3 страниц V   1 2 3 >
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 09:51
Из: Орловская обл.
Пользователь №: 29 535
Господа, что-то не понимаю следующего:
Даю описание структуры
typedef struct SettingMenu
unsigned int
P1,
P2,
P100;
} Setup;
Где-то в модуле(да неважно где) создаем новую структуру типа Setup
Setup LocalSetup;
Требуется заполнить поля структуры какими-нибудь значениями. Так как количество полей большое, резонно использовать косвенную адресацию.
Берем адрес структуры и в цикле запихиваем в структуру данные.
Setup LocalSetup;// Создаем структуру типа Setup
Setup *sptr;// Указатель
sptr = & LocalSetup;// Определяем адрес структуры
for (c=0; c<100; c++)
*sptr = c; // Записываем по адресу некое значение
sptr++; // Увеличиваем адрес
Это классический пример С, значения пишутся во все поля без проблем
В Keil-е номер не проходит - ругается на разные типы данных строки *sptr = c, хотя теоретически я получил в качестве адреса структуры адрес первого поля этой структуры.
Как бы это правильно разрулить???
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2007, 10:05
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
[/b]
насчет классики не уверен, особенно в том месте, где Вы указываете имя структуры сперва в стандарте С++ (после struct), а потом еще и в classic - после закрывающей скобки, но в принципе любой уважающий себя современный компилятор не должен разрешать подобные вольности.
1. переменная sptr имеет тип Setup *, соответственно, *sptr - типа Setup, а Вы пытаетесь инициализировать ее с помощью переменной типа (предположительно) int
2. даже если приведенную Вами конструкцию скомпилировать путем явного приведения типа (то есть, написав
*(( int *)sptr) = c;
все равно инструкция sptr++ выполнится неправильно (Вы, очевидно, ожидаете инкремента на размер int, а получите - на размер Setup)
Не могу сказать, что это пример хорошего кода, но очевидно Вы в классическом примере упустили тот факт, что там, думаю, было написано так:
int *sptr = (*int)&LocalSetup; // Указатель
в этом случае программа соберется и будет работать примерно так, как Вы рассчитываете
Сообщение отредактировал sergik_vrn - Dec 17 2007, 10:08
VladislavS
сообщение Dec 17 2007, 10:18
Пользователь №: 4 140
Хотите массив - используйте!!!
unsigned int P[100];
} Setup;
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 10:35
Из: Орловская обл.
Спасибо sergik_vrn , попробую...
А насчет массива:
имеется добрая сотня значений меню, и в теле программы помнить какой элемент массива за что отвечает - нереально!!! Надо иметь бумажку, где все эти элементы сопоставляются - короче, гемороище...
Проще указать каждой переменной адрес, где она будет лежать в RAM, а не использовать массив.
Спасибо за ответы...
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2007, 10:52
Из: Воронеж
А насчет массива:
1. тот вариант, что я привел - вовсе не оптимальный, просто в нем исправлены Ваши ошибки
2. адрес элемента массива это <имя_массива>+<номер элемента>
3. также настоятельно рекомендую воспользоваться массивом и не заниматься ерундой. судя из того, что я понял по приведенному исходнику, Вам массив и нужен, причем даже без всякой обрамляющей структуры
пассаж насчет указания адресов "лежания" для переменных до моего понимания не дошел
SanvaldYV
сообщение Dec 17 2007, 11:25
Пользователь №: 26 371
Я так понял, что Andrei_S говорит о том, что в структуре каждой переменной он может задать осмысленное имя, в то время как для массива потребуется некий список на "бумажке", чтоб знать какой элемент что означает.
Andrei_S
сообщение Dec 17 2007, 11:35
Из: Орловская обл.
Пояснение по адресам "лежания":
имеется установочное меню, включающее в себя несколько десятков пунктов. Каждому пункту меню соответствует своя переменная. В процессе работы используются значения этих переменных.
Если будет сделан массив, как Вы предлагаете, то мне придется помнить, какой из элементов массива за что отвечает.
