2 страниц V  < 1 2
> Соединение двух Copper Pour, цепи GND и MGND
Владимир
сообщение Jan 3 2008, 07:38
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Цитата(peotr @ Jan 3 2008, 06:14) *
А в чём неправда? Можно и полигоном залить, и кучу переходных поставить, да вот только медь (заливка) от полигона будет отделена "гарантированным" зазором, а куча переходных будет иметь вид всех переходных, кот. есть на плате - значит, тпочти всегда - термальный, а это ухудшает связь по сопротивлению, например. Вот если бы да кабы связь земель в точке имела вид толстой колбасы, а не мелких сосисок, да связывалась с медной заливкой - это был бы кайф!
Ну если полигон на полигон, да еще с очисткой то и это возможно. Тоже делал в свое время.
Хотя это уже совершенно лишнее.
_Алекс
сообщение Jan 3 2008, 07:55
Сообщение #17
Пользователь №: 20 377
Цитата(Tiro @ Jan 2 2008, 01:52) *
Вы шутите? Или процитированная часть хелпа П-КАД Вам непонятна? Кстати, предложенный peotr текст является практически подстрочным переводом хелпа.
Предлагаю Вам посмотреть на приложенный файл разведенной платы где использовано соединение AGND и DGND при помощи Polygon. Выделите точку x:210 y:180 и обратите внимание на вкладку Tie в свойствах полигона.
Формат P-CAD 2002 ASCII. [attachment=16735:attachment]
С уважением.
Полигон "copper tie" обладает следующими свойствами:
с полигоном "copper tie" можно соединять две или более цепей,
содержимое поля "TieNet" полигона должно совпадать со значением атрибута "TieNet" подключаемых цепей,
когда полигон "copper tie" помещен в область заливки ("Copper Pour"), то после перезаливки области, между заливкой и полигоном образуется отступ, даже если это одна из соединяемых цепей.
полигон "copper tie" не может соединять области разных цепей на "plane" слоях,
нельзя использовать полигон "copper tie" для соединения неразведенных участков цепей. DRC посчитает
такие цепи не разведенными
Владимир
сообщение Jan 3 2008, 08:09
Сообщение #18
Оно то так. Но почему вы привязались исключительно к этому типу полигонов. Там есть и другие. Совместная комбинация и приводит к требуемому результату
Dj.Shadow
сообщение Jan 3 2008, 09:29
Сообщение #19
Пользователь №: 26 162
А если подругому вопрос поставить... Вот я хочу что б в редакторе схем соеденялись 2 (и более) разных цепи, но при этом они были всетаки разными. Оно мне нужно что б потом при разводке им присвоить разные атрибуты (ну например ширину). Это как нибудь возможно?
peotr
сообщение Jan 3 2008, 13:43
Сообщение #20
Пользователь №: 7 587
А-а, если по-другому... biggrin.gif Вообще, мы с самого начала бодаемся о том, что сначала создаём разные цепи, а потом соединяем их при помощи полигона. В редакторе схем они будут разными, но при большом желании можно ввести текстовое Nota Bene для непонятливых smile.gif . Или я чего-то не понял? unsure.gif
Владимир
сообщение Jan 3 2008, 14:11
Сообщение #21
У меня был компонентик (топологическая перемычка) Цепи всегда на PCB через нее соединялись. Но иногда ее нужно было перерезать (использовалась для задания режимов). Удобно, если сам за герберами следишь. Давно это было.
peotr
сообщение Jan 3 2008, 17:56
Сообщение #22
У меня на такую перемычку постоянно ругается PCAD, дескать, зазор между контактом перемычки и самой перемычкой (топологическая перемычка воспринимается как полигон) меньше установленного минимума. Поэтому я и забросил топологическую перемычку. Сейчас чешу репу: может задать просто контактные площадки, а потом припаять пластинку? Много всяких НО. Может, кто пытался, поделитесь "острыми углами", дабы не городить велосипед?
Владимир
сообщение Jan 3 2008, 22:10
Сообщение #23
Так ить сделайте ее в дополнительном не сигнальном слое , и незабудьте подключить этот слой к герберу на нужной стороне.
ДЕЛОВ ТО НА 5 КОПЕЕК.
ТОЛЬКО если забудь подключить к герберу- тогда на миллион (со знаком минус)
peotr
сообщение Jan 4 2008, 09:35
Сообщение #24
sad.gif Вона! Такого я ещё не делал! Можно дилетанту по-подробнее: 1). В двухслойке это можно? Не в Silkе же такое творить, чой-то не въезжаю. Или для этого нужен слой типа слоя питания? 2). До гербера подключить как-ить мона?
Владимир
сообщение Jan 4 2008, 09:57
Сообщение #25
К слоям это не имеет отношения. На любых можно
Я же писвал сделать несигнальный. Например для перемычек на слое TOP добавить отдельный слой TOP_PER
Можно. При формировании герберов их составить моэжно из нескольких слоев. В данном примере должны присутствовать TOP и TOP_PER/
Как бы не залететь на миллион из-за этих 5 копеек.
Как правило, все эти нестандартные решения иногда выстреливают. Когда через пару лет забываешь чего там нао дпбавлять чтобы все получилось.
Но милион экономте сами
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:55
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
