> Highlight net, ???
at90
сообщение Dec 30 2007, 16:49
Из: Краснодар
Пользователь №: 3 814
Начинаю перебираться из пикада на Альтиум. Есть ли в альтиуме фанкция как в пикаде Highlight net?
<<Первая производная от чужой идеи - уже твоя идея.>>
ishergin
сообщение Dec 30 2007, 17:45
Из: Оренбург
Пользователь №: 6 039
Конечно такая функция есть smile.gif Ctrl+шелчок_по_нужной_цепи в PCB редакторе или Alt+шелчок_по_нужной_цепи в схематике santa2.gif beer.gif
Программа выполнила невыполнимое и допустила недопустимое
at90
сообщение Dec 30 2007, 18:03
Из: Краснодар
Вроде то. Но вот когда подсвечиваю в схематике в pcb таже цепь не подсвечивается!
Владимир
сообщение Jan 2 2008, 22:20
Пользователь №: 3 671
Там кнопочка есть Cross probe to document
Нажимаешь на нее, затем на цепь или компонет и сразу открывается схема (или наоборот) где все замаскиравоно кроме данной цепи или компонента
Archivarius
сообщение Jan 3 2008, 12:44
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
У меня данная функция работает как-то странно: если в PCB нажимаю эту кнопочку, то редактор схем открывается где-то на 0.5 секунды и обратно вылетает в PCB (из редактора схем - тот же результат).
Как это побороть?
Волощенко
сообщение Jan 3 2008, 13:48
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 14 377
Как это побороть?
можно открыть два окошка в стиле Tile (чтоб оба были открыты, одновременно), тогда будет соответствие на схеме подсвечиваться
странно, как поставил 6.8 затенение на ПСБ стало чернобелым... (как по Shift+S) может знает кто, как его из серых цветов вернуть в цветные, но приглшенные? мне так больше нравилось
и где можно Ctrl+щелчок для выделения цепи выкл/вкл, а то чет не работает?
Vokchap
сообщение Jan 3 2008, 14:03
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Цитата(Archivarius @ Jan 3 2008, 15:44) *
Как это побороть?
Нажимать на кнопочку вместе с CTRL.
Владимир
сообщение Jan 3 2008, 14:07
Вроде в настройкаx (preference) должно быть
alvol
сообщение Jan 3 2008, 14:30
Из: Николаев
Пользователь №: 17 119
угу, кажется на вкладке Board Insight Display можно поднастроить
да и уровень маски меняется '[' и ']' от оттенков цветного до монохрома
Kiwi
сообщение Jan 4 2008, 11:00
Пользователь №: 10 107
Я кстати давно заметил что в AD6.8 если используешь Move-Polygon Vertices все неактивные слои становится монохромными, несмотря на то, что Transparent Layers включены.В AD6.7 все было цветным и было намного удобнее двигать полигоны относительно друг друга
Gennaj
сообщение Jan 8 2008, 07:01
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Если только на схеме, то можно еще использовать "маркер" - кнопка в правом нижнем углу экрана редактора схем. Нажимаете эту кнопку, затем пробелом выбираете один из возможных семи цветов, затем щелчок по цепи - и она подсвечивается выбранным цветом. Щелчок по компоненту - подсвечиваются все цепи, подключенные к данному компоненту. Одновременно можно подсветить до семи разных цепей. Снять выделение - Clear.
Выделение сохраняется при закрытии и повторном открытии файла.
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 10 2008, 13:07
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 29 246
А как просто компанент подсветить из PCB в SChematic и наоборот?
Умные речи подобны строкам, напечатанным курсивом. К. Прутков
Владимир
сообщение Jan 10 2008, 15:00
читай пост №4
Vitaliy_ARM
сообщение Jan 10 2008, 19:16
Из: г. Таганрог
Цитата(Владимир @ Jan 10 2008, 18:00) *
читай пост №4
блин, пропустил
Gennaj
сообщение Jan 11 2008, 06:49
Из: Севастополь
если из Schematic в Pcb, то есть еще очень полезная функция выделения группы компонентов. Для этого в схематике выдляете нужные Вам компоненты, затем по правой кнопке мышки - Component Action - Select Pcb Component.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 17:33
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
