> Разработка крутых плат в лабораторных условиях
GIGABIT
сообщение Dec 29 2007, 15:37
Пользователь №: 6 862
Вопрос - какие есть предложения.
Без утюгов и лака для ногтей.
Рассматриваем серьёзные промышленные варианты для быстрой сборки первого прототипа.
Производительность станка - фактор опущенный.
Варианты за 50к зелёных отпадают.
Торговые агенты идут суда.
http://electronix.ru/forum/index.php?showforum=36
Но лучше от суда.
Сообщение отредактировал GIGABIT - Dec 29 2007, 15:39
Uree
сообщение Dec 29 2007, 21:22
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Вы бы для начала ознакомились с методиками и технологиями разработки/производства ПП, а потом флеймили, в 3-х темах одновременно... Или должна быстренько собраться инициативная группа и все Вам разработать?!
Omen_13
сообщение Dec 29 2007, 23:22
Силовик-затейник
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467
А что требуется автору?
Развернуть собственное производство для изготовление в штучных кол-вах (т.е. список оборудования) или что-то другое, например поиск контрактного исполнителя для сборки прототипа?
"Вперёд на мины, ордена потом!"
"инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
GIGABIT
сообщение Dec 30 2007, 07:33
Стороннее изготовление рассматривается в других темах (на уровень выше, затем выбор).
В этой теме речь идёт не о том где делать, а о том как делать, пока что.
Изначально автору требуется разработка крутых плат в лабораторных условиях для быстрой сборки первого прототипа промышленными методами.
1 Где ознакомиться?
2 Я спрашиваю уже знающего человека, которому нужно указать свои источники или изложить самому.
3 Я не виноват что на конкретный вопрос меня поливают водами всякие очень умные торгаши.
4 Задавать вопрос это флейм?
Сообщение отредактировал GIGABIT - Dec 30 2007, 07:45
step by step
GIGABIT
сообщение Dec 30 2007, 10:57
Извиняюсь вышла какая то ошибка, возможно с браузером.
Пожалста уберите это сообщение.
Сообщение отредактировал GIGABIT - Dec 30 2007, 11:02
step by step
Жека
сообщение Dec 30 2007, 11:13
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
А насколько крутые ваши платы? У всех разные понятия о крутизне. Для меня крутая плата - на которой с десяток 1500-пиновых БГАшек, причем стоящих друг под другом на разных сторонах платы.
Сообщение отредактировал Жека - Dec 30 2007, 11:13
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
GIGABIT
сообщение Dec 30 2007, 15:48
Например как у мобильника.
step by step
Жека
сообщение Dec 30 2007, 16:05
Из: Петербург
Попробуйте здесь например (я так понял, вы хотите разместить контрактное производство)
www.pcbprofessional.com
Делали платы под мобильники, флэшки - такую насыщенную по элементам мелочь smile.gif
Жека
сообщение Jan 1 2008, 10:01
Из: Петербург
Поскольку Gigabit не врубается, объясняю медленно и по слогам.
Платы как в мобильнике характеризуются крайне малыми габаритами и весьма насыщенной логикой.
Отсюда вытекает необходимость применять предельно мелкие корпуса - БГА с шагом 0.5 мм и меньше, и чип-элементы 0402, 0201. Пытаться монтировать такие платы в неких "лабораторных условиях" - занятие неблагодарное и глупое, мягко говоря. Понятно желание сэкономить на создании прототипа, но это мне напоминает стрельбу из лука по танку Т-90 wink.gif Устанешь, зря потратишь стрелы, а все равно не подбить
Mikle Klinkovsky
сообщение Jan 2 2008, 19:05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
http://crutch.fatal.ru/files/electro/info/pcb_positiv20.htm
(это про POSITIV 20 и TRANSPARENT 21)
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Barklay
сообщение Jan 8 2008, 09:45
Из: ירושלים
Пользователь №: 32 944
Прежде чем спрашивать, действительно, ответьте на несколько вопросов:
- сколько слоёв
- минимальное металлизированное отверстие
- наличие/отсутствеие слепых, глухих via
- минимальные проводник/зазор
- максимальный размер платы (сбрки плат)
- наличие/отсутствеие паяльной маски, маркировки
- количество изготовленных плат (кв.дм.) в месяц
- максимальный срок изготовления
Тогда уже можно будет что-то посоветовать: либо усовершенствованную ЛУТ, либо Вам дешевле (а главное быстрее) будет заказать у сторонних производителей печатных плат
סוף מעשה במחשבה תחילה
bigor
сообщение Mar 3 2008, 16:12
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(Жека @ Dec 30 2007, 13:13) *
... на которой с десяток 1500-пиновых БГАшек, причем стоящих друг под другом на разных сторонах платы.
А монтируете Вы их каким образом, если не секрет?
В Вашем вопросе кроется и ответ.
Серьёзные промышленные варианты производятся именно промышленно, ане на коленке - типа в "лабораторных условиях".
Прототипное производство развито сейчас достаточно хорошо.
Если надо быстро - заказывайте срочно и будет Вам счестье smile.gif .
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
Dimmix
сообщение Feb 12 2009, 16:58
Пользователь №: 10 033
ну во первых система LDI или фотоплоттер, или принтер, гальваническая линия, дрель, пресс, установщик наверно не нужен если 1-2 платы собрать, ну печь еще можно, вакуумный пинцет,
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 13:45
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
