> Помогите определиться с компонентов для усилителя на 1,2GHz, что поставить...
ALB_DESIGN
сообщение Jan 7 2008, 07:22
Пользователь №: 29 403
Решил сделать усилитель для китайского передатчика на 1.2GHz подскажите на какой элементной базе собрать усилитель мощностью 2-3W. Интересует, что применить в качестве усилительного элемента???
grandrei
сообщение Jan 7 2008, 18:36
Из: Дублин-Москва
Пользователь №: 33 487
А какое питание? Также зависит от того, какая огибающая сигнала, постоянная или переменная, в последнем случае важна линейность.
proxi
сообщение Jan 7 2008, 20:11
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
Наверное транзистор...
ALB_DESIGN
сообщение Jan 7 2008, 21:12
Что транзистор это скорее всего. Усилитель не обходим для передатчика AV сигнала. Есть такие китайчики передатчики. Пока присмотрел сирензу SLD серии, может у кого есть еще какие идеи??? Питание до сорока вольт максимум.
Сообщение отредактировал ALB_DESIGN - Jan 7 2008, 21:13
grandrei
сообщение Jan 7 2008, 21:51
Из: Дублин-Москва
А что такое AV сигнал? В принципе сюда подойдут любые полевые или биполярные транзисторы соответствующей мощности с питанием 7-15 V, чтобы проще было согласование по выходу и граничной частотой не менее 5 ГГц, чтобы обеспечить не менее десятки усиления по мощности и высокий общий КПД. Например, Freescale LDMOS MW6S004NT1: 1-2000 MHz, 4 W, 28 V Lateral N-Channel RF Power MOSFET или PHEMT MRFG35003ANT1: 3.5 GHz, 3 W, 12 V Power FET GaAs PHEMT
Сообщение отредактировал grandrei - Jan 7 2008, 22:36
ALB_DESIGN
сообщение Jan 8 2008, 06:21
Аудио видео передатчик используется для передачи сигнала с камер наблюдения CCTV. Я не правильно выразился сказав AV передатчик. AV это у него по входу.
seltec
сообщение Jan 8 2008, 10:20
Из: г. Казань
Пользователь №: 33 830
Попробуй ОВЧ-модули Mitsubishi. Например RA18H1213G. Подробности на http://www.mitsubishichips.com/Global/comm...DER=/product/hf
Пример применения на http://myweb.tiscali.co.uk/radiokits/ATV/P...onstruction.pdf
Serj78
сообщение Jan 8 2008, 10:21
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Serby
сообщение Jan 24 2008, 22:21
Пользователь №: 2 689
Могу порекомендовать +28V InGaP HBT Power Amplifiers от WJ Communications - AP-601, AP-602, Ap-603
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 17:23
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
