3 страниц V  < 1 2 3 >
> Странное поведение DS1302
Pepper
сообщение Dec 21 2007, 12:40
Сообщение #16
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 33 511
Цитата(adc @ Dec 21 2007, 15:35) *
эээ приведите код где у вас массив "Digits"..
что то у вас здесь немудрено..:
ldi ZH, high(Digits << 1) - загружается 0й элемент массива
ldi ZL, low(Digits << 1)
add ZL, r17 - прибавляю к адресу 0ого элемента цифру, которую необходимо показать
lpm r17, Z - считываю из памяти программ
cpi r16, 0x02 - если в данный момент отображается 2й (из 4х) цифр, то зажечь точку (получается формат XY.IJ)
brne t0_l6
ori r17, 0x80
t0_l6:
com r17
там все нормально... это код, который овечает за вывод значений на сигментах... он никак на чтение из RTC не влияет:
Digits: .db \
al + bl + cl + dl + el + fl, \
bl + cl, \
al + bl + gl + el + dl, \
al + bl + cl + dl + gl, \
fl + gl + bl + cl, \
al + fl + gl + cl + dl, \
al + fl + el + dl + cl + gl, \
al + bl + cl, \
al + bl + cl + dl + el + fl + gl, \
al + bl + cl + dl + fl + gl, \
al + bl + cl + fl + el + gl, \
el + fl + dl + cl + gl, \
al + dl + el + fl, \
bl + cl + dl + el + gl, \
al + dl + el + fl + gl, \
al + el + fl + gl, \
'\x00', \
gl
sergik_vrn
сообщение Dec 21 2007, 12:51
Сообщение #17
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
Цитата(Pepper @ Dec 21 2007, 15:14) *
и снова вы правы, но опять не помогло
поставил задержку в 10 мкс, думаю более чем достаточно, что бы RTC успел среагировать на перепад уровней...
я в мануале еще нашел вот такую строчку
When reading or writing the time and date registers, secondary (user) buffers are used to prevent errors when the internal registers update. When reading the time and date registers, the user buffers are synchronized to the internal registers the rising edge of CE.
как ее использовать я не пойму... может быть стоит после каждой комманды дергать CE?
может быть это данные не записываются во внутренние регистры?
речь не о задержке, а о сдвиге синхронизации. запись-то идет по нарастающему фронту, а чтение - по спадающему (или наоборот). то есть при переходе от записи (команды) к чтению (данных) надо осуществить сдвих фазы CS на полтакта
Pepper
сообщение Dec 21 2007, 12:57
Сообщение #18
Из: г.Астрахань
согласно даташиту не надо ничего менять... тоесть надо конечно, но у меня там все уже сдвинуто:
// Передача адреса закончена, переходим к приему данных
rcall PortToIn // Переводим порт на вход
DelayUs 10 // Задержка <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< после этой задержки на шине уже присутствует 0й бит от RTC
ldi r18, 8 // Инициализация счетчика бит
clr r17 // Очищаем регистр выходных данных
dr_l4:
lsr r17 // Сдвигаем вправо на 1 бит
sbis PIND, IO // Проверяем бит на входе
rjmp dr_l5 // переход, если = 0
ori r17, 0x80 // Если 1, то устанавливаем 1 в старший разряд выходного регистра
dr_l5:
sbi PORTD, CLK // сформировать нарастающий фронт CLK
DelayUs 10 // подержать 10 мкс
cbi PORTD, CLK // сформировать стадающий фронт CLK
dec r18
adc
сообщение Dec 21 2007, 13:02
Сообщение #19
Пользователь №: 31 836
Digits: .db \
да.. должно быть не влияет.. Но только не корректно прибавлять значение только к младшему регистру.
если у вас преред массивом не стоит директива ".org" .К воросу это отношение не имеет но на будущее учтите что это грабли! :-) поясняю: Если к примеру у вас значение ZH:ZL = 0x23ff, то прибавив к ZL какоето значение, к примеру "2" вы не получите ожидаемого адреса 2401, а получите 2301.
делай те в следующий раз к примеру так:
clr r20//любой свободный регистр
adc ZH, r20 // с учетом переноса
Что Вы путаете.. По заднему фронту восьмого такта устанавливается Нулевой бит данных из микросхемы..См. DS
Сообщение отредактировал adc - Dec 21 2007, 13:05
Умный программист пишет тупым кодом гениальные вещи, а не наоборот...
sergik_vrn
сообщение Dec 21 2007, 13:12
Сообщение #20
Из: Воронеж
dr_l4:
dr_l5:
dec r18
да, вроде все правильно. ну тогда остается только попробовать посмотреть соответствие картины обмена на осциллографе
Pepper
сообщение Dec 21 2007, 13:13
Сообщение #21
Из: г.Астрахань
Это не совсем грабли smile.gif когда я писал именно этот кусок кода, у меня этот массив был в ОП, были глюки (потом выяснилось, что не из-за этого), из-за которых я переделал этот массив в память программ, а поправить алгоритм забыл...
