3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как сделать регулируемое 3х фазное напряжение, из 550 Вольт ?
SasaVitebsk
сообщение Dec 23 2007, 11:23
Сообщение #16
Пользователь №: 11 521
Цитата(kamedi_clab @ Dec 23 2007, 11:23) *
Я про СОФТ пекусь !
Так а что в софте вам не понятно. Его уже описали подробно. Ну например на AVR один из вариантов.
Потребуется 1 таймер.
1) Формируется таблично пол синуса.
2) Таймер инициализируется в режиме с перезагрузкой.
3) Обрабатываются 4 прерывания. По переполнению, и по сравнению A,B,C.
4) по переполнению все рабочие (3 из 6) каналы устанавливаются в 1 и текущее табличное значение по каждому из каналов заносится в соответствующий OCR. Тут же осуществляется выбор рабочих каналов (по сути - полярность синуса)
5) По OCR сбрасывается текущий канал.
evgeny_ch
сообщение Dec 23 2007, 11:59
Сообщение #17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Я ПРО ХАРД НЕ СПРАШИВАЮ !!!
Я про СОФТ пекусь !
Зря хардом пренебрегаете. В приводных драйверах, в качестве нагрузки используется только индуктивность обмотки электродвигателя, в случае же "розетки" тип нагрузки может быть любой, как и последствия. biggrin.gif
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 23 2007, 12:00
Quo vadis?
repairDV
сообщение Dec 23 2007, 12:11
Сообщение #18
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
Немножко можно поправить, хотя смысл от этого не меняется. Свойства, аналогичные индуктивности, получаются из-за воздействия противоэдс ротора на статорную обмотку.
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
evgeny_ch
сообщение Dec 23 2007, 12:18
Сообщение #19
Из: Minsk
Quo vadis?
kamedi_clab
сообщение Dec 23 2007, 14:20
Сообщение #20
Пользователь №: 21 004
Цитата(repairDV @ Dec 23 2007, 12:48) *
Да там вроде 590 В.
Да вроде 514 в сети 220/380
Мысля очень правильная. Рекуперативное торможение приводит в сильному искажению сети. Если это в цеховых условиях, то страшного ничего не произойдёт. Но если это жилой дом и в лифте используется электропривод с рекуперацией, то как это отразится на всей домашней аппаратуре?
Вывод - при рекуперативном торможении в сеть должна отдаваться чистая неискажённая синусоида.
(А мы будем работать над этим вопросом)
ПАФТАРЯЮ !
Я делаю РОЗЕТКУ ! в которой юудет 3х вазное напряжение сделаное из постоянного.
Да я не пренебрегаю ! Я просто не спрашиваю про него.
Цитата(evgeny_ch @ Dec 23 2007, 15:18) *
да и без них тоже.
Спасибо. Но еще корректировки по данным АЦП нужно вносить. Т.е. не просто чтение по таблицам.
SasaVitebsk
сообщение Dec 23 2007, 15:12
Сообщение #21
Надо более полную картину знать. В каких пределах меняется частота? В каких - амплитуда?
Если отслеживается нагрузка, то возможно всё несколько сложнее.
kamedi_clab
сообщение Dec 23 2007, 15:41
Сообщение #22
Наверно от 10% до 100% и то и другое.
repairDV
сообщение Dec 23 2007, 15:52
Сообщение #23
Из: Хабаровск
Цитата(kamedi_clab @ Dec 24 2007, 00:20) *
ПАФТАРЯЮ !
Я делаю РОЗЕТКУ !
Ну, конечно же, вы совершенно правы. Никто с этим и не спорит. Всем известно, что вы делаете розетку. Но, тем не менее, рисунки-то вы тоже должны иногда добавлять. Где у вас дроссели, где конденсаторы, где диоды.
evgeny_ch
сообщение Dec 23 2007, 16:53
Сообщение #24
Из: Minsk
И про ЭМС молчать!
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 23 2007, 17:02
Quo vadis?
SasaVitebsk
сообщение Dec 23 2007, 18:17
Сообщение #25
Ещё один вопрос. Каким образом контроллер должен узнавать, что надо изменить частоту или амплитуду? Как ему это передаётся? Какое время реакции от передачи до выставления данных параметров?
kamedi_clab
сообщение Dec 23 2007, 19:26
Сообщение #26
Путь это будут две переменные в которые прога "заглядывает" и узнает.
_Pasha
сообщение Dec 24 2007, 19:39
Сообщение #27
Пользователь №: 29 509
Прикольная тема получается.
Чувак посмотрел аппликухи от микрочипов и поле этого хочет алгоритмов.
А для чего Вам эта розетка?
SasaVitebsk
сообщение Dec 24 2007, 21:44
Сообщение #28
Вы не указали время реакции. Я по умолчанию выбираю достаточно длительное.
Тогда всё что я написал по алгоритму в силе, с той разницей что таблица синуса находится не во флэш а в ОЗУ однокристалки и формируется в голове исходя из этих двух переменных. Очевидно придётся делать две таблицы и указатель на "текущую таблицу". Вторая в это время обновляется.
формулы - очевидны. Сначала расчитывается частота при максимальной амплитуде путём вычисления значения синуса с учётом числа отсчётов. Затем расчитывается амплитуда, как произведение значения отсчёта на понижающий коэффициент.
_Pasha
сообщение Dec 25 2007, 05:12
Сообщение #29
Для меги8 и фиксированной выходной частоты
Потребуется 2 таймера (1 и 2)
1) Формируется таблично полный синус. Можно даже с добавлением 3-й гармоники для улучшения КПД системы.
2) Таймера на phase correct PWM. Возможные варианты - либо 8-битный ШИМ, либо
max(OCR1x)=2040; Timer2 prescaler = ck/8
3) Обрабатывается одно прерывание таймера 1 или 2- какое больше нравится smile.gif
Кроме того, надо читать АЦП и вычислять среднее значение напряжения пульсаций. Назовем его AVG. Лично я делаю это в том же прерывании без зазрения совести- точности хватает. Для измерения напряжения на кондерах достаточно 8-бит точности.
4) По прерыванию берете самое свеженькое значение из АЦП, назовем его Ux. Вычисляете
Kf=(Ux*256)/AVG;
Mag=Commanded_Mag*Kf>>8; /* Mag-амплитуда по выходу, Commanded_Mag - параметр, задающий ограничение амплитуды по выходу */
Едем дальше.
Взяли Uphase_U из таблицы;
Взяли Uphase_V из таблицы со смещением в 120 градусов;
Посчитали
Uphase_U= (Uphase_U*Mag)/256;
Uphase_V=(Uphase_V*Mag)/256;
Uphase_W=- (Uphase_U+Uphase_V);/*вспомнили, что сумма фаз должна быть равна нулю*/
5) Добавляем смещение, соотв. нулю на выходе, выполняем двустороннее ограничение и плюемся в порты. Для 8-битного OCR2 еще и делим на 8 одну из понравившихся фаз.
6) Не забываем, что синусоидальный у нас только ток и только на индуктивной нагрузке.
Сообщение отредактировал _Pasha - Dec 25 2007, 05:23
kamedi_clab
сообщение Dec 26 2007, 09:21
Сообщение #30
Большое спасибо за помощь. Попытаюсь оформить в виде кода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
