Цитата(Serj78 @ Jan 1 2008, 14:09)
невозможно сделать нулевое расстояние между символами
В принципе, можно его считать практически нулевым.
Все зависит от того, откуда выбирать данные.
Я выбирал с FLASH - скорость выборки довольно большая. Если на полностью белый фон выводить черные квадратики 8*12 (по размеру символа), то между ними видны еле-заметные белые полосочки.
А если выбирать из SRAM, то все заполняется очень плотно. Тогда влазит по-горизонтали даже до 47-48 символов. Без пробелов.
Но нужен контроллер с большим объемом памяти....
Причем, выбирать нужно тоже не из самих массивов, а однозначно напрямую - через указатели.
