> Всесторонняя защита МОП- транзистора от перенапряжений и КЗ.
RAD1ST
сообщение Dec 26 2007, 17:52
Инженер
Пользователь №: 22 164
Во многих схемах (например)
для защиты ключей от повреждения бросками напряжения при коммутации индуктивной нагрузки предлагается установка стабилитрона VD3 и диода VD1, но не поясняется исходя из каких параметров выбираются нелинейные элементы и с какой функцией. Хотелось бы понять решение данной задачи. Если у кого есть опыт работы в данном направлении прошу помочь разобраться в данной задаче.
Самурай
сообщение Dec 26 2007, 19:46
Пользователь №: 3 066
Функция проста - чтобы не пробился переход Затвор-Исток. Да и Затвор-Сток заодно. Ибо напряжение Затвор-Исток не велико и для многих транзисторов не превышает 15-20В. Кстати, VD1 тоже стабилитронsmile.gif. А вот VD5 там лишний и приведет скорее всего к насыщению трансформатора.
Vlad_66
сообщение Dec 26 2007, 21:34
Из: Харьков
Пользователь №: 14 505
При закрытом транзисторе (Uвх=0) и появлении на его стоке напряжения большего, чем напряжение стабилизации VD3, транзистор начинает приоткрываться и работает как стабилитрон. При этом греется и рассеивает всю энергию, которая вызвала перенапряжение. VD4 - для ограничения перенапряжения, если нет желания насиловать транзистор.
R2 устанавливается желающими заняться с этой схемой любовью smile.gif . В схемах с биполярными транзисторами - для перевода в режим источника тока. Для полевого транзистора напряжение включения 5В, а напряжение управления с драйвера 15В. Для того,чтобы призакрыть транзистор на резисторе должно быть 10В!
Если установлен VD5 перенапряжений при правильном монтаже быть не может.
Если R1, то перенапряжение=(токнагрузки/Ктр + токнамагничивания)*R1+Uпит для прямоходовой схемы.
VD1 - для защиты от перенапряжений и обратного напряжения на затворе. Из-за собственной емкости затягивает включение, из-за медленного диода - не защищает от отрицательного напряжения при неправильном монтаже.
Весь приведенный огород сейчас используется очень редко!
Схемотехнику ключей модно посмотреть на сайте International Rectifier www.irf.ru или поискать в сети книгу Марти Браун ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ (уже не совсем современная, но на русском) или англоязычные типа Switchmode Power Supply Handbook (McGraw)
Turnaev Sergey
сообщение Dec 29 2007, 08:53
Из: Зеленоград, Новосибирск
Пользователь №: 19 088
Цитата(Vlad_66 @ Dec 27 2007, 03:34) *
Если R1, то перенапряжение=(токнагрузки/Ктр + токнамагничивания)*R1+Uпит для прямоходовой схемы...
Вот только квадрат забыли: Ктр^2.
"Отсутствие вашей судимости - это не ваша заслуга, а наша недоработка."
Ф.Дзержинский.
Vlad_66
сообщение Jan 2 2008, 20:43
Из: Харьков
Через квадрат приводятся сопротивления и им подобное, а токи и напряжения, увы, без оного. Мощность на первичной и вторичной обмотках остается равной.
Turnaev Sergey
сообщение Jan 3 2008, 07:36
Ф.Дзержинский.
RAD1ST
сообщение Jan 13 2008, 06:11
Инженер
всем спасибо. разобрался
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 00:15
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
