Простой контроллер с CAN и АЦП?, Поиск микросхемы |
Dec 17 2007, 11:53
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(repairDV @ Dec 16 2007, 15:53)  Да, в общем-то, наверное, вполне мог бы подойти и SPI. Да просто CAN ещё и с той точки зрения, что надо же и его осваивать. Непонятно, почему вообще остановились на CAN? Может достаточно и простого LIN? Какие требования к каналу передачи данных?
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Dec 20 2007, 03:12
Пользователь №: 8 980
AT91SAM7X256, в нагрузку к CAN получите USB и Ethernet.
Dec 20 2007, 03:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 206
Цитата(repairDV @ Dec 17 2007, 17:24)  Пока требований никаких. Устройство работает пока в виде макета. Неизвестно, возможно ли вообще его внедрение в таком отсталом городе, как Хабаровск. Просто нужно освоить CAN, как способ стабильной связи. К слову, про CAN. Я сейчас работаю на ж/д, чиню электронику на электровозах. Связь в пределах двухсекционого электровоза стабильно работает по RS-485, на MAX1480. Три секции и более стык RS-485 уже не тянет. Завод-изготовитель из Ростова переделал на CAN и связь пошла нормально. По помехоустойчивости драйверов RS485 и CAN не должны отличаться сильно (если используется там и там витая пара для связи). Скорее всего дело в неудачном протоколе обмена, реализованном поверх 485-го. В CAN же этот уровень решен аппаратно и хорошо продуман, поэтому все и работает стабильно. Имхо, конечно.
Пасу котов...
Dec 20 2007, 12:39
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 24 501
Цитата(repairDV @ Dec 14 2007, 15:59)  Может кто-нибудь посоветовать простенький 8-разрядный доступный микроконтроллер с CAN и АЦП ? Корпус/габариты ограничены? Можно посмотреть на upd78f0881 от NEC? это из 8-разрядных Корпус QFP-44, 10*10 мм 8 каналов АЦП, UART, CSI, CANUART поддерживает LIN, для простых коротких сетей Автомобильный температурный диапазон И цена не высокая, 3,96 Евро в розницу Есть оценочник 78K0FX2-CANIT, с примерами программ, очень поможет при освоении CAN
Jan 17 2008, 07:12
Пользователь №: 21 855
PIC18F2680 28pin, 8x10bit ADC(100ksps), 64K Flash PIC18F2580 28pin, 8x10bit ADC(100ksps), 32K Flash PIC18F2480 28pin, 8x10bit ADC(100ksps), 16K Flash
Если этого много, то можно дешевле PIC12Fxxx (8pin) + MCP2515 (SPI CAN controler)
