> Использование датчиков Холла, Измерение тока: резистивный шунт, датчик Холла или может что то другое
Дмитрий (SPb)
сообщение Dec 18 2007, 16:09
Пользователь №: 21 393
Доброе время суток.
Делаю ВЫСОКОЭФФЕКТИВНУЮ (максимум кпд насколько это возможно) схему накачки лазерного диодного модуля (ЛДМ). Ток в импульсе регулируемый: 20 - 100 А, длительность до 10мс, частота пока 10 Гц, но ориентируюсь на 50 Гц. Борюсь за каждый процент КПД, поэтому встал вопрос замены резистивных шунтов датчиками Холла. Входное напряжение 30 В, напряжение на ЛДМ - 10. Думаю использовать схему понижающего преобразователя с синхронным выпрямлением при формировании импульсов.
Суть вопроса - отслеживать ток в импульсе. Данные о значении передаются на компаратор, управляющий транзистором. Допустимая частота пульсаций тока в нагрузке - 2%. При выбранных параметрах схемы частота коммутации составляют 200 кГц (понизить можно, но жмут размеры). Сумеет ли обеспечить такую точность датчик Холла во всем диапазоне токов, и при такой частоте? кто имел дело с ними, что посоветуете?
И как-нибудь могут повлиять значения магнитных наводок на точноть измерения во всем диапазоне, необходимо ли делать экраннировку?
Сообщение отредактировал Дмитрий (SPb) - Dec 18 2007, 16:17
Лучше на 10 минут позже, чем на 40 лет раньше.
vlvl@ukr.net
сообщение Dec 20 2007, 07:06
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
http://electronix.ru/forum/index.php?act=S...%F1%EA%EE%E3%EE
killmumu
сообщение Dec 22 2007, 10:30
Пользователь №: 18 500
Ссылка в никуда.
Боюсь, что датчики холла будут врать и тормозить. Лучше безындуктивного резистора ничего нет. А какие там особые потери? Резистор 0.001 ома можно реализовать на печати. Или взять стандартный шунт ампер не 30-50
evgeny_ch
сообщение Dec 22 2007, 11:48
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
TLE4990
Maximum operating frequency fop 1.1 1.6 2.3 kHz -3 dB corner frequency
Так шта...©
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Dec 22 2007, 11:52
Quo vadis?
Vokchap
сообщение Dec 22 2007, 15:11
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
200 кГц - полоса лучших датчиков Холла, поэтому можно расчитывать лишь на основную гармонику, не более.
+1
Низкоомный шунт + усилитель.
Vlad_66
сообщение Dec 26 2007, 21:54
Из: Харьков
Пользователь №: 14 505
На allegromicro.com обещают полосу пропускания датчика 150кГц, но реально у законченных решений < 50кГц.
_Pasha
сообщение Dec 27 2007, 18:08
Пользователь №: 29 509
Есть в природе (у нас в Харькове - и в продаже smile.gif ) шунты сопротивлением 150..300 мкОм.
Как называются - не могу сейчас найти. Типа SH3-300. Индуктивность 1нГ. Токи RMS до 80 А.
Наверное, единственная проблема будет с термокомпенсацией.
Black_Raven
сообщение Aug 8 2008, 07:11
Пользователь №: 27 398
Пишу здесь, чтобы не создавать новую тему.
Необходимо измерять ток в каждой фазе асинхронного двигателя. Частота 50Гц. Рабочий ток 5-15А.
1) Хочу сделать с датчикими тока на эффекте Холла.
Подключить смогу, но цены на них совсем не заманчивые.
Нашел вот такой девайс www.amveco.com/pdf/AC1015.pdf.
Устраивает и цена (около 3-6$) и конструкция (но подойдет и с последовательным включением, например такого типа Датчики тока серии ACS750).
Вот только надо чтоб они еще и доступными были (Талемовских в городе ненашел). Может в ценовом диапазоне до 10$ есть еще какие нибудь решения? Хотельсь бы иметь небольшой выбор датчиков.
2) Если не найду доступных датчиков тока, прийдется делать на резестивном шунте. И вот тут как раз требуется консультация как корректнее подключится.
Понятно что операционник потом уже на цапик, но не хочется на грабли наступать. Опыта по аналоговой части практически нет.
Artegal
сообщение Aug 12 2008, 07:21
Пользователь №: 39 487
Я какойлибо альтернативы ACS не нашёл к сожалению, тоесть вариантов много, но либо требуют двуполярное питание, либо сложны в применении либо ещё чтото.
Сечас использую датчики ACS750. Достать штучно ACS750-50 на 50А вроде не сложно. Но с твоими токами могут возникнуть проблемы, так как при изменении тока от 0А до 15А изменение напряжения на выходе ACS750 будет очень небольшим, в пределах 1В и не от нуля, а от 2.5В, поэтому лучше посмотри ACS755 они односторонние, либо вообще чтонибуть на 20А в soic-8.
dpss
сообщение Aug 15 2008, 16:48
Пользователь №: 36 913
Недавно пробовал самые быстрые allegro на 15 и на 30 ампер. Не устроила маленькая полоса , большая нелинейность, и что самое неприятное большая задержка.
Black_Raven
сообщение Aug 21 2008, 10:00
755 на переменку не подойдут! (а нужна как раз она)
Нашел в Украине ACS704 в SOIC на 15А двуполярник, но с куръерской доставкой проблемы. Надо либо заказывать больше чем нужно или к ним ехать (не факт, что дешевле выйдет). smile.gif
Время уже поджимает и шунты можно на рынке приобрести, но вот как развязку сделать между фазами?
Набросал входную схему для одной фазы:
Выравнивать потенциал на операционнике относительно земли для всех 3х фаз нельзя (сгори за милую душу, между ними напруга в 380В).
Развязывать через высокоомный резистор - изначально вносить погрешность. (да и непонятно что получится из этого)
Развязывать через раздельное питание операционников какими-нибудь ДС-ДС конверторами? Пока идей других нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.02087 секунд с 7
