> VNC1L Глюки с записью файла., После первой-второй операции записи все виснет.
Цырен
сообщение Dec 18 2007, 09:54
Группа: Validating
Пользователь №: 28 714
Приветствую разработчиков и заранее благодарю за ответы, особенно основанные на собственном опыте.
Проблема такая. Контроллер - VNC1L, прошивка - VDIFFUL_V3_54.ROM, интерфейс с микроконтроллером - UART. При операциях записи использую следующую последовательность: OPW (open for write) жду ответа File Open, потом WRF (write file) жду ответа D:\> и под конец CLF (close file) жду ответа D:\>.
Первый раз запись проходит отлично, но второй-третий виснет на операции WRF.
Когда я порылся на сайте в описании команд здесь, то увидел, что есть расхождения в описании команд с докой с сайта ЭФО. В доке с ЭФО операция записи трех байт выглядит дословно так:
'W', - операция
'R',
'F',
' ', - пробел
0x00,0х00,0х00,0х03, - количество данных для записи на диск
0x0d, - перевод каретки.
data, - собственно сами данные из трех байт.
0x0d.
В доке с сайта:
'W', - операция
'R',
'F',
' ', - пробел
0x0d. - перевод каретки.
data.
Как вы заметили, разница очевидна. Количество байт задается в первом случае четырьмя байтами, а во втором - двумя. И в конце первого варианта есть перевод каретки, а во втором отсутствует.
Так какой же верный. Не может же быть так, что разработчики софта так налажали, что не проверили операцию записи. Она же должна работать! smile3046.gif
Кто имел удачный опыт работы с данной прошивкой, отзовитесь! Буду очень благодарен.
rezident
сообщение Dec 18 2007, 10:39
Пользователь №: 3 882
Сигналы квитирования CTS/RTS у вас используются?
Цырен
сообщение Dec 18 2007, 16:06
Группа: Validating
Да, конечно.
Заметил, что лучше всегда держать RTS активным. А прием байта только если CTS активен.
rezident
сообщение Dec 18 2007, 18:22
Не лучше, а просто необходимо. Иначе обмен не идет. Даже D:\> не получите.
Насчет остального попробую завтра уточнить у коллеги, он буквально только что закончил встраивать в нашу ОС сохранение журнала на USB Flash Drive и поддержку VNC1L.
Цырен
сообщение Dec 19 2007, 09:18
Группа: Validating
Ну, конечно, необходимо использовать сигнал RTS. Я говорю лучше ВСЕГДА держать его активным, а не только в момент отправки данных и при ожидании ответа.
Цырен
сообщение Dec 21 2007, 08:30
Группа: Validating
Кто-нибудь отзовитесь!!!
rezident
сообщение Dec 21 2007, 10:29
К сожалению, мне не никак удается переговорить с коллегой sad.gif Знаю только, что он при работе использовал последнюю версию прошивки VDAP (а не VDIF) и описания с сайте Vinculum.
Samodelkin
сообщение Jan 14 2008, 12:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 5 520
'W', - операция
'R',
'F',
' ', - пробел
0x0d.
В доке с сайта:
'W', - операция
'R',
'F',
' ', - пробел
data.
Прошу прощения, но у меня несколько иная проблема.... Я её вообще не могу запустить!!!! Все сделал по даташиту.... Микруха молчит как рыба!!! Вот интересно, после включения питания должен какой-то светодиодик гореть или хоть мигнуть в момент включения??? Кварц вроде работает, по крайней мере напряжение на нем соответствует даташиту... На выводах UART напряжение 0,2 вольта, на всех 4-х!!!
Может быть и так, что микруха приказала долго жить, но может её как-то надо запускать при первом запуске???? Вставленная флешка никак микруху вообще не видит!!!!
rezident
сообщение Jan 14 2008, 12:42
Samodelkin, не нужно кросспостить. twak.gif Ответил там.
Samodelkin
сообщение Jan 14 2008, 13:04
Из: Днепропетровск
Прошу прощения. Виноват! Ответил там же!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:12
Страница сгенерированна за 0.02273 секунд с 7
