> дурацкий вопрос по sim300C, пните чтоль...
bullet
сообщение Dec 18 2007, 17:05
Пользователь №: 33 411
Здравствуйте уважаемые.
Проблема такая: уарт сабжа был заюзан через запитанный от 5В максик... Какова вероятность выхода из строя уарта модуля? Может кто тоже по невнимательности делал такую глупость?...
С проверкой проблемы - отладочной нетю, и я не знаю, должен ли модуль выкидывать что-то в уарт при включении, если к нему ничего не подключено из обвеса, кроме поданого питания и RXD/TXD.
На попытки что-то послать ему, всё возвращается назад, как при перемкнутых рхд/тхд 05.gif
Harbinger
сообщение Dec 18 2007, 19:39
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Было хуже, я об этом уже писал. На модуль шли 6-вольтовые уровни (макс был наоборот включен, надо ж было так ухитриться), он выжил, мало того, каким-то чудом отвечал на команды. Конечно, такого зверства лучше не допускать.
А то, что посланное возвращается назад - это эхо включено, ATE0 - можно выключить.
По включении от выдает несколько сообщений, наизусть не помню, но, если SIM-карта в порядке, должен выдать через пару секунд Call Ready - что является признаком начала регистрации в сети (но отнюдь не того, что зарегистрирован. Call Ready соответствует +CREG:0,2, типа "emergency call").
Скорость COM-порта какая установлена? Чтобы увидеть стартовые сообщения, надо 115200.
И еще. MAX232, ADM202 etc., то есть 5-вольтовые, на 3 В работают нестабильно - 9600 может кое-как тянуть, а 115200 нет, некоторые вообще не "заводятся" (не работает преобразователь напряжения), некоторые работают только в одну сторону. Надо ставить 3-вольтовый макс или HIN202 - тот на 3 В тоже работает без сбоев.
Ну и нельзя подавать логические единицы на входы выключенного модуля - об этом тоже уже не раз было.
Makey-2
сообщение Dec 19 2007, 01:33
Пользователь №: 31 850
Аналогично вашему варианту по первости включал модуль, симптомы были такие же как у вас, попытки поднять модуль к успеху не привели. Вылечил походом в сельмаг за новым модулем. Подключаю как указано сдесь После расставания с N-ной суммой деньзнаков crying.gif , стал действовать по принципу "Ни на мулиметр от даташита", после этого проблемы значительно сократились. yeah.gif
bullet
сообщение Dec 19 2007, 12:37
2Makey-2: увы 05.gif
Тогда осталась последняя надежда - я из уарта кроме рх/тх ничего не трогал, но слышал что 300му нужно с какими-то линиями уарта подмудрить чтоб заработал. Может и не пашет из-за того, что я ему что-то не заделал?
олже
Правда, сейчас, при правильном включении, выкидывает пакет нулей при вкл/выкл...
2Harbinger: т.е. в любом случае должен что-то членоразборное выкинуть? Даже без обвеса?
CADiLO
сообщение Dec 19 2007, 13:00
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Ладненько - ловите идею - входы модуля - кроме идущих на симкарту - защищены супрессорами на 3.6 вольта - при значительном перенапряжении были случаи замыканий линий друг на друга (не на землю). Смотрим в модуле маленькие шестиножечные микросхемки (5 супрессоров в корпусе - 1 нога на земле, на остальные идут сигналы) - вызваниваем на них нужные линии, прозваниваем с соседними и сдохшее выпаиваем. Естественно если замену не найдете ставим защиту снаружи или не превышаем. Несколько модулей после "особо ретивых узеров" удалось восстановить.
bullet
сообщение Dec 19 2007, 13:09
На замену сниму мелкуху, например, используемую для 2го уарта...
Видимо это те, что и на схеме док
Harbinger
сообщение Dec 19 2007, 13:14
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Не поленился с терминала скопировать wink.gif. Нажимаеи PWRRKEY и через секунду видим:
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
CADiLO
сообщение Dec 19 2007, 13:22
Из: Днепр
да, по схеме соответствуют SMF-05C только на меньшее напряжение...
ArtemKAD
сообщение Dec 19 2007, 14:41
Пользователь №: 18 364
RDY
+CFUN: 1
+CPIN: READY
Call Ready
Это в случае если отключено автоопределение скорости. Иначе молчит как партизан...
Или отгрызаем wink.gif не рабочие ноги ...
Harbinger
сообщение Dec 19 2007, 16:21
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Точно, пардон... первое, что я с ним сделал, поставил скорость 115200.
bullet
сообщение Dec 19 2007, 17:35
2ArtemKAD: при включении молчит?
Вроде бы зажил: НО, при вЫключении посредством pwrkey выкидвает NORMAL POWER DOWN, а при Включении посредством его же, высылает <0>
ArtemKAD
сообщение Dec 19 2007, 19:39
Да. Ждет первой AT для определения скорости на которой работать. В общем - они ориентировались на работу как модема для ПК.
Попробуй подать после включения команду at (с переводом строки) два раза. Первую он должен проглотить, а второй вернуть эхом.
bullet
сообщение Dec 19 2007, 20:06
2ArtemKAD: неа, после включения возвращает все, начиная с первой 05.gif
И всё-таки, требуются ли какие-то действия над остальными линиями уарта модуля? Как-то натыкался на то, что люди что-то то ли землили, то ли между собой перемыкали, но к сожалению не могу найти... Ничего кроме рх/тх не задействовал
Makey-2
сообщение Dec 20 2007, 02:20
Я через резистор 200 ом перемыкаю вывод CTS и RTS. Остальные выводы не задействую (кроме RX/TX естественно). Работает нормально. smile3009.gif как с компом таки с микроконтроллером через диоды Шотки. Правда при включении тоже выдаёт всякую хрень, но я на это дело забил, через 15 сек (для регистрации в сети) после включения даю ему команду установки фиксированной скорости twak.gif (с периодом 0,5 сек) пока не очухается wacko.gif (выдаст команду ОК) после этого начинаю программу. Если после 10 попыток нет ОК ,провожу процедуру полной перезагрузки модуля. Пока сбоев при включении небыло.
P.S Почему-то в преиод регистрации в сети иногда не корректно реагирует на команды поэтому жду завершения процесса регистрации
Сообщение отредактировал Makey-2 - Dec 20 2007, 02:21
bullet
сообщение Dec 20 2007, 17:42
Заюзал старый-добрый гипертерминал (хотя странно, и Terminal был прально настроен) - и усё замечательно, модуль здоров.
Еще один + в копилку сведений о стойкости модуля к издевательствам
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
