38 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
Designer56
сообщение Dec 18 2007, 15:27
Сообщение #151
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
3 А синфазное напряжение это напряжение действующее на оба входа в примере 2 и 10 это 2 а дифференциальное 8
Я так понял, это по поводу моего примера. Модифицируем его:
а) если на одном входе 2 , а на другом -10 В. Какое будет синфазное? 2 В или -10 В?
б) если на одном 2 а на другом -2 В. Какое синфазное? -2 В или 2В? или все-таки 0?
г) если на одном входе -10 В а на другом -2 В. Синфазное -10 В или -2 В?
Кстати, один из классических методов подавления синфазного напряжения в ДУ на 3-х ОУ ( и не только в этой схеме)- ООС по синфазному, причем синфазное вычисляется с помощью сумматора на 2-х резисторах, т.е берется среднее арифметическое.
Евгений Германов...
сообщение Dec 18 2007, 15:49
Сообщение #152
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
а 0,б 0,г -2.Черкните схему.Кстати от числа оу определение зависеть не может.Поэтому лучше пользоватся классической схемой
alexander55
сообщение Dec 19 2007, 05:49
Сообщение #153
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Если по предыдущей схеме вопросов нет. Переходим к следующей (которая уже находится в обсуждении).
Эта схема с располовиненным источником сигнала. V4=V5=Vdif/2
Питание я не указываю (это мы уже проходили).
V3 V4 V5 Выход
0 0 0 0
1 0 0 0
4 0 0 0
x 1 1 -2
x 2 2 -4
x -1 -1 2
x -2 -2 4
Ваши предложения и замечания.
Евгений Германов...
сообщение Dec 19 2007, 13:42
Сообщение #154
Из: г.Екатеринбург
V3 V4 V5 Выход
0 0 0 0
1 0 0 0
4 0 0 0
x 1 1 -2
x 2 2 -4
x -1 -1 2
x -2 -2 4
Маленькое замечание.Вы на схеме нарисовали источники сигналов с фиксированной полярностью,однако в таблицах указываете разнополярные сигналы,что может привести к серьезным конфликтам. maniac.gif
Возможно стоит оговорить вопрос о полярности.
alexander55
сообщение Dec 19 2007, 14:32
Сообщение #155
Бывалый
Да, Вы правы.
На схеме источники указаны для положительного напряжения.
Если в таблице стоит отрицательная величина, то это значит полярность поменялась по отношению к тому, что нарисовано на схеме.
Евгений Германов...
сообщение Dec 19 2007, 14:47
Сообщение #156
Из: г.Екатеринбург
Цитата(alexander55 @ Dec 19 2007, 17:32) *
Да, Вы правы.
V4 подается на вход +опера,В5 на минус.Если В4=+1в а В5=+1в(плюсы источников подключены ко входам Ду)то не согласен 1-1=0 ии полярность перепутана
alexander55
сообщение Dec 20 2007, 05:51
Сообщение #157
Бывалый
V4 подается на вход -опера,V5 на минус (это так нарисовано на схеме).
Если V4=+1в а V5=+1в(плюс V4 и минус V5 источников подключены ко входам Ду - это по схеме), то реациян от V4 дает на выходе -1 В, а реация от V5 тоже -1 В.
Итого -1-1=-2.
Полярность не перепутана.
PS. Если я что-то непонятно объясняю, спросите.
Евгений Германов...
сообщение Dec 20 2007, 14:15
Сообщение #158
Из: г.Екатеринбург
Итого -1-1=-2.
alexander55
сообщение Dec 20 2007, 14:25
Сообщение #159
Бывалый
Цитата(Евгений Германович @ Dec 20 2007, 17:15) *
Если вопросов нет, то последняя контрольная задача.
Резисторы R1, R2, R3 и R4 имеют точность 1%. Какова точность задания коэффициента передачи ДУ.
Варианты ответов.
1. 0.25 %
2. 0.5 %
3. 1 %
4. 2 %
5. 4 %
Свой ответ я скажу последним. Считайте по худшему варианту.
Евгений Германов...
сообщение Dec 20 2007, 14:43
Сообщение #160
Из: г.Екатеринбург
Варианты ответов.
1. 0.25 %
2. 0.5 %
3. 1 %
4. 2 %
5. 4 %
А вы оценки будете ставить?На входе + около процента наврал мах 0.5%.На минусе не считал но дб столько же. А суммарную считать лень.
Я на вас не обижаюсь.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Dec 20 2007, 15:10
GrayCat
сообщение Dec 21 2007, 06:07
Сообщение #161
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Вставлю свои 5...
Подойдем с позиции "голой" математики. Любая пара переменных A и B однозначно задает другую пару
X := A + B;
Y := A - B;
(в данном случае символ ':=' используется как определение)
Соответственно, наоборот, по паре X и Y можно однозначно восстановить исходные переменные:
A = (X+Y) / 2;
B = (X-Y) / 2
Это элементарная математическая операция, того же плана что разложение сигнала на синфазную и квадратурную составляющие, разложение матрицы на ортогональную и (не помню уже точно) трегуольную (?)... Такие вещи часто используются для анализа поведения всяких математических сущностей.
С практической точки зрения, для дифференциального усилителя "полезным" сигналом является 2*B, а "вредным" - A. Их-то и назвали "дифференциальной" и "синфазной" составляющими входных сигналов X и Y.
Gray©at
сообщение Dec 21 2007, 11:27
Сообщение #162
Пользователь №: 11 287
Вот именно, ортогональность - ключевое слово для понимания чувствительности ДУ к синфазной и дифференциальной составляющей сигнала. В идеале, эти напряжения не коррелируют, они перпендикулярны, как сказал бы специалист по ЦОС.
Вот ещё иллюстрация важности правильного определения точки отсчёта СН информация к размышлению:
[attachment=16475:attachment]
tyro
сообщение Dec 21 2007, 19:22
Сообщение #163
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(GrayCat @ Dec 21 2007, 09:07) *
Вставлю свои 5...
X := A + B;
Y := A - B;
A = (X+Y) / 2;
B = (X-Y) / 2
Интересно почитать ГОСТ (прикреплял выше). Там нет понятий "дифференциальной" и "синфазной" составляющей. Там есть понятие "входное напряжение","синфазное входное напряжение", то есть оперируют физическими величинами а не математическими абстракциями. Поэтому о полусумме там вопроса нет.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Евгений Германов...
сообщение Dec 22 2007, 09:50
Сообщение #164
Из: г.Екатеринбург
сообщение Dec 22 2007, 10:08
Сообщение #165
smile.gif Истинная правда! Но не только "о полусумме там вопроса нет". Там нет также того, что Вы умудряетесь "читать между строк":
Откуда следует, что синфазное напряжение не может быть больше меньшего из сигналов и отсутствует в случае разнополярных входных сигналах относительно общего провода.
Весьма вольная трактовка, я бы сказал. Кроме того, как уже неоднократно было сказано, понятие синфазного сигнала применимо не только к ОУ.
Цитата(Евгений Германович @ Dec 22 2007, 11:50) *
Приятно! Они и по картинке не случайно перпендикулярны. [attachment=16492:attachment]
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:44
Страница сгенерированна за 0.02394 секунд с 7
