3 страниц V   1 2 3 >
> Статическая синхронная память., Помогите выбрать.
dxp
сообщение Jun 7 2005, 06:46
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
В проекте на ПЛИС используется аснихронная память. Минусы очевидны: проект синхронный, для работы с асинхронной памятью приходится городить задержки, из-за чего для достижения скорости приходится задирать тактовую частоту (которая, в общем-то, может быть не слишком высокой для решения всех остальных задач), результирующая скорость все равно невысока, усложняется контроллер памяти и т.д.
Требуемый объем - 1М слов (16 бит). Комфортная тактовая на ПЛИС - 100 МГц. (В текущем проекте тактовая 160 МГц, память асинхронная самсунговская на 10 нс, цикл обращения получается 3 такта - 6.25нс * 3 = 18.75нс. Не фонтан sad.gif )
Разумным решением, вроде бы, является использование синхронной памяти. Посмотрел у Cypress и IDT. Есть ряд вопросов.
У Cypress подходящими выглядят CY7C1382C (1Mx18 Pipelined SRAM) и CY7C1383C (1Mx18 Flow-Through SRAM). Микрухи похожи очень, насколько понял, отличие только в том, что у pipelined выход с памяти идет через регистр, поэтому задержка на такт, но зато можно тактовую более высокую гонять. Поправьте, если ошибаюсь.
А главная непонятка следующая: не понял толком, возможо ли там обращение по произвольным адресам на каждом такте. Это очень важно для разрабатываемого устройства - требуется записывать поток по произвольным адресам (формировать кадр). Из диаграммы в даташите следует, что там идет загрузка адреса, потом уже данные пишутся или читаются, и приводится диаграмма для т.н. burst режима, когда внутренний счетчик адреса инкрементит. А нельзя ли просто на каждом такте новый адрес метать? И, кстати, не совсем понял смысл того, что счетчик этот внутренний всего 2-битный, т.е. через 4 обращения надо все равно новый адрес грузить. Зачем весь этот огород, что это дает?
В общем, кто имеет реальный опыт, посоветуйте/отсоветуйте? Надо просто иметь снаружи ПЛИС хранилище данных на 1 мегаслово с возможностью писать и читать со скоростью 100 Мслов в секунду, т.е. при 100 МГц тактовой. Это, ессно, при обращениях блоком, задержки на загрузку адреса и переключение шины данных тут не принимаются во внимание. И чтобы, хоть обращение и блоком идет от 64 до 256 слов, можно писать/читать каждое слово по произвольному адресу. Подходит ли для данной задачи, например, CY7C1383C?
Serega Doc
сообщение Jun 7 2005, 07:38
Из: Одесса
Пользователь №: 1 103
А почему решили пользовать Статическую?
Какое время ваш кадр будет лежать в памяти?
dxp
сообщение Jun 7 2005, 08:04
Adept
Из: Novosibirsk
Дело в не том, сколько он там будет лежать. Дело в том, что требуется обращение к произвольному адресу на КАЖДОМ такте. А SDRAM, afaik, может бодро только по последовательным адресам метать.
andrew_b
сообщение Jun 7 2005, 08:16
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
Ну возьмите QDR.
Serega Doc
сообщение Jun 7 2005, 08:20
Из: Одесса
Неужели чаще чем 4-5 тактов вы хотите менять адрес?
Если обеспечить задержку (FIFO буфер) и применить DDR SDRAM
То можно я думаю получить тот поток который вам надо.
В фифо пишем на 100 MHZ а читаем на 200 MHZ (DDR)
dxp
сообщение Jun 7 2005, 08:28
Adept
Из: Novosibirsk
Ну возьмите QDR.
А что это такое? Где посмотреть?
Именно!
