> Помогите! DC-DC управляемый одной кнопкой Вкл/Выкл, Очень нужно! Помогите найти такие с эффектом T-триггера?
PrSt
сообщение Dec 18 2007, 15:02
http://uschema.com
Из: UK(Ukrainian_Kingdom) Kharkov
Пользователь №: 14 394
Приветствую!
Вопрос к Вам такой.
Нужно найти микросхему - DC-DC, управляемую одной кнопкой Вкл/Выкл
...то есть как бы по принципу эффекта T-триггера?
чтоб он был регулируемый или на 3В и на 5В, желательно конечно регулируемый.
Ток до 0.8А.
Тоесть вот что нужно:
Один раз нажали - питание появилось на выходе DC-DC и прибор включился, второй раз нажали , наоборот выключился.
Это нужно для переносимого устройства.
Уверен что такие есть в природе а найти не могу.
Помогите плиз!
у меня есть подобные, но там есть на выходе питание выходит, лиш пока держиш кнопку
это не устраивает, нужно именно с эффектом Т-триггера.
тоесть нужны включаемые/выключаемые слаботочной кнопкой, а не слаботочным переключателем...
Искал у National`а - не нашел, может не там искал...
помогите - подскажите - направьте на путь истинный плиз.
Надеюсь на Вашу помощь.
Bludger
сообщение Dec 18 2007, 15:25
Пользователь №: 1 904
Цитата(PrSt @ Dec 18 2007, 18:02) *
Приветствую!
Вопрос к Вам такой.
Ток до 0.8А.
Помогите плиз!
PrSt
сообщение Dec 18 2007, 16:09
http://uschema.com
Цитата(Bludger @ Dec 18 2007, 18:25) *
я тоже так думал,но не придумал
потому что мне не хватило знатий что бы
схему приведите плиз?
Vlas
сообщение Dec 18 2007, 16:25
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Так а если Т-триггер собрать отдельно и от него включать/выключать DC/DC?
Bludger
сообщение Dec 18 2007, 16:30
Ну, что-нить типа того:
Прикрепленный файл  1_BUTTOM_ON_OFF.pdf ( 5.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 415
pep
сообщение Dec 19 2007, 07:01
Инженер
Из: Воронеж
Пользователь №: 4 476
Вам нужен Push Button On/Off Controller. Здесь была где-то тема, обсуждались и возможные аналоговые решения, поищите по форуму. Но мне больше по душе интегральное исполнение.
Например, у Linear Tecnhology есть вот такой:
Человеку свойственно ошибаться
PrSt
сообщение Dec 19 2007, 08:03
http://uschema.com
Во - То что нужно , Спасибо!
Только есть очень большая проблемма - эту LTC295x-серию купить негде и неукого (по крайней мере на украине)...
кстати:
Сама собрал такое еще неделю назад на D-триггере 561 серии (из за ее питания 3-15В) и паре биполярных транзисторов(других под рукой не оказалось), работет но много места занимает
Ведь не лепить же эту кабаняку в устройство, не логично и не серьезно...
А вот типа LTC2950 - сомое оно, плохо что не где ее купить... По этому тоже не подходит.
А Схема (от Bludger) с танзисторами включаемая, но не выключаемая... ( http://electronix.ru/forum/index.php?act=A...st&id=16374 )
тоесть не рабочая, не подходит. Но за желание помоч - огромное спасибо!
Bludger
сообщение Dec 19 2007, 08:32
Как это не рабочая?! Все работает - и включается, и выключается! Спаяно и проверено! smile.gif
PrSt
сообщение Dec 19 2007, 10:00
http://uschema.com
Вы пожалуй - правы!
Мы щас эту схему пересмотрели:
- точно
- должна работать, хитрый момент с R2C1 на выключении сбил нас с толку .
Спасибо!
...будем думать...
Встречный вопрос - раз спаяна эта схема у Вас, а как нибудь проявляется дребезг?
но все же хочется микросхему...
Bludger
сообщение Dec 19 2007, 10:12
Цитата(PrSt @ Dec 19 2007, 13:00) *
Вы пожалуй - правы!
- точно
Спасибо!
...будем думать...
Нет, никакого дребезга здесь быть не может - кондер заряжен до определенного потенциала, и постоянная времени его заряда/разряда заведомо превышает любые времена дребезга...
сообщение Dec 19 2007, 10:19
Пользователь №: 11 287
Да не может такого быть. На "Кутузовском" у Игоря спрашивали?
Попробуйте узнать здесь:
LTC Distributor
SASCO HOLZ Kiev
Glybochytska Str. 40
04050 UA-Kiev
Tel: 38-044-459-7021
Fax: 38-044-459-7021
Или можно он-лайн заказать. Недёшево получится, конечно...
Григорий2000
сообщение Apr 3 2008, 05:45
Пользователь №: 15 210
Уважаемые!
По этой-же теме но немного подругому исходные условия.
В схеме с управлением питанием, но так что-бы по кратковременному нажатию питание не выключалось, но нажатие детектировалось. Схема с контроллером. Желаемый эффект - длительное удержание(на логике проца естественно)- включение/выключение, кратковременное нажатие - другие функции(важно что-б проц нажатие видел).
То есть - получается от нажатия(любого) должно включится питание(открыться IRML5103) и должен видеть проц о нажатой кнопке.
Но проц должен видеть изменение состояния кнопки при ранее включенном и удерживаемом процом(через другой ключ) питании.
Кто нибудь делал такое? Возможные проблемы?
Сообщение отредактировал Григорий2000 - Apr 3 2008, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 22:05
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
