> Пробемы с инициализацией SPI и USART
Daermon
сообщение Dec 28 2007, 11:28
Пользователь №: 31 739
AT91rm9200 на плате AS9200
Проект IAR 4.41a
Если инициализирую и запускаю по отдельности USART и SPI то все работает...
Если последовательно вызываю инициализацию USART и SPI то одно из двух не работает
Думаю проблеммы с инициализацией AIC/
Все проблемы начинаются после вызова __enable_interrupt();
void DAC::Init()
AT91F_PIO_CfgOutput(AT91C_BASE_PIOA,16);
AT91F_PIO_ClearOutput(AT91C_BASE_PIOA, 16);
AT91F_PIOA_CfgPMC();// ðàçðåøàåì êëîêè ÏÈÎ
AT91F_PIO_CfgPeriph(AT91C_BASE_PIOA,
((unsigned int) AT91C_PA4_NPCS1 ) |
((unsigned int) AT91C_PA1_MOSI ) |
((unsigned int) AT91C_PA2_SPCK ), // Peripheral A
0); // Peripheral B
//AT91F_AIC_CfgPMC(); // ðàçðåøèëè êëîêè. ïîêà âñå.
AT91F_SPI_CfgPMC();
SPI_Configure(AT91C_BASE_SPI, AT91C_SPI_MSTR| // Master Mode
AT91C_SPI_PS_FIXED| // Fixed peripheral
AT91C_SPI_MODFDIS| // Mode Fault Detection disable
AT91C_SPI_PCS1 // Âûáðàí 1 ÷èï
// AT91C_SPI_DLYBCS_
AT91F_SPI_CfgCs (1, (unsigned int)(32<<8) | // SPCK Baudrate MCK =MCK/(2* SCBR(=32)), MCK/64 = 0.9 ÌÃö = 1ìêñ
AT91C_SPI_BITS_8 | // 16 áèò
AT91C_SPI_CPOL| // Ïîëÿðíîñòü êëîêà
AT91C_SPI_NCPHA
// AT91C_SPI_DLYBCT // çàäåðæêà ìåæäó ïîñëåäîâàòåëüíûìè äàííûìè
); // Çàäåðæêà ìåæäó CS
//((unsigned int) 0x2 << 00));
AT91F_SPI_Enable(AT91C_BASE_SPI); // Ðàçðåøàåì SPI
AT91F_PDC_Open(AT91C_BASE_PDC_SPI); //PDC îòêðûâàåì
// Êîíôèãóðèðóåì AIC
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SPI,0, 0, (void (*)(void))IRQ_SPI);
AT91C_BASE_AIC->AIC_EOICR = 0 ; /* unstack one level */
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = ( 1<<AT91C_ID_SPI );
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SPI);
AT91F_SPI_EnableIt(AT91C_BASE_SPI,AT91C_SPI_SPENDTX); //AT91C_US_RXRDY);
void Usart1::Init()
for(int i=0;i<100;i++) OutBuf[i] = i+100;
PIO_Init();
AT91F_US1_CfgPMC();// ðàçðåøèëè êëîêè
//AT91F_US_Close(AT91C_BASE_US1); // çàêðûâàåì
//AIC_Init();
AT91F_US_Configure (
AT91C_BASE_US1, // \arg pointer to a USART controller
60000000, // \arg peripheral clock - 60 ÌÃö
AT91C_US_USMODE_NORMAL | // normal mode
AT91C_US_CLKS_CLOCK | // clock is MCK
AT91C_US_CHRL_8_BITS | // 8 databits
AT91C_US_PAR_NONE | // no parity
AT91C_US_NBSTOP_1_BIT | // 1 stopbit
AT91C_US_CHMODE_NORMAL // channel mode - normal
// AT91C_US_CHMODE_LOCAL // channel mode - local
, // \arg mode Register to be programmed
9600 , // \arg baudrate to be programmed
0 ); // \arg timeguard to be programmed
AT91F_US_ResetTx(AT91C_BASE_US1);
AT91F_US_ResetRx(AT91C_BASE_US1);
AT91F_AIC_ConfigureIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US1,AT91C_AIC_PRIOR_LOWEST, AT91C_AIC_SRCTYPE_INT_LEVEL_SENSITIVE, (void (*)(void))IRQ1_USART);
AT91C_BASE_AIC->AIC_ICCR = ( 1<<AT91C_ID_US1 );
AT91F_AIC_EnableIt(AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_US1);
AT91F_US_ReceiveFrame (AT91C_BASE_US1,RxBuffer, Rx_Len, 0,0 );
Вот на эту команду уже не попадаю
AT91F_US_EnableIt(AT91C_BASE_US1,AT91C_US_ENDRX); //AT91C_US_RXRDY);
Может есть какие нить особенности по порядку инициализации AIC?
