> Программатор для PIC под LPT
Steel_monkey
сообщение Dec 8 2007, 20:17
Из: Северная Венеция
Пользователь №: 27 684
Есть идея собрать программатор для нескольких типов микросхем ( STK 200 для АVR, wiggler для ARM, PIC ISP, Altera byteblaster JTAG) в одном корпусе. Нашел одну схему: http://www.e-kit.ru/2007/770/index.htm программатора для ПИКов под ЛПТ , может быть кто-нибудь уже собирал это? Предполагается все запихнуть в одну альтеровскую ПЛИС EPM3032 (может 64).
etoja
сообщение Dec 20 2007, 05:14
Пользователь №: 1 952
Здесь схема и программа:
http://www.coolcircuit.com/project/picprog/
http://www.melabs.com/support/progsoft.htm
Steel_monkey
сообщение Dec 20 2007, 19:46
Спасибо. Правда не подписано, что такое RB6 и RB7, но это можно понять из печатки.
Сообщение отредактировал Steel_monkey - Dec 20 2007, 19:47
etoja
сообщение Dec 21 2007, 12:27
RB6 и RB7 - это контакты микрочиповских микроконтроллеров.
dmtr
сообщение Dec 23 2007, 11:24
Из: Nsk
Пользователь №: 20 094
А чем можно заменить ВС557 из "советских" ?
Baser
сообщение Dec 23 2007, 11:52
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
ВС557 можно менять на КТ3107, BC547 на КТ3102.
Нужную букву смотрите в справочнике (для макс. напряжения и усиления).
Если у вас 5 вольт и ключевой режим, то можно любую.
Сообщение отредактировал Baser - Dec 23 2007, 11:53
dmtr
сообщение Dec 26 2007, 09:41
Из: Nsk
Цитата(etoja @ Dec 20 2007, 12:14) *
Спаял схему по первой ссылке - устройство определяет, но шьет(или читает с ошибками). Использую WinPic 800... Железо - мать Asus P5WD2, процессор 3.2 ГГц, система - Windows XP, процессоры PIC18F452, PIC18F4525, шлейф 1м
Algol
сообщение Dec 26 2007, 10:58
Из: Россия, Владимир
Пользователь №: 3 941
Если устройство определяется, но работает нестабильно...скорее всего причина в шлейфе 1м. Обычно линии связи от программатора до устройства не рекомендуется делать длиннее 15-20 см. Проще всего думаю осциллом полазить по RB6, RB7 и посмотреть фронты сигналов.
dmtr
сообщение Dec 26 2007, 11:08
Из: Nsk
Да нет, шлейф 1м с LPT до программатора...А PGM заземлять через резистор 1ком не надо?
Steel_monkey
сообщение Dec 29 2007, 21:50
А вот такой вопрос: ПИК от 3.3 Вольта заливаться будет, или ему нужно пятивольтовый КМОП?
digital
сообщение Jan 15 2008, 15:01
Пользователь №: 13 974
смотря какой пик, есть те который от 4.2В работают
Steel_monkey
сообщение Jan 27 2008, 19:59
Прошу прощения, наверно неправильно выразился. Какие логические уровни они (ПИКи,спрашиваю, потому что их много и в них не разбирался, но понадобится программатор) понимают при заливке? Просто если 3.3 понимают, то клок и дату можно будет прямо к ногам ПЛИСины повесить. А если нет, то придется преобразователь ставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 10:34
Страница сгенерированна за 0.01578 секунд с 7