а когда речь шла о ОП, то ее всего 128 байт (tiny2313). поэтому я и не замарачивался с регистром ZH.
спасибо за уточнение.
что касается RTC:
у меня в влгоритме именно так и происходит:
DelayUs 10 // Задержка <<<<<<<<<<<<<<<<<<, тут 0й бит на шине
dr_l4:
sbis PIND, IO // Проверяем бит на входе <<<<<<<<<<<<<<<<< тут я его читаю и сохраняю
dr_l5:
// DelayUs 10 // задержка для формирования данных на ноге контроллера
dec r18 // уменьшить счетчик бит на 1
brne dr_l4
все вроде соответствует даташиту
sergik_vrn
сообщение Dec 21 2007, 13:15
Сообщение #22
Из: Воронеж
я ничего не путаю, просто в исходниках автора не ковырялся - предложил ему самому проверить. потом и сам проверил - с виду все правильно. но с учетом того, что правильное чтение производится не через раз, а именно четных данных, думаю искать ошибку надо именно где-то в районе младшего бита данных
Pepper
сообщение Dec 21 2007, 13:21
Сообщение #23
Из: г.Астрахань
к сожалению осцилографа под рукой нет...
оглошу еще один маленький факт: то, что я делаю сейчас (подключение RTC к МК) является лишь частью одного более глобального проекта. поэтому сделано все на навесном мантаже. предположения КЗ между ножками отметаются сразу. все проверяно по 100 раз. но в какой-то момент времени (по неизвесным причинам) микросхема нагрелась до такой температуры, что отпаялись все проводки от нее (кроме земли). МК живой, проверял каждую ножку. припоял все проводки на место к RTC. подключил и она заработала... вопрос: могла ли RTC так хитро сгореть, или все же это похоже на баг в коде?
я проверял работу алгоритма на AVR Studio в режиме эмуляции ATTiny2313... там никаких глюков не было. что ему на "вход" подовал, то на выходе и получал... поэтому я уже не знаю что думать... может быть действительно RTC битая?
sergik_vrn
сообщение Dec 21 2007, 13:27
Сообщение #24
Из: Воронеж
плохо, что нет
если битая, вряд ли она настолько удачно битая, что именно четные байты не отдает...
Pepper
сообщение Dec 21 2007, 14:12
Сообщение #25
Из: г.Астрахань
Цитата(sergik_vrn @ Dec 21 2007, 16:27) *
плохо, что нет
позвольте один интересный факт рассказать: согласно даташиту ноги RTC подтянуты к земле....
я резистором подтягиваю их на +5 и о чудо... там, где раньше читались нули - щас читаются 0xFF...
дальшейшие изыскания привели к тому, что так себя видут ячейки с НЕ инициализированными значениями. т.е. записываю в RAM RTC нечетное значение - читается нормально... а если записать четное или вообще ничего не записывать то получается вот такая вот странная фигура... лично я снова ничего не понимаю... может быть вам это то даст smile.gif
sergik_vrn
сообщение Dec 21 2007, 14:24
Сообщение #26
Из: Воронеж
сие подтверждает мою мысль - операция чтения четного числа вообще не выполняется. то есть микросхема часов отказывается брать контроль шины на себя и выводить данные - а поскольку контроллер тоже находится в режиме чтения, Вы и наблюдаете указанный эффект. хотя как это может быть связано с СОЖЕРЖИМЫМ регистра - абсолютно непонятно...
Pepper
сообщение Dec 21 2007, 14:30
Сообщение #27
Из: г.Астрахань
мда... ладно, спасибо за помощь. может быть на выходных получится поподробнее разобраца в алгоритмах и даташитах... нужно еще раз все проверить на AVR Studio...
Pepper
сообщение Dec 26 2007, 11:53
Сообщение #28
Из: г.Астрахань
только что обнаружил еще более странный глюк: при включении питания контроллера на экране ~ полсекунды горят четные числа, а потом нули... что это ????????????
adc
сообщение Dec 26 2007, 12:20
Сообщение #29
Выложите проект полностью.. и последнюю версию с исправлениями(в приложенном файле). Или отправьте через личку. А то собирать куски кода по ветке не очень удобно. 07.gif
зы: что то я не вижу в цикле "mainloop" команды "sei" - разрешение прерываний
Сообщение отредактировал adc - Dec 26 2007, 12:25
Pepper
сообщение Dec 26 2007, 12:36
Сообщение #30
Из: г.Астрахань
вот весь проект
В main`е есть небольшое количесво кода, которое не сипользуется. это эксперементы smile.gif не обращайте внимания smile.gif))
Сообщение отредактировал Pepper - Dec 26 2007, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 05:43
Страница сгенерированна за 0.02303 секунд с 7
