Мощный импульсный ИП |
Jan 7 2008, 14:46
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 19:07)  Большая батарея отдает энергию UQ, маленькая получает UQ/2, остальное - UQ/2 идет в тепло... Не припоминаю подобных формул...  (Давно это было...) Если этот постулат распространить на обычные цепи, то КПД любой электрической цепи не может быть больше 50%. Или это касается исключительно процесса заряда конденсатора? Тогда о чем упомянул уважаемый tyro? И что изменится, если вместо первой батареи будет идеальный источник напряжения или тока? Или коммутировать идеальным ключем? На чем тогда будет выделяться половина энергии?
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Jan 7 2008, 14:53
Пользователь №: 3 066
Я тут попробовал прикинуть максимальные энергии с мощностями для Вашей зарядной системы и вот что получилось (если не ошибся конечно  ): 1. Берем все параметры максимальными (запас): С = 600мкФ, Uc = 400 В, Fразряда = 400Гц. 2. Энергия на один полный заряд конденсатора: Wc = C*Uc^2/2 = 48 Дж 3. Средняя мощность источника питания для частоты заряда в 400Гц: 48*400 = 19200 Вт! 4. Если заряжать конденсатор постоянным током, то величина этого тока: Ic = Uc*C/tch = 400*600мкФ/2мс = 120А! (tch - время заряда конденсатора, к примеру принято 2мс при Fразряда = 400Гц) 5. Максимальная пиковая мощность источника (без учета КПД): 120А*400В = 48000Вт! Топология всей системы - импульсный преобразователь (скорее всего модульная конструкция из нескольких модулей работающих в параллель) нагруженный на LC фильтр. При этом емкость С фильтра является Вашей рабочей емкостью. Никаких буферных емкостей на мой взгляд здесь не требуется. При этом индуктивность L либо одна на все модули либо распределенная. Топология каждого модуля на Ваш вкус  Но скорее всего это полный мост. Насчет рабочей частоты, то я думаю это вопрос не самый принципиальный  .
Jan 7 2008, 14:57
Пользователь №: 12 883
Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 17:46)  Не припоминаю подобных формул...  (Давно это было...) Если этот постулат распространить на обычные цепи, то КПД любой электрической цепи не может быть больше 50%. Или это касается исключительно процесса заряда конденсатора? Тогда о чем упомянул уважаемый tyro? И что изменится, если вместо первой батареи будет "чистый" источник напряжения или тока? С тех пор формулы не изменились... Да, это при заряде полностью разряженного конденсатора от источника постоянного напряжения - или конденсатора большой емкости. Если заряжать от нескольких источников (сначала до 10 вольт одним, потом от 10 до 20 другим ...), потери меньше будут. А сильно уменьшить потери можно только перекачивая энергию в катушку, а из нее в другой конденсатор.. Но это всем давно известно...
Jan 7 2008, 15:36
Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 19:57)  С тех пор формулы не изменились... Надеюсь.  Но в данный момент физику процесса "не догоняю"... Цитата Если заряжать от нескольких источников (сначала до 10 вольт одним, потом от 10 до 20 другим ...), потери меньше будут. А вот с этого места, пожалуйста, подробнее! Что меняется-то от ступенчатой зарядки? "Эквивалент" генератора тока в пределе. Но на это нет времени. Цитата А сильно уменьшить потери можно только перекачивая энергию в катушку, а из нее в другой конденсатор... Дык, я же написал - в зарядной цепи имеется индуктивность. Правда, небольшая по величине, и изначально для других целей. Цитата(Самурай @ Jan 7 2008, 19:53)  Я тут попробовал прикинуть максимальные энергии с мощностями для Вашей зарядной системы и вот что получилось (если не ошибся конечно): 1. Берем все параметры максимальными... Да, все верно. Но Вы берете все параметры максимальных значений. В реале 400 В и 400 Гц - не исследовались (сегодня работаем на 250 В и 100 Гц), да и вряд ли такой режим будет востребован. Кроме того, предельная энергия одиночно импульса - не более 20 Дж при 100 Гц. С увеличением частоты энергию придется уменьшать - начинается местный перегрев обрабатываемой детали. Так что среднюю мощность ИП вполне можно ограничить 4-6 КВА, при пиковых значениях зарядного тока 200-300 А. Но это уже от буферной емкости, так что источник перегружаться не будет (надеюсь). А вот параллельная работа маломощных модулей может оказаться интересной. Только будет ли это экономически оправдано? И включать рабочую емкость прямо на выход ИП вряд ли получится - это не позволит исключить работу самого ИП на КЗ в момент искрового разряда. Хотя, при грамотной топологии и быстродействующей схеме защиты, наверное это не проблема. Есть над чем подумать.
