трагического не произойдет,второй брать не придется можно до одурения глазеть на первый.
tyro
сообщение Dec 15 2007, 08:53
Сообщение #123
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Designer56 @ Dec 14 2007, 19:22) *
... Большой погрешности при расчетах смещения не получится. Учитывая величины КОСС и Ку современных ОУ.
Это справедливо для неприцезионных применений на постоянном токе или низких частотах.С повышением частоты, как Вы знаете, они довольно лихо едут вниз.
1. Возьмите ОУ.
Это что:
1.новый способ подсчета числа имеющихся ОУ - тогда он несколько сложный - вставитьь в колодку, включить питание, выключить питание, вынуть из колодки, добавить единичку к числу имеющихся?
2.Нашли тип ОУ у которого максимальное диф. напряжение по паспорту меньше 4 вольт и пытаетесь определить технологический запас по данному параметру конкретного производителя?
3. Или что еще?
А в чем по Вашему заключается работа с операционниками: подсчет их количества, определение Uсм или что-то еще? biggrin.gif
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Евгений Германов...
сообщение Dec 15 2007, 09:18
Сообщение #124
Из: г.Екатеринбург
Это что:
3. Или что еще?
А ведь я вам говорил:рисуйте схему попроще.Вот и результат biggrin.gif
tyro
сообщение Dec 15 2007, 09:26
Сообщение #125
Любитель Кошек
А если Вы внимательно прочитаете мой пост, то увидите, что вопросы не к Вам, и ставятся без относительно схемы включения ОУ, а так, как видимо предлагал Alex255 - напряжения подаются непосредственно на входы ОУ. smile.gif
Евгений Германов...
сообщение Dec 15 2007, 09:58
Сообщение #126
Из: г.Екатеринбург
Я ,конечно,извиняюсь.,но представть себе подобное я не мог. sad.gif И потом цифры то были мои 07.gif
alexander55
сообщение Dec 17 2007, 06:03
Сообщение #127
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Если по предыдущей схеме нет возражений, возратимся к диф. усилителям.
Схема для обсуждения.
Питание я больше не указываю.
Это схема tyro.
V3 V4 Выход
0 0 0
4 0 0
0 1 -1
0 4 -4
0 -1 1
0 -4 4
2 1 -1
Какие будут возражения. Ваши варианты.
Alex255
сообщение Dec 17 2007, 06:38
Сообщение #128
Пользователь №: 23 757
Не знаю кто тут и чего понял... Уже девятую страницу ни о чем.
Синфазное напряжение (СН) как величина имеет смысл (как нечто, определяющее состояние системы) только тогда, когда разность напряжений между входами существенно меньше диапазона изменений СН. Если же мы имеем ДУ, и на одном входе 4В, а на другом 0, то совершенно очевидно, что для описания состояния системы необходимо знать именно эти два напряжения, а не гадать что здесь будет СН.
Designer56
сообщение Dec 17 2007, 06:58
Сообщение #129
Из: Уфа
Вот тут Вы не правы- точное определение СФ напряжения нужно, чтобы спрогнозировать (рассчитать) максимально- возможное смещение ДУ по данным производителя. КОСС ведь никогда не бывает бесконечно большим.
alexander55
сообщение Dec 17 2007, 07:32
Сообщение #130
Бывалый
Давайте не цепляться к друг другу. Все могут что-нибудь ляпнуть случайно. Зачем заострять на таких мелочах внимание. Оставляйте друг другу путь к отступлению, иначе мы никогда не закончим. biggrin.gif
tyro
сообщение Dec 17 2007, 10:30
Сообщение #131
Любитель Кошек
Да, но потом есть масса возвожностей пояснить, что на самом деле имелось в виду. smile.gif
На мой взгляд, мы на техническом форуме, а не войне, где наступают и отступают. Формулировка технических терминов и что они означают должны быть однозначными (как минимум для круга лиц обсуждаюших проблему). smile.gif
Alex255:"Не знаю кто тут и чего понял... Уже девятую страницу ни о чем."
Так зачем было писать в топик?
alexander55
сообщение Dec 17 2007, 10:54
Сообщение #132
Бывалый
Очень хорошо.
Давайте продолжим. Я жду, когда люди, что-нибудь скажут.
А затем предложу продолжение.
Okorok
сообщение Dec 17 2007, 11:42
Сообщение #133
Пользователь №: 28 498
Цитата(alexander55 @ Dec 17 2007, 11:54) *
Очень хорошо.
В Вашем списке есть есть ошибки со знаками. Например, здесь:
0 4 -4
0 -4 -4
alexander55
сообщение Dec 17 2007, 12:05
Сообщение #134
Бывалый
0 4 -4
0 -4 -4
Хоть один человек заметил. А я уже подумал, что всем по барабану.
Если заметили, то поправлю.
Евгений Германов...
сообщение Dec 17 2007, 14:32
Сообщение #135
Из: г.Екатеринбург
Вы ,конечно ,молодец maniac.gif .Зачем вам понадобилось поправлять,Я долго искал ошибку,которой нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:10
Страница сгенерированна за 0.02197 секунд с 7
