> Использование UFM-блоков в MAXII
призрак
сообщение Dec 27 2007, 05:57
Пользователь №: 23 439
Кто нибудь использовал внутренние UFM блоки памяти в плис? уж очень медленные.. или есть какая-то настройка скорости ввода-вывода?
Mc_off
сообщение Dec 27 2007, 07:04
Из: Ростовская область
Пользователь №: 24 044
Я тоже был очень огорчен...
Лучше бы они туда SRAM запхнули.
Действительно медленная, неудобная в использовании и количество циклов записи сильно ограниченно...
DmitryR
сообщение Dec 27 2007, 10:00
Из: Siegen
Пользователь №: 2 770
И сколько бы ее туда поместилось (SRAM - 6 транзисторов на бит, Flash - 2 максимум, а то и один)?
EvgenyNik
сообщение Dec 27 2007, 12:47
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
Да, хотелось бы заполучить ПЛИС уровня МАХII, CycloneI/II/III, чтобы на борту было: загрузочная ППЗУ, ППЗУ пользователя и ОЗУ.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
DmitryR
сообщение Dec 27 2007, 13:54
Из: Siegen
Spartan-3AN, LatticeXP2, Actel все последние. Кто скажет, что флэша мало - скажу, что больше делать бессмысленно: FLASH имеет сравнительно низкий выход годных (по сравнению с обычным CMOS без плавающего затвора), поэтому сделать его много на том же кристалле, что и FPGA - значит получить заоблачную цену. MCP (когда в одной упаковке FPGA и Flash, Spartan-3AN так устроен подозреваю) тоже относительно дорог. В большинстве случаев там, где можно поставить FPGA нет проблем добавить восьминогую SPI flash, поэтому Flash внутри FPGA много не надо, только для обеспечения безопасности.
Andr2I
сообщение Dec 27 2007, 17:31
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Цитата(DmitryR @ Dec 27 2007, 13:00) *
Так ить и ПЗУ ну очень медленное...
Что-то даже не представляю для чего такое можно применить. Если частоты такие низкие, то зачем ПЛИС, можно AVR поставить. Если работать на частотах 50-100 МГц, так ПЗУ ввроде как и нет lol.gif
Единственный вариант - для защиты от копирования (сомневаюсь, что поможет).
-Al-
сообщение Dec 27 2007, 20:39
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
призрак
сообщение Dec 28 2007, 06:39
Цитата(-Al- @ Dec 27 2007, 23:39) *
И каких скоростей удалось добиться?
Mc_off
сообщение Dec 28 2007, 11:25
Ещё один минус - для удобного доступа нужно порядка 70 ячеек на схему управления отдать sad.gif
Stewart Little
сообщение Dec 28 2007, 15:11
Лентяй
Пользователь №: 843
Я использовал UFM вместо 93С56 для FTDI FT245BM. Инрерфейс писал сам. Все получается компактно, и к скорости претензий нет. Правда, я там только чтение реализовал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
