WinAVR-20071221 и AVR Studio 4.13 SP2 Final, новые релизы программ |
Dec 21 2007, 19:35
Пользователь №: 4 977
WinAVR-20071221 hxxp://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=68108 Что нового: - Added support for these devices: AT90PWM216, AT90PWM316, ATtiny43U, ATtiny48, ATtiny88, AT90PWM2B, AT90PWM3B, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega1284P, ATmega32HVB
- Binutils 2.18 - New version.
- GCC 4.2.2 - New version.
- avr-libc 1.6.0 - New version.
- avrdude 5.5 - New version.
- GDB / Insight 6.6 - New version.
- AVaRICE 2.7 - New version.
- SRecord 1.37 - New version.
AVR Studio 4.13 SP2(b571) hxxp://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/AVRStudio4.13SP2.exe - ATmega32HVB, ATmega1284P, ATtiny48, ATtiny43U.
- Full support for the new STK600 starter kit, including programming front-end and command line tools.
- New devices in Simulator V2: ATmega164P, ATmega324P, ATmega644P, ATmega1284P, ATmega48P, ATmega88P, ATmega168P, ATmega328P, ATmega32HVB, ATtiny48 and ATtiny43U.
- ELF production file format support.
- Several enhancements in the IO view.
- and many more...
Dec 22 2007, 08:27
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Цитата(aesok @ Dec 21 2007, 23:07)  Функция с атрибутом 'OS_task' не сохраняет "call-saved" регистры (r2-r15, r28-r29 ), Как этот атрибут соотносится с __noreturn__ ? В смысле в чём отличие? Я в avr-gcc порте scmRTOS для OS_PROCESS и для OS::Run() просто дал атрибут __noretrun__ и вроде бы всё нормально. Регистры не сохраняются, стек даром не расходуется. Заодно проверка компилятором - сообщение об ощибке, если вдруг нечаянно устроил возврат из главной функции процесса, по кр. мере в scmRTOS это делать нельзя и дополнительная помощь со стороны компилятора не помешает.
Dec 22 2007, 10:32
Пользователь №: 17 484
Цитата(haker_fox @ Dec 22 2007, 03:55)  Судя по дате, продукт недавний. Как у него на счет стабильности? Т.е. если я использую, например scmRTOS, то все функции-процессы можно объявлять с атрибутом OS_task? Скорее всего да, но я не работал с scmRTOS, а глянув на исходники не нашeл там порта на GCC. общее правило такое, если код вызывающий функцию-процесс не расчитывает на то что регистры r2-r15, r28-r29 сохранят свое значение после возврата из этой функции, то эту функция можно объявлять с атрибутом 'OS_task'.
Сообщение отредактировал aesok - Dec 22 2007, 10:32
Dec 22 2007, 12:00
Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 12:32)  Скорее всего да, но я не работал с scmRTOS, а глянув на исходники не нашeл там порта на GCC. Он там пока в репозитории в branches/avreal лежит. Нужно ещё очень внимательно проверить. Но пользоваться уже можно. Да её и раньше портировали "частным порядком", там немного работы. Цитата общее правило такое, если код вызывающий функцию-процесс не расчитывает на то что регистры r2-r15, r28-r29 сохранят свое значение после возврата из этой функции, то эту функция можно объявлять с атрибутом 'OS_task'. И всё же как по моему вопросу - соотношению атрибутов OS_task и noreturn ? Правильно ли я понимаю, что OS_task это старый добрый noreturn минус подавление генерации команды ret и проверка компилятором построения функции как действительно никогад не возвращающей управления? Похоже, что для процессов scmRTOS правильнее применять noreturn, а OS_task оставить для тех ОС, в которых процесс может прекратить существование путём возврата из основной функции процесса.
Dec 22 2007, 12:25
Цитата(ReAl @ Dec 22 2007, 15:00)  И всё же как по моему вопросу - соотношению атрибутов OS_task и noreturn ?
Правильно ли я понимаю, что OS_task это старый добрый noreturn минус подавление генерации команды ret и проверка компилятором построения функции как действительно никогад не возвращающей управления? Я перичитал описание атрибута 'noreturn' - основное его предназначение позволить компилятору оптимизировать вызывающию функцию, и не генерировать в ней код после вызова функции с атрибутом 'noreturn'. Как компилятор должен/может оптимизировать саму функцию к которой применен атрибут 'noreturn' надо посмотреть. Атрибут "OS_task" (OS_main) заставляет компилятор генерировать специальные версии пролога и эпилога для указанной функции. Эта функция перестает соответствовать соглашениям о вызове функций в С, и не должна вызываться из С кода. Цитата Похоже, что для процессов scmRTOS правильнее применять noreturn, а OS_task оставить для тех ОС, в которых процесс может прекратить существование путём возврата из основной функции процесса. 'noreturn' ничего не даст кроме предупреждения компилятора, если функция функция всетаки возвращает управление. Компилятор не сможет оптимизировать вызывающий код, он же написан в ассемблере. Для функции с OS_task генерируються более эффективные пролог и эпилог, если функция не не возвращается, то эпилог не генерируеться. Анатолий. PS: Для тех кто не знаком с терминами пролог и эпилог: пролог - код выполняемый до начала тала функции, сохраняет 'call-saved' реистры и выделяет место в стеке для локальных переменных. эпилог - код выполняемый после тала функции, востанавливает 'call-saved' реистры, освобождает место в стеке выделеное в прологе и выполняет команду 'RET'. Анатолий.