Да, будет очень удобно в этот массив переписывать данные, например, из ПЗУ в одном единственном цикле
for(a=0;a<Lengh;a++){Array[a]=Read_Eprom(a);}
но в программе помнить о том, какая ячейка чему соответствует - весьма тяжело, и не исключены ошибки.
Используя прямую адресацию в RAM, типа
unsigned int P1x __at(0x00000000000000000)
unsigned int P2x __at(0x00000000000000001)
я смогу в одном цикле выполнить действия аналогичные примеры выше, но только с косвенной адресацией
unsigned int *sptr;
sptr = & P1x;
for(a=0;a<Lengh;a++;sptr++){*sptr=Read_Eprom(a);}
Значения из Eprom автоматом перепишутся по нужным адресам.
Только для этого я предполагаю явное указание адреса.
А в теле программы читать и писать, например, пункт меню Baud_Rate гораздо понятнее и приятнее чем, например, Array[64]
zhevak
сообщение Dec 17 2007, 11:41
Из: Березовский
Пользователь №: 8 065
присоединяюсь к sergik_vrn
Структура, все элементы которой имеют одинаковый тип, явно напрашивается на то, чтобы быть массивом. Тем более, автор сам использует цикл для перебора элементов.
Сложно запомнить? Хорошо. А для чего тогда используются комментарии?
Комирование структуртоже никто не отменял
__eeprom Setup eeSetup;
LocalSetup = eeSetup;
*sptr = eeSetup;
Сообщение отредактировал zhevak - Dec 17 2007, 11:52
Хочешь рассмешить Бога -- расскажи ему о своих планах!
SanvaldYV
сообщение Dec 17 2007, 11:48
unsigned int *sptr;
sptr = & P1x;
Интересно, ну и что Вы хотели этим пояснить:
Это не скомпилиться без явного приведения типа в нормальном компиляторе:
sptr = & P1x;
если P1x - структура.
vmp
сообщение Dec 17 2007, 11:53
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
Почитайте про перечислимый тип (enum).
Именно он напрашивается в качестве индекса массива. Вы получите и массив, допускающий последовательный перебор, и мнемонические имена элементов этого массива.
SanvaldYV
сообщение Dec 17 2007, 12:01
Согласитесь, что работать всеже удобнее, когда имя переменной сразу дает полное представление о ней без необходимости плодить пачками комментарии возле строк типа:
array[12] = 9600; // здесь я установил BaudRate
К тому же в случае необходимости есть возможность легко ввести в структуру данные других типов.
Andrei_S
Из: Орловская обл.
sptr = & P1x;
unsigned int  P111 __at (0x40003000);
unsigned int  P112 __at (0x40003002);
int main(void){
unsigned int *aptr;
aptr = & P111;
for(hhh=0;hhh<10;hhh++)
  *aptr=hhh;
  aptr++;
Пардон, скомпилилось без вопросов...
aaarrr
сообщение Dec 17 2007, 12:12
Пользователь №: 1 448
Ага, только работать не будет (int по адресу 0x40003002).
Честное слово, не могу понять, что Вам нужно получить в результате - структуру меню с возможностью загрузки из EEPROM? Зачем эти фиксированные адреса и прочие извращения?
SanvaldYV
сообщение Dec 17 2007, 12:18
Пардон, почему то решил что P1x ранее объявлена как некая структура. Но не понял зачем Вы так делаете, что мешает просто объявить
STRUCT_TYPE P1x;
и работать с указателем на нее, чем укладывать все в определенном месте RAM, а потом все арвно придется создавать указатель типа структуры на этот адрес wacko.gif
sergik_vrn
сообщение Dec 17 2007, 12:20
Из: Воронеж
убедился, что все понял правильно, просто формулировка про адреса меня смутила.
посмотрите в треде Вам кто-то уже советовал использовать enum, присоединяюсь. наиболее правильно собирать однотипные элементы в массив, а для адресации на уровне идентификатора использовать enum
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 01:51
Страница сгенерированна за 0.19234 секунд с 7