Jan 7 2008, 16:19
Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 18:36)  Да, все верно. Но Вы берете все параметры максимальных значений. В реале 400 В и 400 Гц - не исследовались (сегодня работаем на 250 В и 100 Гц), да и вряд ли такой режим будет востребован. Кроме того, предельная энергия одиночно импульса - не более 20 Дж при 100 Гц. С увеличением частоты энергию придется уменьшать - начинается местный перегрев обрабатываемой детали. Так что среднюю мощность ИП вполне можно ограничить 4-6 КВА, при пиковых значениях зарядного тока 200-300 А. Но это уже от буферной емкости, так что источник перегружаться не будет (надеюсь). А вот параллельная работа маломощных модулей может оказаться интересной. Только будет ли это экономически оправдано? И включать рабочую емкость прямо на выход ИП вряд ли получится - это не позволит исключить работу самого ИП на КЗ в момент искрового разряда. Хотя, при грамотной топологии и быстродействующей схеме защиты, наверное это не проблема. Есть над чем подумать. Ну, запас всегда нужен некоторый, да и все цифры озвучены Вами же в первом посте, пусть даже и с оговоркой "хотелось бы" и "возможно":) Все, что возможно обязательно случится Если же ограничиваться величинами в 20Дж и 100Гц, то средняя мощность источника питания будет около 2кВт (без учета КПД) что является вполне разумными цифрами  А вот почему нельзя включать емкость прямо на выход ИП я не совсем понял  Что мешает ИП в момент разряда выключать? Да и сама топология ИП, что я предложил, предполагает в качестве рабочего режима именно работу по сути на КЗ! Естественно с потактовым ограничением тока ключей. А параллельная архитектура всей системы позволяет без особых проблем: 1. Наращивать мощность при необходимости 2. Увеличить надежность 3. Упростить конструкцию каждого модуля Но, если ограничиваться мощностью в 2кВт то вполне наверно можно обойтись и без запараллеливания
Jan 7 2008, 16:30
Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 18:36)  Надеюсь.  Но в данный момент физику процесса "не догоняю"... А вот с этого места, пожалуйста, подробнее! Что меняется-то от ступенчатой зарядки? "Эквивалент" генератора тока в пределе. Но на это нет времени. Дык, я же написал - в зарядной цепи имеется индуктивность. Правда, небольшая по величине, и изначально для других целей. При ступенчатой зарядке... Вот, например, пусть на последнем этапе добирается 10% заряда... Тогда большая батарея отдает энергию UQ, а в мальнькую поступит 5UQ-4.05UQ= 0.95UQ, где Q - 10% от полного заряда. Ваша индуктивность ничего не поменяет... Не буду Я писать ТУТ, где вокруг огромное количество крутых спецов по импульсным преобразователям, про их устройство и принцип действия... Простенько так... Вот конденсатор замкните на дроссель... Через некоторое время, когда требуемый ток получится, разорвем эту цепь и дадим возможность току дросселя течь уже через другой конденсатор... или туда, куда нам захочется.... P.S. Эта проблема очень близка конструкторам студийных фотовспышек и других вспышек...
Jan 7 2008, 17:43
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(Валентиныч @ Jan 7 2008, 17:46)  Не припоминаю подобных формул...  (Давно это было...) Или это касается исключительно процесса заряда конденсатора? Тогда о чем упомянул уважаемый tyro? Имел ввиду задачку по ТОЭ - к источнику напряжения подключить последовательную RC цепочку с разряженным конденсатором. Энергия запасенная в полностью заряженном конденсаторе будет равна энергии рассеяной на резисторе. Не специалист в этой области, но вроде бы читал, что самый простой (но может далеко не лучший), заряжать конденсатор путем сброса энергии, запасенной в сердечнике (в его зазоре), тогда потери на коммутацию меньше. По сути - ступенчатый заряд.
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Jan 7 2008, 19:21
Цитата(Tanya @ Jan 7 2008, 21:30)  Не буду Я писать ТУТ, где вокруг огромное количество крутых спецов по импульсным преобразователям, про их устройство и принцип действия... А мне и не показалось, что Вы говорите о принципах действия ИП. Процесс заряда емкости не имеет к этому никакого отношения. Но - есть данность (необходимость импульсного заряда С), которую не обойти. Так что потери, о которых Вы упомянули, неизбежны, и с этим придется мириться. Не не в этом заключались мои вопросы: 1) Есть ли промышленные инверторы с близкими параметрами и разумными ценами? 2) Как поведет себя продукция Epcos в требуемых режимах? Ответа пока я так не услышал... Даже от "крутых спецов". Да я и не прошу выдать "на гора" готовое решение - понимаю, что альтруистов среди здесь, скорее всего, нет.  Цитата(tyro @ Jan 7 2008, 22:43)  Энергия запасенная в полностью заряженном конденсаторе будет равна энергии рассеяной на резисторе. А если R=0? И где найти полностью заряженный конденсатор? За столь короткое время такую емкость зарядить полностью сложно... Даже через R=0,2 Ом.
