Дифференциальный вход и синфазное напряжение. |
Dec 26 2007, 08:12
Пользователь №: 11 287
Цитата(Евгений Германович @ Dec 25 2007, 17:27)  Поймите одну очень простую вещь:Убивает не трюк а реальное напряжение.Синфазное это реальное напряжение превышение которого ведет к весьма нехорошим последствиям,и играм с математикой здесь нет места. В методе комплексных амплитуд не говориться о синфазном напряжении.Вы потрудитесь обосновать практическое применение ваших формул. Причём здесь Ваша "простая вещь"? Потрудитесь обосновать... Здесь, слава Богу, никто никого не убивает, а убивает, если уж на то пошло, не напряжение, а ток. Речь о том, что математика - это такой инструмент, развивающийся уже несколько тысячелетий и без которого человеку в повседневной жизни не обойтись. А вовсе не трюк или фокус, как могло бы показаться неграмотному. Без знания элементарной математики Вам даже не вычислить, какое напряжение Вас убъёт, а какое - ещё нет. Или Вы предлагаете определять это "физически", основываясь на физической реальности напряжений? В методе комплексных амплитуд действительно не говориться ни о синфазном, ни о парафазном... Ибо это универсальный математический аппарат. А потребовать обосновать практическое применение формул Вам надо было от преподавателя. Чтобы примитивные расчёты не выглядели играми с математикой...
Dec 26 2007, 08:45
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(Herz @ Dec 26 2007, 11:12)  Причём здесь Ваша "простая вещь"? Потрудитесь обосновать... Здесь, слава Богу, никто никого не убивает, а убивает, если уж на то пошло, не напряжение, а ток. Речь о том, что математика - это такой инструмент, развивающийся уже несколько тысячелетий и без которого человеку в повседневной жизни не обойтись. А вовсе не трюк или фокус, как могло бы показаться неграмотному. Без знания элементарной математики Вам даже не вычислить, какое напряжение Вас убъёт, а какое - ещё нет. Или Вы предлагаете определять это "физически", основываясь на физической реальности напряжений? В методе комплексных амплитуд действительно не говориться ни о синфазном, ни о парафазном... Ибо это универсальный математический аппарат. А потребовать обосновать практическое применение формул Вам надо было от преподавателя. Чтобы примитивные расчёты не выглядели играми с математикой... А вы батенька оказывается фантазер,если не сказать более грубо. 1 Вам видимо неизвестен закон ома,который в вольном пересказе утверждает,что нет тока без напряжения а без напряжения нет тока ,загляните в какую-нибуть книжонку и убедитесь что я прав. 2Вы вдобавок ко всему оригинал или даже фокусник способный посредством тайных(весьма загадочных) формул определить сколько вольт в розетке.До вас это никому не удавалось."предлагаете определять это "физически", основываясь на физической реальности напряжений?" а каким же есче образом вы можете определить есть напряжение или нет,посредством якобиана Маркова?Смею вас заверить не получится. От преподователя требовать подобного я даже вам не посоветую -обидится и поставит вечную пару за вздорность мысли и непочтение. А понять что такое синфазное напряжение вам видимо не дано,но поверьте я в этом не повинен. Цитата(GrayCat @ Dec 24 2007, 23:22)  А вас не смущают мнимые напряжения и токи? Кто-нибудь вообще хоть где-нибудь в природе наблюдал мнимые величины? Тем не менее, метод комплексных амплитуд для анализа эл. цепей применяют все.
Так вот разложение пары сигналов на синфазную и дифференциальную составляющие - один из математических трюков того же рода, что описание переменного тока комплексными числами. Важно, что это разложение в указанном мною виде является однозначным и взаимно обратимым. Проясните ,если вас не затруднит, входные напряжения +1 и +4в сколько по вашему и по вашим формулам придется на синф и диф составляющие и при +1 и -4в?
Dec 26 2007, 08:45
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Цитата Вам видимо неизвестен закон ома,который в вольном пересказе утверждает,что нет тока без напряжения а без напряжения нет тока ,загляните в какую-нибуть книжонку и убедитесь что я прав. Вообще- то бывает иногда и ток без напряжения- например, если в криоген сунуть многострадальный (в этом форуме) трансформатор тока с короткозамкнутой вторичкой. Ток будет, а напряжения на вторичке- не будет. Вернее, оно будет нулевым.
