8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Самопроизвольная перезагрузка SIM300?, 13-я версия прошивки - глюкало?
PavelR
сообщение Nov 12 2007, 06:04
Сообщение #46
Пользователь №: 32 187
Цитата(stream @ Nov 11 2007, 12:41) *
Спасибо огромное! Разобрался, все работает! Надеюсь теперь модули не будут самопроизвольно перегружаться.
Makey-2
сообщение Nov 13 2007, 12:16
Сообщение #47
Пользователь №: 31 850
Нашел прошивку В13 для SIM300D c SST с расширением *.mot
CADiLO
сообщение Nov 13 2007, 12:54
Сообщение #48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Та прога которую я выложил выше кушает и моты и бифы
Она сама конвертит мот в биф. Нажали на три точечки, выбрали тип файла и имя и будет Вам счастье.
Это вы стоите в SERIAL UPLOAD - считать флешку, а надо стать в SERIAL DOWNLOAD
Makey-2
сообщение Nov 13 2007, 14:53
Сообщение #49
bb-offtopic.gif После прочтения можно удалить
Сообщение отредактировал Makey-2 - Nov 13 2007, 15:00
Дуглас Шеппард
сообщение Dec 11 2007, 18:03
Сообщение #50
Пользователь №: 31 841
о! хорошая схема....спасибо.....
пожалуй сделаю
но на самом деле это же все описано
в даташите....
Цитата(CADiLO @ Aug 22 2007, 17:03) *
Есть желающие перепрошить модуль со SPANSION и погонять его ?
Вот прошивка.......
слушай, а у тебя есть на СИМ300С прошивка SPANSION?
CADiLO
сообщение Dec 12 2007, 06:39
Сообщение #51
Из: Днепр
>>>>и вобще, где все качают прошивки на СИМ300?????
А поискать по форуму??????
Дуглас Шеппард
сообщение Dec 12 2007, 16:15
Сообщение #52
по форуму - то понятно, я имеюввиду какойто "родной" источник прошивок для SIM-ов,
по типу симкомовского сайта, но там я смотрел, вроде нигде у них скачки прошивок нету...
или я слепой? или на их сайте действительно негде скачать их же прошивку к ихним же-ш
модулям???
Harbinger
сообщение Dec 12 2007, 19:00
Сообщение #53
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
Нет у них в свободном доступе. Как и у Wavecom, впрочем - у тех "только для своих".
Velund
сообщение Dec 22 2007, 00:26
Сообщение #54
Пользователь №: 1 177
Цитата(CADiLO @ Nov 9 2007, 15:30) *
спросить IMEI командой AT+GSN
если соответствует написаному на модуле, значит вам повезло, если нет, то здесь пробегала прога - Service_Tool V1.20.rar
Ею восстанавливаем IMEI и она же пересчитает и перепишет таблицы.
Правда прога привередливая - у меня только на втором коме заработала....
Мне похоже не повезло... Но вот то ли я искать разучился, то ли пробегала эта прога шибко быстро. wink.gif
Harbinger
сообщение Dec 22 2007, 11:28
Сообщение #55
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Цитата(Velund @ Dec 22 2007, 02:26) *
Могу, посмотрите почту.
Тут другой прикол. По AT+CFUN=0 13-я версия для Spansion начинает чудить. Во-первых, малость смущает частое мигание LED, с энергосберегающим режимом как-то оно слабо вяжется. Во-вторых, после повторного включения остается в этом режиме (SIM-карта остается отключена), AT+CFUN=1 не поможет, помогает AT+CFUN=1,1 или AT&F, потом рестарт. Если питание отключалось надолго, все эти ритуальные пляски придется повторить. В общем, очень похоже на то, что и с памятью SST (по большому счету, какая разница?)
shb
сообщение Dec 22 2007, 11:42
Сообщение #56
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
...Попутно откопал несколько недокументированных команд...
ОЧ. ИНТЕРЕСНО.
Harbinger
сообщение Dec 22 2007, 14:26
Сообщение #57
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Так они ж не документированы и непонятно чем занимаются wink.gif Например, AT+CV120, +CTZR, +CTZU, +DELNV (последнее как раз понятно, и как бы настораживает. Впрочем, SIMCOM легко перепрошить по новой с восстановлением всех настроек).
Процедура поиска тривиальна - бинарник открывается в IDA, который в процессе анализа находит стринги автоматически, из них достаем интересующее.
Кроме прочего, там 20 мелодий звонка нашлось... осталось научиться их включать, если это вообще возможно. Непонятно зачем, правда smile.gif
Velund
сообщение Dec 22 2007, 14:42
Сообщение #58
Попробовал ответить, письмо вернулось. см. ПМ.
А насчет недокументированных команд - можно поиграться, если уж сим300 реально "поднимаем на ноги" из любой позы.
Harbinger
сообщение Dec 23 2007, 11:25
Сообщение #59
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Странно, что в привате тоже ничего нет.
Отвечу на письмо, высланное на invariant(зверь)rambler.ru, так, наверное, проще будет.
С недокументированными командами есть опасность не для модуля (как-то слабо верится, что ими можно бутлоадер убить wink.gif) - а для SIM-карты. После плясок с AT+DUI в Q2406 категорически отказались отправляться SMS. Все остальное (пока?) работает.
CADiLO
сообщение Dec 24 2007, 07:02
Сообщение #60
Из: Днепр
Это думаю всем было бы интересно. Но у меня пока не получилось.
Всего недокументированных команд около 15. Кто уже понял как к ним добраться то может поиграться если есть желание.
+DELNV я пробовал, модуль не убивается - очищаются и формируются заново таблицы, чистятся пользовательские записи, набраные номера в памяти (НЕ В СИМКЕ)..... ну и так по мелочам....
Вот еще некоторые подробности из жизни модуля.
1. LCD предусматривался такой как на Nokia 3310 84x48 pix.
в прошивке есть знакогенератор от него полностью совпадающий вот с этим. http://www.amontec.com/lcd_nokia_3310.shtml
Кстати вот схема платы (делалась для модулей идущих к индусам) где индикатор стоит на плате. Там же есть распиновка как вешать клавиатуру.
http://www.microchip.ua/simcom/SimCom/Sim3...PCB_V1.01CH.pdf
Вот и думаю - код потерли или просто переходы забили (вместе с командами) ????
2. Если считать полную прошивку, то назад надо заливать с танцами с бубном. Подправлять заголовок и подрезать прошивку.
3. Это уже больше не к модулю - если посмотреть редактором ресурсов Service_Tool V1.20.rar то увидите много интересных заблокированых менюшек которые позволяют менять многие параметры модуля.
Интересно просто забили переходы или потерли код ? Может кто глянет на предмет восстановления полной работоспособности Сервистулса ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 14:04
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