Dron_Gus
сообщение Dec 28 2007, 12:23
Пользователь №: 1 861
При инициализации желательно очищать все флаги в статус-регистрах.
Похожк что после __enable_interrupt(); Вы улетаете в обработчик прерывания и там и крутитесь, т.к. похоже не снимате бит, вызывающий прерывание.
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Daermon
сообщение Dec 28 2007, 13:15
По отдельности то все работает...какие именно биты чистить?
sergik_vrn
сообщение Dec 28 2007, 14:25
Из: Воронеж
Пользователь №: 9 491
правильно ли я понял, что прерывания разрешаются внутри инициализатора UART? если да, тогда причина взаимных глюков очевидна - после разрешения прерываний происходит прерывание SPI (которое, очевидно, разрешается при его инициализации).
Daermon
сообщение Dec 29 2007, 05:20
Пока небудет __enable_interrupt(); прерывания не срабатывают.
sergik_vrn
сообщение Dec 29 2007, 06:17
Из: Воронеж
не понял, к чему это?
если не вызывать init_spi(), SPI не включится, прерывания по нему происходить не будут, разрешай-не разрешай. если прерывания включаются в init_usart(), то когда его не вызываешь, тоже прерывания не происходят - не разрешены. а когда вызываешь обе процедуры, то условия для зависания создаются.
Daermon
сообщение Jan 9 2008, 05:53
Вот как раз и непонятно почему условия для зависания создаются?
В обработчиках прерывания статус регистры читаю,
на выходе из прерывания ставлю
AT91C_BASE_US1->US_CR = AT91C_US_RSTSTA;
Поэтому не понятно что может привести к зацикливанию на прерывании
Сергей Борщ
сообщение Jan 9 2008, 11:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Вы разобрались, в каком именно прерывании происходит зацикливание? Или происходит не зацикливание, а сброс или переход в какой-либо из абортов? Статус регистры читаете, а данные из US_RHR вычитываете? Покажите обработчик.
Daermon
сообщение Jan 10 2008, 08:27
Обошел проблему путем исключения прерывания SPI - по опросу статус регистра все работает нормально. Но все же хотел бы разобраться как правильно запустить через прерывания.
Обработчик SPI:
static __arm __irq void IRQ_SPI()
AT91C_BASE_AIC->AIC_IVR = 0 ; /* enter interrupt in protected mode */
unsigned int st,st1;
st = (AT91C_BASE_SPI->SPI_SR) ;
st1 = (AT91C_BASE_SPI->SPI_IMR);
st &=st1;
AT91C_BASE_SPI->SPI_IDR = (0xFFFFFFFF);
if( st & AT91C_SPI_SPENDTX)
передача следующей посылки
// ñ÷èòàåì ÷òî ïðåðûâàíèå çàêîí÷åíî
Обработчик USART:
static __arm __irq void IRQ1_USART()
unsigned int status;
unsigned int status1;
// char mesag[40];
//* get Usart status register and active interrupt
status = (AT91C_BASE_US1->US_CSR) ;
status1 = (AT91C_BASE_US1->US_IMR);
status &=status1;
if(AT91F_US_Error (AT91C_BASE_US1))
return;
//* Disable all interrupts
AT91C_BASE_US1->US_IDR = (0xFFFFFFFF);
if( status & AT91C_US_TXEMPTY ){DBGU.PrintString("\n\rAT91C_US_TXEMPTY\n\r");}
if( status & AT91C_US_RXBUFF )
DBGU.PrintString("\n\rAT91C_US_RXBUFF\n\r");
if( status & AT91C_US_TXBUFE ){DBGU.PrintString("\n\rAT91C_US_TXBUFE\n\r");}
if( status & AT91C_US_TIMEOUT ){DBGU.PrintString("\n\rAT91C_US_TIMEOUT\n\r");}
if( status & AT91C_US_ENDTX )
memcpy(InBuf,RxBuffer,Rx_Len);
AT91F_US_ReceiveFrame (AT91C_BASE_US1,RxBuffer,Rx_Len,0,0 );
if( status & AT91C_US_ENDRX)
if( (RxBuffer[0]== Rx_Addr) && (RxBuffer[1] == Rx_Code) && (RxBuffer[Rx_Len-1]== us1.CalcCRC(RxBuffer,Rx_Len-1) ))
memcpy(TxBuffer,OutBuf,Tx_Len);
AT91F_US_SendFrame(AT91C_BASE_US1, TxBuffer,Tx_Len,0,0);
AT91F_US_EnableIt(AT91C_BASE_US1,AT91C_US_ENDTX); //AT91C_US_RXRDY);
else
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:11
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
