> Повышение частоты дискретизации, Simulink
MKS
сообщение Dec 17 2007, 12:53
Пользователь №: 3 315
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Вопрос такой, есть у меня в моделе 2 подсистемы с разными sample time и мне нужно их соединить таким образом. Пример:
Выход блока с низкой тактовой выдает [1 2 3 4 и т.д.]
На вход блока с удвоенной тактовой поступает [1 1 2 2 3 3 4 4 и т.д.].
Я нашел в библиотеке блок upsample но он вставляет 0 вместо повторения предыдущих значений. Может есть блок повторения, или кто то знает как это сделать в симулинке?
Заранее спасибо.
petrov
сообщение Dec 17 2007, 13:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Блок upsample всё правильно делает. [1 1 2 2 3 3 4 4 и т.д.] - значит синал надо затем пропустить через ФНЧ скользящее среднее: G(z) = 1+z^-1 = (1-z^-2)*(1/(1-z^-1)).
MKS
сообщение Dec 17 2007, 15:31
Пасибки.
syoma
сообщение Dec 18 2007, 13:42
Пользователь №: 25 368
Если библиотека System Generator, то там блок upsample точно имеет опцию - копировать значения(иначе вставлять 0). При выборе этой опции он заработает именно так как нужно и при этом он еще и вообще не потребует ресурсов, так как в этом случае он представляет собой просто пустое место.
Случай же с 1 0 2 0 3 0 4 0 используется только для того чтобы сохранить информацию для дальнейшей фильтрации и расходует ресурсы, так как при этом используется мультиплексор. И это нужно гораздо реже, чем копирование.
Поэтому посмотрите внимательно в опциях блока - там обязательно должна быть опция копирования.
Сорри, посмотрел Симулинковские блоки. Там действительно upsample только 0 вставляет. Так что такой опции там нет.
Но есть блок Repeat, который делает то же самое, но повторяет сэмплы.
Вот он то Вам и нужен.
MKS
сообщение Dec 18 2007, 20:32
Да, точно то что нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 01:55
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