Да не в потоке дело! У меня данные, в частности, поступают с линейчатого фотоприемника - т.е. столбец считывается. И надо их так и писать столбиком в память - чтобы кадр сформировать. Т.е. идет блок 288 слов данных, надо их прописать по адресам 0, 1*768, 2*768, 3*768.., 287*768. Каждое слово за такт. SDRAM не дает произвольного доступа без потери скорости.
des00
сообщение Jun 7 2005, 08:29
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
А если позвать на помошь функцию транспонирования ? ну обзовите ряд - "столбиком" и пишите
scheme_ru
Пользователь №: 5 631
Использовали синхронную память Samsung NtRAM (No Turnaround Random Access Memory ). Адреса можно на каждом такте новые ставить, равно как и переходить с операции чтения на запись. Правда, обработка конвейеризирована - фаза данных что на запись, что на чтение относительно фазы адреса и команды сдвинута на три такта. Частоты от 133 МГц.
Для требуемой конфигурации 1М*18 пример part-number K7N161801A-QC13,
где цифры в конце указывают частоту 133Мгц.
Serega Doc
сообщение Jun 7 2005, 08:52
Из: Одесса
По поводу QDR но она помоему должна стоить много много денег!
http://www.qdrsram.com/
dxp
сообщение Jun 7 2005, 08:59
Adept
Из: Novosibirsk
smile.gif Дык когда кадр сформирован, его надо наружу выдавать. И уже по-человечески, по строкам. smile.gif
Кроме того, формирование кадра - это частная задача. Еще надо быстро работать с произвольными фрагментами кадра, а для этого тоже нужен быстрый произвольный доступ.
А вообще, что такая экзотическая задача, что-ли? Скорость не феноменальная. Объем тоже достижимый. Надо-то всего-то чтобы память была синхронной и по клоку работала. Примерно, как внутри тех же альтеровских ПЛИСин, только проще - два порта не надо.
des00
сообщение Jun 7 2005, 09:10
Вечный ламер
Из: Томск
Сдаеться мне, что тут выбрано не совсем правильное направление, а именно предполагаеться укладка кадра в память "в лоб". ИМХО стоит все таки обдумать другую упаковку кадра в память, которая позволит использовать потоковую запись в память и при этом случайое позиционирование.
ЗЫ. можно транспонировать кадр на "лету" используя фифо. Правда размер фмфо нужно будет уточнить
Serega Doc
сообщение Jun 7 2005, 09:19
Из: Одесса
Абсолютно согласен с des00
Для вас что стоимость вашего чада вообще не важна?
andrew_b
сообщение Jun 7 2005, 09:24
Из: Воронеж
Ну возьмите QDR.
Смотрите здесь:
http://xgoogle.xilinx.com/search?btnG=Goog...t2=Search&site=
dxp
сообщение Jun 7 2005, 09:26
Adept
Из: Novosibirsk
Сдается мне, что неправильно Вам сдается. smile.gif Представьте: линейчатый фотоприемник (линейка) стоит вертикально в поле зрения прибора. Перед объективом стоит зеркало, которое позиционируется с помощью сканера - таким образом производится развертка изображения. Данные поступают по вертикали (столбиками), и укладываются в память. После полного прохода зеркала формируется кадр. Выдается кадр наружу уже как принято - по строкам. И что вы тут придумаете? Фотоприемник такой - он специально рассчитан на такую схему считывания. Кроме того, внутри него еще и ВЗН (временная задержка и накопление) реализовано, т.ч. способ формирования изображения тут даже не обсуждается. Все это замечательно работает в текущем варианте. Только память, как уже сказал, используется асинхронная, из-за чего имеется приличное количество геморроя, от которого хотелось бы избавиться в следующем варианте.
Помимо всего этого просто есть необходиость считать, например, небольшой прямоугольный фрагмент или записать его туда. Словом, нужен быстрый произвольный доступ.
des00
сообщение Jun 7 2005, 09:34
Вечный ламер
Из: Томск
smile.gif хмм ну представил. Имхо стоит просчитать такой вариант. Делать укладку кадра блоками кратными 4х4, накопление блоков сделать на фифо. И уже построчно/поколонно (ну в общем понятно как) укладывать это дело в память.
Если нужн просмотреть какой нибудь блок память то считать этот блок/блоки не составит особого труда.
прична всего этого гемороя в том, что быстрая одноклоковая память больших объемов, дешевой не бывает к сожалению. Поэтому и нужно под нее подстраиваться.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
