Измерить емкость аккумулятора, Кто знает как? |
Dec 25 2007, 11:59
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 25 2007, 14:19)  Здравствуйте! Кто может подсказать, разьяснить, как измеряется емкость аккумуляторних батарей для автомобильной техники. Время измерения не больше 30 сек. О степени заряда аккумулятора можно судить по току КЗ. Чем больше заряжен аккумулятор, тем выше ток КЗ. Понятно, что при КЗ аккумулятор быстро разряжается. Поэтому используется компромисный вариант. Это включение аккумулятора на фиксированный резистор на время измерения (желательно соответствующий номинальному потреблению). Оценивается падение напряжения на резисторе. При разряженном аккумулятое начинается быстрое снижение тока (напряжения на нагрузке). PS. По напряжению ХХ аккумулятора степень заряда-разряда не оценить.
Guest_TSerg_*
Dec 25 2007, 12:18
Guests
По измерению внутреннего сопротивления можно получить только грубую оценку состояния акк. Для быстрой оценки текущей емкости необходимо провести тест работы на типовую нагрузку и снять зависимость U(t). Это будет кусочек экспоненты разряда. По типовым (ранее снятым) характеристикам разряда (экспонентам) можно примерно оценить положение снятого кусочка экспоненты на типовой характеристике. Есть А.С. по ускоренной оценке емкости. Смотреть здесь: http://www.ntpo.com/techno/electronics/electronics_32.shtml
Dec 25 2007, 13:38
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 25 2007, 14:19)  Здравствуйте! Кто может подсказать, разьяснить, как измеряется емкость аккумуляторних батарей для автомобильной техники. Время измерения не больше 30 сек. По опыту (фирмы, в которых я работал, пытались делась диагностическое оборудование для АБ), оценка ёмкости АБ - большая проблема: ёмкость зависит от многих факторов - состояние пластин, температуры и плотности электролита и др.; производитель гарантирует повторяемость зависимостей, приведенных в тех. документации, только для новых (не бывших в употреблении) АБ и только при строго определенных условиях (температура, плотность, ток и др.). Поэтому, оценка получается типа: "ёмкость 45,765 Ач плюс/минус 40 Ач", что вряд ли кого устроит...
Dec 25 2007, 14:16
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(alexander55 @ Dec 25 2007, 14:59)  О степени заряда аккумулятора можно судить по току КЗ. Чем больше заряжен аккумулятор, тем выше ток КЗ. Это точно. Лично наблюдал такой (невольно получившийся) опыт. Стартерная батарея 240АЧ 12Вольт "села" на выходную обмотку трансформатора (16КВА) - итог - клеммы на аккумуляторе как будто никогда не было. Сопровождалось аккустическим эффектом. Цитата Понятно, что при КЗ аккумулятор быстро разряжается. А иногда не только разряжается, но и взрывается (сам этого момента не видел, но результат видел - впечатлений масса - "коробочка" разлетелась.) Как объясняли электрохимики - там получается нечто типа гидравлического удара. Цитата Поэтому используется компромисный вариант. Это включение аккумулятора на фиксированный резистор на время измерения (желательно соответствующий номинальному потреблению). Оценивается падение напряжения на резисторе. При разряженном аккумулятое начинается быстрое снижение тока (напряжения на нагрузке). Это у аккумуляторщиков называется нагрузочная вилка, и оценивается не по "быстроте" снижения напряжения (если видно глазом как падает напряжение - то он полностью разряжен), а по величене напряжения. Цитата PS. По напряжению ХХ аккумулятора степень заряда-разряда не оценить. Если аккумулятор стоял в "отстое", т.е. к нему длительное время не подключали нагрузку (более двух часов), известно, что при полном заряде плотность элетролита, температура электролита то можно, правда степень точности не высока. Это справедливо для свинцовых кислотных аккумуляторов. Цитата(TSerg @ Dec 25 2007, 15:18)  По измерению внутреннего сопротивления можно получить только грубую оценку состояния акк. Для быстрой оценки текущей емкости необходимо провести тест работы на типовую нагрузку и снять зависимость U(t). Это будет кусочек экспоненты разряда. По типовым (ранее снятым) характеристикам разряда (экспонентам) можно примерно оценить положение снятого кусочка экспоненты на типовой характеристике. Есть А.С. по ускоренной оценке емкости. Смотреть здесь: http://www.ntpo.com/techno/electronics/electronics_32.shtmlНа самом деле А.С. по этому поводу тьма, но большой ценности для практического применения они не имеют ( по крайней мере для свинцовых кислотных батарей). Там еще не хило влияет концентрация электролита, его температура. Все они имеют ( на мой взгляд) больше оценочный характер. Одно время за бугром ( уточнить что и где врядли смогу - но думаю поиск и интернет поможет) - 80 годы, практиковалась измерение напряжения на аккумуляторе на третьей секунде, при разряде током = 1С(т.е. если батарея 10АЧ - то током 10ампер).
