> Помощь новичку, Сообщение IAR
Anjey_N
сообщение Dec 17 2007, 08:22
Из: Энергодар Украина
Пользователь №: 24 374
Уважаемые знатоки, ответьте! Что означает сообщение IAR
Error[e16]: Segment CSTACK (size: 0x20 align: 0) is too long for segment definition. At least 0xe more bytes needed. The problem occurred while processing the segment placement command "-Z(DATA)CSTACK+_..X_CSTACK_SIZE=_..X_SRAM_TBASE:+_..X_SRAM_TSIZE", where at the moment of placement the available memory ranges were "DATA:ee-ff"
Reserved ranges relevant to this placement:
DATA:60-97 TINY_I
DATA:98-ed TINY_Z
DATA:ee-ff CSTACK
МК ATmega16
Dog Pawlowa
сообщение Dec 17 2007, 08:57
Пользователь №: 18 823
DATA:60-97 TINY_I
DATA:98-ed TINY_Z
DATA:ee-ff CSTACK
МК ATmega16
Для ответа не нужно быть знатоком - в ОЗУ не хватает места для стека.
Уходя, оставьте свет...
Anjey_N
сообщение Dec 17 2007, 18:27
Ошибка исчезла, когда я в графе data stack поставил 0х10.
Насколько я понимаю я увеличил размер стека. Только почему для увеличения размера нужно указывать меньшее число?
Ошибка выдавалась при размере 0x20
Сергей Борщ
сообщение Dec 17 2007, 18:42
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы уменьшили размер стека. Соответственно, под него требуется резервировать меньше памяти и теперь он влез. Но есть сомнение, что программе, которая заняла все ОЗУ хватит 16 байт стека данных - в нем выделяется память под локальные переменные, там же компилятор сохраняет регистры в прерываниях. Попробуйте освободить ОЗУ за счет чего-нибудь другого - уменьшайте количество глобальных переменных, например. Или включите модель памяти Small вместо Tiny - станет доступно все ОЗУ.
Anjey_N
сообщение Dec 18 2007, 18:01
Ваш совет мне помог. Я переключил модель памяти на Small, теперь без ошибок. Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 12:44
Страница сгенерированна за 0.01404 секунд с 7