Сообщение отредактировал aesok - Dec 22 2007, 13:09
Dec 22 2007, 20:05
Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 15:25)  Цитата И всё же как по моему вопросу - соотношению атрибутов OS_task и noreturn ? Правильно ли я понимаю, что OS_task это старый добрый noreturn минус подавление генерации > команды ret и проверка компилятором построения функции как действительно никогад не возвращающей управления?
Я перичитал описание атрибута 'noreturn' - основное его предназначение позволить компилятору оптимизировать вызывающию функцию, и не генерировать в ней код после вызова функции с атрибутом 'noreturn'. Как компилятор должен/может оптимизировать саму функцию к которой применен атрибут 'noreturn' надо посмотреть. Разница между "noreturn' и 'OS_task' есть: первый предотвращает сохранение регстров r2-r15, второй дополнительно r28-r29. Ну и само сабой 'OS_task' работает для всех функций, вне зависимости от того возвращают они управление или нет. Анатолий.
Dec 23 2007, 07:13
Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 14:25)  'noreturn' ничего не даст кроме предупреждения компилятора, если функция функция всетаки возвращает управление. Ну и на том спасибо :-), я стараюсь, чтобы предупреждений не было вообще и при таком подходе даже просто выдать предупреждение - уже помощь компилятора. Цитата(aesok @ Dec 22 2007, 22:05)  Разница между "noreturn' и 'OS_task' есть: первый предотвращает сохранение регстров r2-r15, второй дополнительно r28-r29. Ну и само сабой 'OS_task' работает для всех функций, вне зависимости от того возвращают они управление или нет. Я немного поэкспериментировал, для avr-gcc 4.2.2 (WinAVR-20071221) для функции, помеченной этими атрибутами, различие действительно такое (для noreturn добавляется сохранение r28,r29 в начале пролога, если же организовать возврат из функции, то и в конце эпилога) а вот 4.3.0 (сборка klen http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=38876) генерирует абсолютно одинаковый код для этих двух атрибутов (видать какой-то патч с winavr.cvs.sourceforge... недотащен был). Более ранние компиляторы, естетсвенно, вообще OS_task не знают. Так что я пока оставлю как есть, с noreturn, а там посмотрим, добавлю проверку версии компилятора и в зависимости от этого изменение #define OS_PROCESS на атрибут noreturn или OS_task. Цитата(Сергей Борщ @ Dec 23 2007, 00:57)  Есть еще вопрос по "noreturn" с main() в режиме С++. Как известно, main() в С++ должна быть объявлена как возвращающая int. Если к ней добавить "noreturn", то появляется warning: main.cpp:68: warning: function declared 'noreturn' has a 'return' statement хотя никаких return statement в функции нет, из for(;;) {} выхода тоже не сущствует, и никаких ret в листинге нет. Это бага? return 0; перед закрывающей скобкой '}' в main() в С++ присутствует неявно, если его не написал программист. В стандарте написано: Цитата 3.6.1 Main function ... 5 A return statement in main has the effect of leaving the main function (destroying any objects with automatic storage duration) and calling exit with the return value as the argument. If control reaches the end of main without encountering a return statement, the effect is that of executing return 0; А в "полновесном" С++ управление на закрывающую скобку main() может перейти и при бесконечном цикле, и при noreturn-функции (о которых стандарт вообще ничего не знает) - за счёт исключения. Поэтому return 0; всегда неявно присутствует для С++ - программы. Есть ли смысл делать в avr-gcc какой-то особый подход - я не уверен. Да, он всё равно не поддерживает исключения и за бесконечный цикл в main() не попасть никак, но "генерация" неявного retrun 0; и упомянутого предупреждения происходит, как я понимаю, на платформо-независимых этапах компиялции. А потом оптимизатор выбрасывает это как unreachable code, но это потом :-)
Dec 23 2007, 10:37
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(ReAl @ Dec 23 2007, 09:13)  но "генерация" неявного retrun 0; и упомянутого предупреждения происходит, как я понимаю, на платформо-независимых этапах компиялции. А потом оптимизатор выбрасывает это как unreachable code, но это потом :-) Я понятия не имею, как оно работает внутри  . Я снаружи лишь вижу warning, лезу в листинг и не нахожу там никакого ret на который выдано предупреждение. Это несколько, хм... смущает.
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Dec 23 2007, 20:02
Из: Rivne, Ukraine
Пользователь №: 5 472
Нормально скачалось.
Dec 24 2007, 09:25
Цитата(ReAl @ Dec 23 2007, 10:13)  Более ранние компиляторы, естетсвенно, вообще OS_task не знают. Так что я пока оставлю как есть, с noreturn, а там посмотрим, добавлю проверку версии компилятора и в зависимости от этого изменение #define OS_PROCESS на атрибут noreturn или OS_task. Используйте оба этих атрибута: 'noreturn' - для генерации предупреждений а "OS_task" для экономии кода и стека. Анатолий.
