siriasis
сообщение Jun 8 2005, 15:50
Пользователь №: 5 438
Здорово мужики. Тут студент решил начать осваивать ПЛИС и уже грызет несколько дней паркет. Я никак не могу прошить микруху. Да и к тому же она греется, что можно воду кипятить.
Моготи кто чем может. Заранее благодарен.
hlebn
сообщение Jun 8 2005, 19:09
Пользователь №: 963
смотрим разводку и номинал питания
и то что ножки помечаные как NC никуда не подсоеденены даже между собой(у нас умелец их соединил и получил нагреватель smile.gif )
siriasis
сообщение Jun 9 2005, 15:47
Так ее можно похоронить или она еще будет работать. Я вот сижу и ничего не могу вразумить. Да иеще вопрос, ко всем входам питания Vcc надо подслединять питание или может к некоторым из них.
M_A
сообщение Jun 10 2005, 00:12
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 1 689
Питание надо подавать на все ноги VCCio и VCCint. на VCCio то напряжение, от которого работает ядро ПЛИС, на VCCint то напряжение, которое хотите получить на ее выходах(если ЛИС это поддерживает).
Если микруха работает от 5 вольт, и сигналы на выходах нужны тоже 5 вольт ТТЛ, то все! выводы VCCio и VCCint заводятся на питание 5в. Землю тоже нужно разводить на все ноги, также нужно заземлить неиспользуемые глобальные пины, такие как глобал клок, ресет и др.
Расскажите больше о вашем устройстве, что и как уже разведено.
Микруха греется сразу после включения питания? Или при подключении ББластера и попытке заливки конфигурации?
П.С. По поводу вашего письма, я со своей проблемой справился, см топик "Не шьется MAX7000S"
DSIoffe
сообщение Jun 10 2005, 06:37
Дима
Пользователь №: 1 486
Кстати, а как она греется? Если палец терпит и это 7000S, то, может,так и надо.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
tocha
сообщение Jun 10 2005, 07:21
Из: Kiev
Пользователь №: 5 080
Ноборот.
Stewart Little
сообщение Jun 10 2005, 08:29
Лентяй
Пользователь №: 843
Возможно, у Вас проблема с "горячим включением" - это если сигналы на линии ввода-вывода ПЛИС приходят раньше, чем питающее напряжение поступает на входы питания. MAX7000S этим делом грешат.
А вот в MAX7000AE, MAX7000B и MAX3000A от этого не страдают.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
M_A
сообщение Jun 10 2005, 09:11
Из: г. Иркутск
Ноборот.
Извиняюсь, заработался, действительно наоборот.
Питание надо подавать на все ноги VCCio и VCCint. на VCCint то напряжение, от которого работает ядро ПЛИС, на VCCio то напряжение, которое хотите получить на ее выходах.
Не шибко нагруженная open-drain выводами ПЛИС 7000S по моему должна греться едва ощутимо. По крайней мере все, с которыми я сталкивался вели себя именно так. Open-drain не встречал и по этому как они влияют на температурный режим не знаю...
prototype
сообщение Jun 10 2005, 10:14
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Кипяточной бать не должна, если только в ней все макроячейки не молотят на предельной частоте. По крайней мере когда то делал в 7128LC84 проект, занято было процентов 70 кристала и все синхронизировалось 20-ю МГц - и ничего, была чуть тёплая. Хотя вообще давно отказался от 7000S - зачем она в нынешние времена. Или прельщает именно PLCC с возможностью воткнуть в сокет?
Кстати случайно нет ли у вас брошенных глобальных входов? 7000S - этого очень не любят. Второе предположение - не слишком ли долго нарастает напряжение питания - в даташите оговорено максимально допустимое время, превышать его не стоит, ибо сработает паразитный тиристор в КМОП структуре и гаплык чипу, причём необратимо.
siriasis
сообщение Jun 10 2005, 15:43
Так она умерла или нетю Я не могу понять покупать мне новую или нет. И не могли бы по подробнее объяснить что такое горячее включение я ведь еще студент.
Stewart Little
сообщение Jun 14 2005, 11:33
Лентяй
Пользователь №: 843
Так я Вам выше уже написал, что оно из себя есть. Подробнее смотрите во втором томе Хоровица и Хилла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 20:19
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
