> Важно ! uC-TCPIP bug @ SAM7X port, Некорректная обработка пакетов
_dem
сообщение Dec 27 2007, 18:47
Из: CN, Ukraine
Пользователь №: 24 970
uCOS/II v 2.85
ucTCPIP v 1.86
MCU - AT91SAM7X256 @ 43Mhz + RTL8201BL, порт ucTCPIP от micrium.com - свежий по состоянию на 27.12.2007
Долго отлавливал следующий баг в порте uTCP-IP на SAM7X -
в случае, если на плату приходит пара пакетов из Ethernet с малым расстоянием между ними (менее 1 мс), возможно "зависание" стека до получения следующего пакета из сети.
Картина выглядит так - приходит подряд два пакета, на каждый из которых плата должна ответить.
Плата отвечает на первый пакет, потом сетевая подсистема "зависает" (API работает, но обмена нет) до прихода еще одного пакета (неважно какого, например ARP).
Вместо
---------- time ------------------------------->
[ request1 ][ request2 ] [ reply1][ reply2 ] --<time>------[ request3 ][ reply3 ]
имеем
[ request1 ][ request2 ] [ reply1] ----<time>------[ any ethernet packet ][ reply2 ]
Если подряд принимаются три или более пакетов, проблема не возникает, т.к. прерывание по третьему пакету обрабатывает второй и третий.
Проблема связана с тем, что за время обработки пакета в прерывании успевает придти еще один пакет, повторно же обработка не запускается (прерывание срабатывает, но флаги EMAC_RSR корректно не установлены, т.к. были сброшены при выходе из прерывания на прошлом пакете) - код не в определяет причину прерывания.
[ packet1 ][ packet 2]
[irq1]-----[irq2]-------
[-----irq1_processing:packet ready-----][----irq2_processing:reason unknown----]
Проблема решается следующим образом :
В файле net_nic.c вместо кода
    n_new = NIC_GetNRdy() - NIC_RxNRdyCtr;                              /* Determine how many NEW packets have been received    */
    while (n_new > 0) {
нужен код примерно такой :
while ((n_new = NIC_GetNRdy() - NIC_RxNRdyCtr) > 0) {
Это позволяет отловить вышеописанную ситуацию и отреагировать на второй пакет.
defunct
сообщение Dec 27 2007, 23:40
кекс
Пользователь №: 12 326
идеология неправильная imho. чем обрабатывать пакет в прерывании, надо бы просто потушить флаг в RSR и взвести семафор чтобы RX таск начал вынимать и обрабатывать пакеты.
timofey_99
сообщение Dec 28 2007, 01:15
Пользователь №: 21 741
Всё верно, но нужен комплекс мер. И совершенно необходимо знать сколько новых пакетов появилось по прерыванию. Например, в стеке lwIP, точнее в реализации с SAM7X EMAC, мне видится, что авторы не учли, что флаг прерывания взводится когда ПДП положил один или более фреймов в буфер, вот это "более" - ключевое слово. Семафор с блокировкой на 100 мс, первый пакет вычитывается по сигналу из прерывания, а остальные уже каждые 100 мс, за это время легко возникает ситуация BUFFER NOT AVAILABLE и неоднократно... Счётчик пакетов нужен таки при работе с семафором, если не все пакеты вычитаны из буферов, не блокироваться на семафоре
_dem
сообщение Dec 28 2007, 06:43
Из: CN, Ukraine
идеология - в общем - да, неправильная. Но учитывая то, что у ARMа прерывания - приоритезируемые и прерывание EMAC имеет низкий приоритет, вполне допустимая.
Понятно, что неплохо бы переделать код, но если в готовом девайсе вдруг возникает такой вот баг - sad.gif увы, этим никто не будет заниматся.
ps Тем более, что проблема возникает при малом расстоянии между пакетами - менее 1 msec ( 50-100 usec по данным ethereal). Вполне возможно, что и "короткий" обработчик за это время не успеет выполнится.
Сообщение отредактировал _dem - Dec 28 2007, 07:02
defunct
сообщение Dec 28 2007, 10:50
кекс
Время прихода пакета и скорость обработчика прерывания не важны, т.к. RX таск запустится с некоторым отставанием и может вынимать не один пакет, а столько сколько можно вытащить, т.е. не ссылаться на некую абстрактную величину количества принятых пакетов посчитанную "когда-то", а непосредственно проверять статусы дескрипторов в момент вычитки.
Количество пакетов можно узнать при вычитке.
Думаю, что ничто не мешает после вычитки одного пакета проверить статус следующего фрейм дескриптора и т.д. и прочитать все имеющиеся на тек. момент пакеты.
_dem
сообщение Dec 28 2007, 14:18
Из: CN, Ukraine
Это понятно smile.gif целиком и полностью согласен.
Просто в данном случае речь идет о готовой чужой реализации стека, который используется "как есть", и будет апдейтится с выходом новых версий. Глубоко переделать драйвер - потерять совместивость со следующими версиями стека.
timofey_99
сообщение Dec 29 2007, 04:36
А не нужно глубоко, мне видится, что ваша проблема зарыта довольно мелко.
Пришёл к этому выводу, просматривая коды обработчиков EMAC прерывания uC-TCPIP и lwIP/FreeRTOS.
