Charge pump питание, помогите разобраться |
Dec 31 2007, 20:53
Из: Israel
Пользователь №: 26 822
Во первых - всех с Новым Годом, всех благ и исполнения желаний. Теперь back to business... Есть дисплей OLED, требует нескольких питающих напряжений: 2.5V - основное, а также 5V и -2.5V. Производитель дисплея в его appl. note рекоммендует получение двух последних напряжений с помощью charge-pump от основного (2.5 V). Оба charge-pumpа схожи, только противоположны по полярности (один - на n-mosfet другой на p-mosfet), у них ессно цепочки LC и диод расположены соответственно полярности. MOSFETы там ессно работают как ключи и управляются по gateам встроенными в OLED PWMами с компараторами. OLED снимает выходное напряжение как обратную связь, проверяет компаратором на необходимый порог и подкачивает PWMом по мере надобности. PWM работает на частоте примерно 600kHz, в простом варианте скажем дает 50% duty cycle. Решил просимулировать charge-pump схемки (работаю в Altiumе). В симуляции схемки не работают, т.е. например на выходе -2.5V получается мизерная пульсация в миливольты. Схемки прилагаются. Буду благодарен за мнения в чем проблема, может кто не полениться просимулировать у себя и сравноть результаты.
Jan 1 2008, 13:18
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Саша Z @ Dec 31 2007, 23:53)  Во первых - всех с Новым Годом, всех благ и исполнения желаний.
Буду благодарен за мнения в чем проблема, может кто не полениться просимулировать у себя и сравноть результаты. Впечатление, что на схеме нарисованы стабилитроны.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Jan 1 2008, 20:55
Из: Israel
Цитата(rezident @ Jan 1 2008, 23:34)  Я почему-то считал, что схема charge-pump на конденсаторах делается. А у вас нарисованы схемы step-up, одна из которых инвертирующая. Если все же вернуться к рекомендованным charge-pump, то вам наверняка подойдет простейшая схема на MAX860. Насколько я понимаю, charge-pump могут быть с индуктивностью и inductor-less. В данном случае одна делает step-up действительно, другая - инвертирует. В простейшем применении есть индуктивность, как и в моем случае. Спасибо за предложение от Maxim, но в моем случае дизайн задан в таком виде в каком он есть. Кроме того управление charge-pumpами идет из самого потребителя (OLED display).
Jan 2 2008, 05:05
Из: Israel
Цитата(rezident @ Jan 2 2008, 03:03)  Charge-pump переводится как "зарядовый насос". Для той же MAX860 в типовом применении заряд коммутируемого конденсатора (при коммутации его внутренними цепями м/с) складывается с зарядом выходного конденсатора и таким образом при одинаковой емкости этих конденсаторов напряжение на выходе удваивается, а если считать относительно питания, то соответственно инвертируется. В схеме step-up с индуктивностью напряжение ЭДС самоиндукции дросселя, пропорциональное току, протекающему через него, и возникающее при размыкании ключевого элемента, складывается с напряжением питания. Он суммы этих напряжений заряжается выходной конденсатор. Тут другой принцип и называть его также "зарядовым насосом" некорректно. Ну скажем складывается ли выходное напряжение с напряжением ключевого конденсатора либо с ЭДС индуктивности - все-равно образно говоря оно pumpиться, можно сказать индуктивность "заряжается" током. Да и честно говоря так называется или иначе - мне поравну  , главное что-бы работало с пониманием. Да и честно говоря в просил помощьи не в определении названия....
Jan 2 2008, 09:06
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Вот такая симуляция в Оркаде. Все работает... Да, диод поставил, какой под мышь попал. Плюсик, думаю, симулировать не надо. И так все ясно. Ищите ошибку у себя...
Сообщение отредактировал IGK - Jan 2 2008, 09:09
Jan 2 2008, 10:13
Пользователь №: 3 882
Цитата(Саша Z @ Jan 2 2008, 10:05)  Да и честно говоря так называется или иначе - мне поравну  , главное что-бы работало с пониманием. Чтобы обсуждать что-либо обычно сначала договариваются о терминах и определениях. Пренебрегая этим правилом, вы сами заранее закладываете "грабли" недопонимания, которые могут привести к конфликту и обидам. Зачем, спрашивается?  Придумывая собственное трактование для общеизвестных терминов, вы лишь демонстрируете, извините, свое дилетанство. Тем более, что ваши схемы вполне рабочие, но с некоторыми условиями, определяемыми диапазоном нагрузок и параметрами управляющего схемой сигнала.
Jan 4 2008, 21:30
Из: Israel
Цитата(rezident @ Jan 2 2008, 14:13)  Чтобы обсуждать что-либо обычно сначала договариваются о терминах и определениях. Пренебрегая этим правилом, вы сами заранее закладываете "грабли" недопонимания, которые могут привести к конфликту и обидам. Зачем, спрашивается?  Придумывая собственное трактование для общеизвестных терминов, вы лишь демонстрируете, извините, свое дилетанство. Тем более, что ваши схемы вполне рабочие, но с некоторыми условиями, определяемыми диапазоном нагрузок и параметрами управляющего схемой сигнала. Я ессно на звание спеца в аналоге не пертендую, есть очень много чему учиться и это хорошо, но не понимаю зачем малейшее расхождение в мнениях сразу принимать в штыки... Вопрос был задан по существу, не вижу причины вдаваться в казуистику. Если не можете помошь по существу - лучше просто пройти мимо... Цитата(IGK @ Jan 2 2008, 13:06)  Вот такая симуляция в Оркаде. Все работает... Да, диод поставил, какой под мышь попал. Плюсик, думаю, симулировать не надо. И так все ясно. Ищите ошибку у себя...
Спасибо, это уже что-то. Будем разбираться у себя..
Сообщение отредактировал Alexandr - Jan 9 2008, 14:35
