38 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Дифференциальный вход и синфазное напряжение.
GrayCat
сообщение Dec 30 2007, 16:39
Сообщение #211
Из: UA
Пользователь №: 9 342
И после ЭТОГО мы удивляемся, почему в СССР электроника отставала от развитых стран лет на 20... :-/
Gray©at
Designer56
сообщение Dec 30 2007, 16:53
Сообщение #212
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290
Это Вы зря...во времена СССР положение с пониманием синфазного напряжения было не в пример нынешнему. lol.gif С наступающим! santa2.gif
tyro
сообщение Dec 30 2007, 16:55
Сообщение #213
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Ну теперь Мы в России! После Нового Года придем в себя и быстренько всех перегоним!
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
GrayCat
сообщение Dec 30 2007, 19:40
Сообщение #214
Из: UA
Цитата(tyro @ Dec 30 2007, 18:55) *
перегоним!
Не... Перегонять надо до нового года! beer.gif А после - догонять...
Gray©at
Евгений Германов...
сообщение Jan 1 2008, 14:48
Сообщение #215
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
GrayCat & Herz Все кто был вашими оппонентами приводили кроме своих мыслей ссылки на различные источники.Почему бы вам не попробовать тоже самое(имеются ввиду ссылки) И давайте разделим вопрос
1 Синфазное напряжение это напряжение совпадающее по фазе или нет? И почему?
SALOME
сообщение Jan 18 2008, 04:33
Сообщение #216
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Мдя! хотела извлечь что-то полезное для себя из этого длинного обсуждения, но так и ничего не поняла. Я уже говорила, что аналоговая техника это геморрой smile.gif, причем застарелый. Ответьте пожалуста прямо на давно мучающий меня вопрос: "подключение к дифференциальному усилителю двумя проводами корректно или нет". Ны простой пример: виток провода без средней точки который висит в воздухе и ловит электромагнитные волны. То что это работает - проверено на практике. Но это корректно?
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Designer56
сообщение Jan 18 2008, 05:12
Сообщение #217
Из: Уфа
Смотря к какому усилителю. Если в усилителе существуют цепи, задающие смещение на входы- то да, корректно. Например, диф. усилитель построенный из ОУ и 4х резисторов по классической схеме. Если таких цепей нет даже в скрытом виде, то синфазное на входах может быть любым, в т.ч. и превышающим пределы, в которых гарантируется линейная работа усилителя.
Евгений Германов...
сообщение Jan 18 2008, 10:41
Сообщение #218
Из: г.Екатеринбург
alexander55
сообщение Jan 18 2008, 12:00
Сообщение #219
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Евгений Германович @ Jan 18 2008, 13:41) *
Да уж.
Воскрешение покойников, заклинание змей, околонаучные ортогональные споры, переходящие в ругань. Где-то это уже было.
SALOME
сообщение Jan 18 2008, 13:05
Сообщение #220
Казалось бы простой вопрос , а однозначного ответа нет и уже давно. Даже я поняла, что если на дифференциальный усилитель подать два одинаковых по амплитуде синфазных (т.е. совпадающих по фазе) сигнала, то они взаимоуничтожатся. Когда есть два витка со средней точкой, то все срастается. И все серьзные источники однозначно говорят:"подключение сигнала к дифференциальному усилителю непременно трехточечное" При этом общая точка может проходить по экрану, по третьему проводу или через матушку Землю (планету).
Но в нашей петле в воздухе из одного витка нет двух сигналов. И на фиг такое подключение к диф усилителю? Пойду в этой петле повешусь, с ГОСТОМ под мышкой crying.gif
Евгений Германов...
сообщение Jan 18 2008, 14:03
Сообщение #221
Из: г.Екатеринбург
Не стоит вдруг петля из тонкого провода,можно упасть и сильно ушибиться.Про катушку вы все рассказали а про опер?
tyro
сообщение Jan 18 2008, 14:25
Сообщение #222
Любитель Кошек
Высокочтимая SALOME!
Простой вопрос о "геморрое smile.gif , причем застарелом", не имеет к этой "Высокой Научной Дискуссии" ни какого отношения. smile.gif
Попробую в меру своих скромных познаний ответить по существу Вашего вопроса:
- диф. усилитель - это усилитель с двумя входами и Вы вправе подклучать к его входам двух выводной источник сигнала.
- Если у Вас источник сигнала с диф. выходом (трех выводной), то выбор не богат: или диф. усилитель, или, если сигнал знакопеременный без постоянной составляющей (во завернул!) не диф. усилитель, но на входе нужен трансформатор.
- Остальные вопросы, в том числе про третий провод, экран и матушку землю относятся к борьбе с шумами и помехами, а точнее к их методам : заземление и экранирование. smile.gif
Linker
сообщение Jan 18 2008, 14:59
Сообщение #223
Из: Новосибирск
Пользователь №: 34 105
Я старый цифровик и мне не ведомо искусство аналога smile.gif . Но когда я вижу, что к дифференциальному усилителю подключают источник сигнала двумя проводами, моя рука тянется к кусачкам... На мой взгляд петля, поключенная к дифференциальному усилителю - это не корректное подключение, хотя сигнал на выходе есть. Например, можно на самолете перевозить людей и не взлетая в воздух. Но это не корректное использование самолета.
Я здесь и сейчас...
Евгений Германов...
сообщение Jan 18 2008, 15:42
Сообщение #224
Из: г.Екатеринбург
Считаю,что я просто обязан согласиться с вами.
tyro
сообщение Jan 18 2008, 16:45
Сообщение #225
Любитель Кошек
Если компания получает при этом выгоду, большую чем при "полете" и пассажирам это нравиться, то вполне корректное.
А Вам не приходилось подключать двухпроводной датчик, которому было показано "отстоять от земли" хотя бы на несколько сотен килоом?
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 23:45
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