Эти фрагменты относительно приёма. Что внутри if, сейчас не так интересно
В первом примере статус прерывания просто вычитывается и далее не используется,
потом идёт разбор событий по значениям в специализированных регистрах. Авторы еррату не читали, а может этой проблемы не существует в некоторых чипах из ряда AT91SAM7X256, AT91SAM9260, AT91SAM9263, & AVR32, для коих этот драйвер написан
uC-TCPIP
    isr_status      =  MACB_ISR;
    rsr_status      = MACB_RSR;
    if ((rsr_status & MACB_RSR_REC) == MACB_RSR_REC) {
        NetNIC_RxISR_Handler();
        MACB_RSR    = MACB_RSR_REC;
А это код из примера с FreeRTOS (стек lwIP). Здесь видно, что проверяются флаги и в общем
регистре, и в специализированном
    /* Find the cause of the interrupt. */
    ulIntStatus = AT91C_BASE_EMAC->EMAC_ISR;
    ulEventStatus = AT91C_BASE_EMAC->EMAC_RSR;
    if( ( ulIntStatus & AT91C_EMAC_RCOMP ) || ( ulEventStatus & AT91C_EMAC_REC ) )
        /* A frame has been received, signal the lwIP task so it can process
        the Rx descriptors. */
        xSwitchRequired = xSemaphoreGiveFromISR( xSemaphore, pdFALSE );
        AT91C_BASE_EMAC->EMAC_RSR = AT91C_EMAC_REC;
Во втором случае, описанная вами проблема, не возникает, а код хорошо согласуется с fix/workaround
from errata
41.3.1.1 EMAC: Possible Event Loss when Reading EMAC_ISR
If an event occurs within the same clock cycle in which the EMAC_ISR is read, the corresponding
bit might be cleared even though it has not been read at 1. This might lead to the loss of this
event.
Problem Fix/Workaround
Each time the software reads EMAC_ISR, it has to check the contents of the Transmit Status
Register (EMAC_TSR), the Receive Status Register (EMAC_RSR) and the Network Status
Register (EMAC_NSR), as the possible lost event is still notified in one of these registers.
_dem
сообщение Dec 31 2007, 10:46
Из: CN, Ukraine
В моем случае проблема возникает не из-за
А из-за того, что во время обработки прерывания успевает придти второй пакет, а количество пакетов проверятся не при каждой итерации цикла обработки, а перед его запуском.
При выходе же из прерывания флаги сбрасываются.
aste
сообщение Mar 12 2009, 09:50
Пользователь №: 9 398
Недавно столкнулся с алогичной проблемой подвивания сетевой подсистемы в uC/TCP-IP для at91sam7x256 (описание полностью соответствует тому которое привёл _dem в первом посте топика), предложенные здесь решения проблему не решили. Однако после некоторого анализа и отладки реальная проблема данной ситуации была обнаружена и исправлена.
Перед описание решения проблемы несколько комментариев:
2_dem: видимо у вас был какой-то частный случай что вам помог ваш фикс, в моём случае не было замечено практически никакого увеличения стабильности (кроме возможно увеличения на несколько тысяч удачно прошедших пакетов до первого замирания).
2defunct: насчёт идеологии, то как раз в uC реализации стека и пользуется описанная вами идеология -- в прерывании только читаются и обновляются статусные регистры и взводятся необходимые семафоры, а сама обработка пакетов производиться в отдельном таске.
2timofey_99: уж кто кто а разработчики uC/TCP-IP и NIС драйверов еррату читали и не раз, поэтому и решили вообще не использовать в обработчике прерывания от EMAC значения регистра EMAC_ISR, а сразу (как и рекомендуется в еррате) использовать значение конкретных статусных регистров.
Проблема как и было предположено находиться именно в NIC драйвере для at91sam7x256, patch для net_nic.c V1.92 (однако он справедлив и для предыдущих версий и видимо для нескольких следующих smile.gif )
CODE
Index: net_nic.c
--- net_nic.c (revision 114)
+++ net_nic.c (working copy)
@@ -1543,9 +1543,9 @@
+ CPU_CRITICAL_ENTER();
search_ptr->addr &= ~EMAC_RXBUF_SW_OWNED; /* Free the EOF desc. */
- CPU_CRITICAL_ENTER();
if (NIC_RxNRdyCtr > 0) { /* One fewer packet to process. */
NIC_RxNRdyCtr--;
@@ -1596,9 +1596,9 @@
search_ptr->addr &= ~EMAC_RXBUF_SW_OWNED; /* Free the last descriptor. */
NIC_RxNRdyCtr--;
Итак причина проблемы: потеря увеличения семафора приходящих пакетов (вызова метода NetOS_IF_RxTaskSignal) в прерывании от EMAC (а именно NetNIC_RxISR_Handler) из-за ошибки в подсчёте новых пришедших пакетов (выражение n_new = NIC_GetNRdy() - NIC_RxNRdyCtr). Ошибка происходила из-за разсинхронизации значения переменной NIC_RxNRdyCtr и реального состояния буферов приёма периферии EMAC. Это происходило когда мы снимали флаг SW на буфере (search_ptr->addr &= ~EMAC_RXBUF_SW_OWNED) и сразу после этого происходило прерывание по приходу нового пакета, при это мы ещё не декрементировали значение переменной NIC_RxNRdyCtr, в связи с чем в логика перывания решала что новых пакетов нет, и не инкрементировла значение семафора приходящих пакетов. ВУАЛЯ мы замираем до прихода любого нового пакета.
kons
сообщение Mar 12 2009, 14:32
Пользователь №: 9 035
Интересная тема. Я тут тоже на днях написал драйвер EMAC (еще не проверял). Вначале тоже думал над прерываниями, а потом обошелся без них - все сделал, вообще не дотрагиваясь до регистров EMAC после инициализации. Проверяю только состояния дескрипторов в памяти. Причем опрос может быть не слишком частым (при достойной длине буфера) - раз в 5-10 мс вполне нормально. Почитал и засомневался - может, так не пойдет? И еще вопрос: автонегоциацией кто-нибудь заморачивался? Если правильно понял, это надо время от времени опрашивать PHY и приводить скорость и дуплекс в EMAC в соответствие со считанными из PHY значениями?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:38
