4 страниц V   1 2 3 > »
GIGABIT
сообщение Dec 25 2007, 16:29
Пользователь №: 6 862
Тема: технология производства нужна.
Дайте пожалста ссылки, или от руки забейте древо (кратко) технологии производства (стандартно)
1 Изготовление платы на самом хорошем уровне
2 Монтаж новейших компонентов типо QFN и т.п.
Необходимо составить лист оборудования для производства готовых плат с установленными компонентами исходя из масштабов производства.
В настоящий момент это небольшое количество и максимальное качество.
Прошу без конкретики на счёт выбора оборудования - выбирать буду потом из экономических соображений.
step by step
blackfin
сообщение Dec 25 2007, 16:41
Пользователь №: 4 261
Ostec
ywg
сообщение Dec 25 2007, 21:42
Группа:
Пользователь №: 1 161
Для получения максимального качества печатные платы надо заказывать на стороне.
Для небольшого количества посмотрите на роботы для нанесения пасты и на ИК станции на техно.ру
ZZmey
сообщение Dec 26 2007, 06:17
Пользователь №: 13 804
Из чего следует это утверждение?
Отличное сочетание! Автомат по нанесению паяльной пасты и ремонтный центр для пайки! Это, наверное, тоже для "получения максимального качества "?
По теме (как просили, кратко и без марок оборудования):
1. Собственное производспво ПП выгодно только при массовом выпуске изделий или при наличии больших материальных ресурсов, которые не потребуют 100% отдачи.
2. Для монтажа сложных компонентов предпочтительно создать линию: автомат для нанесения пасты-> автомат контроля качества нанесения пасты-> автомат для установки компонентов-> автомат для контроля установки компонентов-> пайка компонентов-> автомат функционального контроля полуфабриката. При необходимости выборочный рентген-контроль.
Далее допайка штыревых компонентов (при необходимости) и отмывка изделия-> полная проверка функциональности изделия.
Сообщение отредактировал ZZmey - Dec 26 2007, 06:25
GIGABIT
сообщение Dec 26 2007, 15:30
Всем респект
blackfin
Ostec? Вы рекламируете магазин?
ywg
техно.ру? Дай пожалста URL а то я никак не могу нереместиться на этот сайт, даже через google.
ZZmey
А не могут ли станки делать сразу хорошо, как положено, при правильной эксплуатации?
автомат нанесения пасты -> автомат для установки компонентов -> пайка компонентов
Если всё делать буду я сам для себя с вытекающей ответственностью?
Существуют три вида пайки, о которых я слышал: оплавлением, волной, селективная.
Это и есть ветви звена "пайка компонентов". Не оболванил ли ты древо?
step by step
ZZmey
сообщение Dec 26 2007, 15:42
Ошибки будут всегда, тем более при работе со сложными компонентами. Но конечно, если брать всю ответственность на себя, то можно и вручную все ставить. Да и тяжко будет справиться одному, проверено.
Я привел линию в идеальном случае, естественно, что, например, контроль нанесения пасты и установки компонентов можно и убрать, но имхо, я б 2-й автомат точно оставил.
Имею в виду пайку оплавлением в конвекционной печи.
ЗЫ Селективная пайка-частный случай пайки волной припоя.
ywg
сообщение Dec 26 2007, 15:50
Группа:
По поводу заказа плат на стороне дальше следует Ваш же ответ про высокую стоимость и массовость. Есть еще проблемка с кадрами.
www_techno_ru
Для малых серий достаточно настольного робота- дозатора пасты. Устанавливать компоненты можно и вручную. Паять можно в настольной конвекционной печи.
Правильная эксплуатация автоматов требует серьезных инженеров в штате и не может исключить контроля.
ZZmey
сообщение Dec 26 2007, 16:02
Дозатор сможет нанести пасту для QFN с шагом 0,3, напимер?
Такая печь сможет обеспечить температурный градиент хотя бы 1 и четко отработать термопрофиль?
Согласен.
GIGABIT
сообщение Dec 26 2007, 16:24
А что нам по этому поводу скажет IPC?
Сообщение отредактировал GIGABIT - Dec 26 2007, 16:32
step by step
ywg
сообщение Dec 26 2007, 16:31
Группа:
Самые тонкие иголки у нас на складе - 0,15. Дешевые роботы имеют точность позиционирования 0,02
С этим справляется даже екатеринбургская печка.
 Р˜Р·РѕР±СЂР°Р¶РµРЅРёРµ уменьшено
(586.06 килобайт)
ZZmey
сообщение Dec 26 2007, 16:45
"А что нам по этому поводу скажет IPC?"
По какому поводу?
"Самые тонкие иголки у нас на складе - 0,15."
Не сможет дозатор на пневматике продавить пасту через такую иглу.
"Дешевые роботы имеют точность позиционирования 0,02"
А повторяемость точки и места нанесения? Робот на фото даже не имеет оптики для привязки по реперам, о какой повторяемости может вообще идти речь?
"С этим справляется даже екатеринбургская печка"
Невозможно качественно паять изделия в настольных однокамерных печах, как и невозможно выдержать термопрофиль и градиент, даже для обычной свинцовой технологии. Это факт.
Эти печи для отверждения покрытий или клеев, ну в крайнем случае-для пайки опытного образца.
Сообщение отредактировал ZZmey - Dec 26 2007, 16:47
GIGABIT
Я имею ввиду технологию с точки зрения производителя. Или они молчат по этому поводу?
А зачем нужна паяльная паста (то же кстати) ?
step by step
ywg
сообщение Dec 26 2007, 21:04
Группа:
Паста пасте - рознь. Практика критерий истины - можно попробовать.
Русские девушки - самые зоркие в мире:-) Многие обходятся без всякой оптики. Утомляет. Если не надоест качать 25 МБ, канал у нас медленный, можете посмотреть кино: http://www.techno.ru/robot_dozator.wmv
С печками длинная история. Мы так и не научились их продавать:-) Но французы, например CIF, во Франции их продает успешно как раз для пайки.
GIGABIT
сообщение Dec 27 2007, 04:19
Один рекламирует магазин, второй склад, третий спорит со вторым...
ХОРЭ ребя! Мне нужна технология!
Лепите банеры в другом месте! (ИМХО)
step by step
ZZmey
сообщение Dec 27 2007, 05:50
Технологическую цепочку я Вам привел. Что еще Вас интересует?
Паяльная паста, в общем случае-сместь порошка припоя определенного состава с флюсом определенной активности. Применяется для пайки компонентов на ПП.
По IPC-у них есть масса стандартов по пайке, нанесению пасты, установке компонентов, отмывке, ремонту и т.д. Единого стандарта по созданию линии для производства эл. модулей нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.03275 секунд с 7
