> однокристальный приемопередатчик, Ниже 100Мгц 115кбит/c
Vladaleksn
сообщение Dec 20 2007, 08:39
Пользователь №: 6 911
Подскажите чип
однокристальный приемопередатчик или приемник + передатчик
- нужно передать по коаксиалу цифру 115кбит/c
- частота дб Ниже 100Мгц, в ISM - большие удельные потери в кабеле.
Влад
Энтомолог
сообщение Dec 20 2007, 09:51
Пользователь №: 24 741
Для начала, неплохо уточнить, что есть ISM:
The ISM bands defined by the ITU-R are (bands in italics are subject to local acceptance):
* 6.765–6.795 MHz (centre frequency 6.780 MHz)
* 13.553–13.567 MHz (centre frequency 13.560 MHz)
* 26.957–27.283 MHz (centre frequency 27.120 MHz)
* 40.66–40.70 MHz (centre frequency 40.68 MHz)
* 433.05–434.79 MHz (centre frequency 433.92 MHz) in Region 1
* 902–928 MHz (centre frequency 915 MHz) in Region 2
* 2.400–2.500 GHz (centre frequency 2.450 GHz)
* 5.725–5.875 GHz (centre frequency 5.800 GHz)
* 24–24.25 GHz (centre frequency 24.125 GHz)
* 61–61.5 GHz (centre frequency 61.25 GHz)
* 122–123 GHz (centre frequency 122.5 GHz)
* 244–246 GHz (centre frequency 245 GHz)
Однокристальных приемопередатчиков ниже 300МГц я не видел. Как далеко вы собираетесь передавать по кабелю информацию? Надо заметить, что использование RF-трансиверов для передачи по кабелю - это не совсем стандартный ход))
ikolmakov
сообщение Dec 20 2007, 22:55
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 17 541
Вообще-то есть ПП типа ADF7021
http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CADF7021%2C00.html
The ADF7021 is a low power, highly integrated 2FSK/3FSK/4FSK transceiver. It is designed to operate in the narrow-band, license-free ISM bands and licensed bands in the 80 MHz to 650 MHz and 862 MHz.
Но скорость передачи данных будет несколько кбс. Да и для большей скорости полоса должна быть соответствующей.
Vladaleksn
сообщение Dec 21 2007, 09:52
Передавать нужно на 800метров (затухание ориентир. на 300МГЦ- 20Дб/100м, на 10МГЦ- 3Дб/100м)
Каков стандартный ход при необходимости передать через коаксиал сигнал RS232 <-> RS232 (при условии работы в обстановке сильных эм помех)?
Сообщение отредактировал Vladaleksn - Dec 21 2007, 09:55
Энтомолог
сообщение Dec 26 2007, 10:56
Боюсь, стандартных вариантов на 800м по кабелю нет. Кабель, как я понимаю, что-то вроде RG58, может чуть лучше? Между чем будут передаваться данные (PC-PC, PC-"датчик")? На кабеле будут только два приемопередатчика?
Vladaleksn
сообщение Dec 27 2007, 09:28
Кабель РК-75-4-12. Данные передаются между микроконтроллерами или PC- гальв. развязка - микроконтроллер. На кабеле будут только два приемопередатчика.
rx3apf
сообщение Dec 29 2007, 10:01
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Довольно давно по Сети бродит схемка дуплексного трансивера на 115200 для "удлинения" COM-порта. Противоместная схема на быстром операционнике и мост на резисторах. Линия согласованная, вполне можно ожидать, что по такому кабелю 800 метров вполне будет жить. Ну, или вспомнить древность, дисплейный комплекс ЕС-7920. Полудуплекс, гальваническая развязка импульсными трансформаторами ТИ-30. В последних версиях передатчик - импульсный ключ на КТС622, управляемый одновибраторами, приемник - на 521(554)СА3. Подробности схемотехники за давностью не помню, скорости - около 800 кбит/сек, среда - как раз такой кабель (75-4), дистанция до четырех километров (хотя какой-то график был, может быть, четыре километра все ж с другим кабелем). Кажется, 0/1 там кодировались очередностью разнополярных импульсов, фазировка обеспечивалась монтажом. Интересно, что оплетка кабеля не заземлялась, была гальванически развязана с "землей".
Арташес
сообщение Dec 30 2007, 14:42
Из: Армения
Пользователь №: 28 476
Цитата(Vladaleksn @ Dec 20 2007, 12:39) *
TH71221 Transceiver _ 27 to 930MHz _ FSK_FM_ASK _ Multi-Channel _ 32L QFN 5x5 Quad
TH7122 Transceiver _ 27 to 930MHz _ FSK_FM_ASK _ Multi-Channel _ LQFP32
Производитель - Melexis
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
