> Интерфейс драйвера модема, Интерфейс драйвера модема
Kaplinsky
сообщение Jun 7 2005, 13:15
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 5 426
Идея такая:
Устройство на базе однокристалки 8051F320 от SiLabs, которая с USB на борту. Устройство будет выполнять функции модема.
Задача: написать драйвер для USB-Модема. Как написать драйвер для USB та еще задачка cranky.gif , но более менее ясная а какой должен быть интерфейс для модема.
Стандартная USB-Express от Silabs не подходит.
Сделать это через виртуальный ком-порт не катит.
Насколько я понял пишется драйвер, который регистрирует символьную ссылку...
Но как сделать что бы в системе этот драйвер выглядел как модем, и какой интерфейс он должен иметь. krapula.gif
Подскажите где смотреть wacko.gif !!!
Смотреть в себя, зреть муки свои, зная, что сам ты виновник мук - вот истинное страдание.
Отладка / Софокл, "Аякс".
scheme_ru
сообщение Jun 7 2005, 13:56
Пользователь №: 5 631
Для сетевых устройств, подключаемых через USB, в частности Ethernet-адаптеров на USB, используется стандартный интерфейс RNDIS (Remote Network Device Interface Specification), который, кажется, разработала когда-то Microsoft.
Не знаю, сгодится ли он для модема поверх USB, но в принципе, думаю, разницы ведь для системы нет, какой с той стороны организован физический и канальный уровень. Хотя, утверждать не берусь.
Насколько я понимаю, для того, чтобы система (та же windows), определила подключаемое в USB устройство как сетевой адаптер, необходимо, чтобы это устройство поддерживало клиентскую часть RNDIS. А в самой системе то ли ничего не надо делать, устройство увидится как plug and play, то ли какой-то драйвер устройства под RNDIS придется написать, это надо на microsoft посмотреть.
Kaplinsky
сообщение Jun 8 2005, 09:43
Из: Киев, Украина
Та я же драйвер не для сетевого адаптера драйвер пишу а для модема . USB-MODEM !!!
vvu
сообщение Jun 8 2005, 10:04
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 1 294
Я наверное идиот, но нафига писать драйвер для USB-модема?
Спецификация ЮСБ, если не изменяет память, содержит определение класса устройств для модемов, т.о. винда просто обязана его поддерживать - тебе остается только сделать девайс, который соответствует спецификации. А драйвер для него уже в системе заложен.
Kaplinsky
сообщение Jun 8 2005, 11:00
Из: Киев, Украина
А можно поподробнее или ссылочку где почитать, а то я никак не въеду...
Kaplinsky
сообщение Jun 8 2005, 11:09
Из: Киев, Украина
[/quote]
[/quote]
vvu
сообщение Jun 8 2005, 11:37
Из: Kiev, Ukraine
[quote=Kaplinsky,Jun 8 2005, 14:09]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Ты не поверишь, но таки usb.org ;-)
asdf
сообщение Jun 12 2005, 08:10
Пользователь №: 4 913
Задача: написать драйвер для USB-Модема. Как написать драйвер для USB та еще задачка , но более менее ясная а какой должен быть интерфейс для модема.
Мы в своей конторе сделали USB модем на C8051F321 и CC2400 на 2400МГц.
Использовали стандартный USB от Silabs - скорость по максимуму.
Проблем вообще никаких с USB не было, только с CC2400.
asdf
сообщение Jun 12 2005, 08:12
Извините - случайно послал два раза.
nemo444
сообщение Jun 17 2005, 10:19
Пользователь №: 3 001
2 Kaplinsky:
Насколько я понимаю, Вам надо почитать в MSDN раздел "Adding WDM Modem Support".
Решение задачи представляется таковым: у Windows уже есть всё, чтобы работать с модемами. Вам надо вклиниться в стек и "рассказать" операционке как работать с вашим конкретным USB модемом. Т.е. пишется WDM драйвер, который с одной стороны разговаривает с драйвером MODEM.SYS операционки, с другой стороны по USB разговаривает с вашим модемом.
Kaplinsky
сообщение Jun 21 2005, 09:59
Из: Киев, Украина
Цитата(nemo444 @ Jun 17 2005, 12:19)
2 Kaplinsky:
Вот это по делу. МЕГАРЕСПЕКТ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01433 секунд с 7