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Dec 26 2007, 06:21
Любитель Кошек
Цитата(alexander55 @ Dec 26 2007, 08:42)  По поводу напряжения хх. Неоднократно видел, что практически разряженный аккумулятор на хх имел практически номинальное напряжение. При к.з. Uхх становилось маленьким, а затем через несколько часов опять выходило почти на номинальный уровень. Вот такая интересная особенность.  Это так и есть, по крайней мере у свинцовых кислотных. Говорит о том, что аккумулятор полностью разряжен, но "живой". По изначальнлму Uxx можно было судить о его состоянии. Таблица ЭДС от степени заряженности приводится (раньше всегда приводилась) в бумаге, выдаваемой вместе с АБ. P.S. Живой в первом приближении, может иметь жуткую сульфатацию и много других неприятностей. Окончательный диагноз может поставить только контрольный цикл заряд-разряд.
Dec 26 2007, 08:33
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 25 2007, 13:19)  Здравствуйте! Кто может подсказать, разьяснить, как измеряется емкость аккумуляторних батарей для автомобильной техники. Время измерения не больше 30 сек. Емкость (а не степень заряда) можно определить точно только по времени заряда номинальным током из разряженного состояния. При этом нельзя допускать глубокого разряда. А всякие способы КЗ, больших зарядных токов - это для мелких аккумуляторов, автомобильный просто сварит контакты, рванет - мало не покажется.
Dec 26 2007, 15:30
Любитель Кошек
Цитата(kolisnichenko_r @ Dec 26 2007, 16:45)  Получается никаких более-менее приемлимых способов нету. Может всетаки что-то можно сделать? Что-то можно сделать всегда. Но надо знать, что хочется - какая погрешность считается допустимой. Где проиводится оценка емкости - в производственных условиях (например при эксплуотации на электромобиле в качестве уровня "топлива") или контроль при приемке АБ от поставщика. Если это производство, то на сколько точно соблюдаются условия эксплуотации ( в том числе и контрольные зарядно-разрядные циклы). Никакой информации (для размышления) кроме как разрядные кривые при разных токах нагрузки да иногда их оцифровки по температуре Вы вряд ли где найдете и это единственное, от чего можно отталкиваться при диагностике в не лабораторных условиях. Как Вы догадываетесь, не зря приделывают контроллер к батарее что бы учесть максимальное количество факторов влияющих на емкость. P.S. Разрядные кривые получают при разряде стабилизированным током, поэтому отображать на них результаты (в случае их использования) полученные при разряде на резистор будет некорректно. (если иметь зависимости напряжения АБ от времени при разряде на резистор - тогда все ОК - но в природе их нет, а набрать статистику дело нелегкое...).
Dec 26 2007, 15:38
Любитель Кошек
Цитата(Dog Pawlowa @ Dec 26 2007, 18:27)  Вообще-то емкость аккумулятора написана на этикетке на аккумуляторе. Это когда отправляли с завода, а через некоторое время соответсвия может и не быть. Цитата Или Вам нужно измерить степень заряда?  А это как говориться не в бровь, а в глаз! Но с учетом дополнительных мероприятий их можно скореллировать.(Самый простой - при контрольном цикле написать на бумажку фактическую емкость).