Dec 26 2007, 09:07
Из: г.Екатеринбург
Цитата(Designer56 @ Dec 26 2007, 11:45)  Вообще- то бывает иногда и ток без напряжения- например, если в криоген сунуть многострадальный (в этом форуме) трансформатор тока с короткозамкнутой вторичкой. Ток будет, а напряжения на вторичке- не будет. Вернее, оно будет нулевым. Перед тем как грузить необходимо возбудить ток в многострадальном(по вашему выражению) трансформаторе,а это нельзя сделать без напряжения.Иначе вы покушаетесь на святое;закон сохранения энергии.Но если рассмотреть момент после погружения я просто вынужден признать вашу правоту,но ,согласитесь,что к проблеме сифазного напряжения макание кого бы то нибыло или чего бы то нибыло отношения не имеет  А напряжение в абсолюный 0 вольт это все равно напряжение,куда бы этот транс не был засунут.
Сообщение отредактировал Евгений Германович - Dec 26 2007, 09:08
Dec 26 2007, 09:59
Из: Уфа
Цитата Перед тем как грузить необходимо возбудить ток в многострадальном(по вашему выражению) трансформаторе,а это нельзя сделать без напряжения. Этого нельзя сделать без ЭДС. Цитата при абсолютном нуле Т абсолютный ноль R и следовательно абсолютный 0 U. Необязательно при абсолютном нуле- сверхпроводимость наступает при температурах, больших абс. нуля.
Dec 26 2007, 10:12
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2007, 12:53)  Да нет он прав при абсолютном нуле Т абсолютный ноль R и следовательно абсолютный 0 U. I(T)=E(T)/R(T) 0/0 - из математики это неопределенность. Такие задачи решают с помощью вычисления пределов. как то так I(T1)=lim[(E(T)/R(T)] при T->T1
Dec 26 2007, 10:54
Из: Уфа
Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2007, 15:37)  А напряжение ???Куда его деть???????. Да наступает но абс ноль звучит солиднее Кстати вы весьма успешно уводите разговор от синфазного напряжения. Так не хочу больше воду в ступе толочь.
Dec 26 2007, 12:36
Цитата(Евгений Германович @ Dec 26 2007, 10:45)  А вы батенька оказывается фантазер,если не сказать более грубо. 1 Вам видимо неизвестен закон ома,который в вольном пересказе утверждает,что нет тока без напряжения а без напряжения нет тока ,загляните в какую-нибуть книжонку и убедитесь что я прав. Пятёрка Вам за вольную трактовку. Хотелось бы только просить Вас воздержаться от рассуждений о серьёзных вещах с подобными вольными трактовками. Чтобы не превращать форум в детский сад. А какой-нибудь книжонки, что убедила бы меня в Вашей правоте, боюсь, не существует... Цитата 2Вы вдобавок ко всему оригинал или даже фокусник способный посредством тайных(весьма загадочных) формул определить сколько вольт в розетке.До вас это никому не удавалось."предлагаете определять это "физически", основываясь на физической реальности напряжений?" а каким же есче образом вы можете определить есть напряжение или нет,посредством якобиана Маркова?Смею вас заверить не получится. От преподователя требовать подобного я даже вам не посоветую -обидится и поставит вечную пару за вздорность мысли и непочтение. Сколько вольт в розетке мне и так известно с достаточной степенью достоверности, никаких есче тайных (и тем более загадочных) формул для этого не нужно. А вот убъют Вас эти 220 или нет - надеюсь, Вы не станете проверять "физически", суя палец в розетку, а примените формулу из помянутого Вами закона... Если, конечно, Ваши познания не ограничиваются лишь вольной трактовкой, иначе беды не миновать... Цитата А понять что такое синфазное напряжение вам видимо не дано,но поверьте я в этом не повинен. Да, видимо, не дано...  Но я далёк от мысли обвинять в этом Вас. P.S. Да простят меня форумчане и модераторы за оффтоп, постараюсь воздерживаться впредь....
Сообщение отредактировал Herz - Dec 26 2007, 12:40
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