Jan 7 2008, 21:40
Пользователь №: 11 287
Цитата(tyro @ Jan 7 2008, 19:43)  Не специалист в этой области, но вроде бы читал, что самый простой (но может далеко не лучший), заряжать конденсатор путем сброса энергии, запасенной в сердечнике (в его зазоре), тогда потери на коммутацию меньше. По сути - ступенчатый заряд. Ну, вряд ли Вы читали, что энергия запасается именно в зазоре... Цитата(tyro @ Jan 7 2008, 21:39)  Если R=0 то это не RC цепь. Полный заряд конденсатора до напряжения источника питания - это время t=5RC или 95% - 3RC.  небольшое уточнение: за 5RC - от 0 до 99%.
Jan 8 2008, 06:43
Цитата(Wise @ Jan 8 2008, 01:26)  Возможно, было бы интересно поговорить о принципах реализации подобных блоков питания. Которые, например, как я понимаю, должны 300 раз в секунду заряжать до напряжения в 300 В емкость 0,6 млФ. Мне тоже было бы интересно услышать мнение действительно специалистов в этих вопросах, но только без морализации, нарочитых поучений и косвенных намеков типа "какой я крутой, и какой ты тупой". К сожалению, очень часто участники обсуждений практически любой темы скатываются именно в эту сторону, забывая о сути предмета... С признательностью выслушаю любые дельные советы и предложения как по выбору комплектующих компонентов для требуемого девайса, так и по его схемотехнике и топологии. Цитата ...остается только пожелать Вам, Валентиныч, успеха, на этом трудном пути. Спасибо на добром слове. Оно, как известно, даже кошке приятно.
Jan 8 2008, 13:19
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(WEST128 @ Jan 8 2008, 16:02)  Для гальванической развязки на 5 кВт вряд ли однотактный хорошая идея. Лучше использовать полномостовые схемы. Кстати, гальваническую развязку и заряд вполне можно совметить в одном преобрзователе. Пример: импульсные источники питания компьютеров, которые мне довелось использовать для работы на большую емкостную нагрузку. Ввел туда цепь ограничения тока заряда, и все прекрасно работало. Схема управления будет несколько сложнее, но зато будет меньше переключательных приборов (вроде транзисторов и диодов), потери уменьшаться. Однотактные схемы прекрасно работают в сварочных аппаратах на те же мощности. Тут проблема только в менее эффективном, по сравнению с двухтактным, использовании трансформатора. Вариант с поцикловым ограничением тока в первичной цепи в данном случае предпочтительнее, поскольку силовая часть будет иметь выходную характеристку источника тока даже без схемы управления. Это будет более "правильный" источник тока, чем в случае ограничения тока во вторичной цепи. Можно, конечно, использовать и двухтактную схему с управлением по току, но это если автор не поленится просверлить в феррите знаменитую "дырку" gyrator'а.
Jan 8 2008, 13:51
Цитата(wim @ Jan 8 2008, 18:19)  Можно, конечно, использовать и двухтактную схему с управлением по току, но это если автор не поленится просверлить в феррите знаменитую "дырку" gyrator'а. Можно об этом чуть подробнее? Или сылочку на описание. Должен признать - я не силовик, и мне не приходилось делать ИП мощнее сотни-другой ватт, поэтому многие очевидные для спецов моменты для меня не известны. А просверлить даже несколько дырок в феррите для нас не проблема.  Честно говоря мы склоняемся к двухтактному варианту по причине более простого и технологичного силового транса. Однотактник потребует существенного усложнения технологии сборки такого мощного устройства (имхо). Кроме того, не знаю (еще не знаю) мощных ключей, способных в однотактном buck'e коммутировать такие токи и мощности. Насколько представляю себе - MOSFET'ы не коммутируют такие токи (от 200-300 А при U=500-600 В - это при питании от 3-х фаз 380 В), а IGBT - тихоходны, и не позволят работать выше 20-30 кГц. Кстати, после некоторого раздумья (  ) пришел к выводу, что начальное ТЗ можно существенно изменить. Что если поставить задачу так: Нужен импульсный ИП, имеющий гальваноразвязку от сети 3ф х 380 В, способный в оптимальном энергетическом режиме зарядить емкость от 2 до 600 мкф до напряжения от 50 до 300-400 вольт за 2-3 мс по внешнему событию (управляющий импульс), а затем - "заткнуться" до следующего события. Некоторое время назад сталкивался с аналогичной задачей, правда в микромощном варианте - нужно было запасать в емкости энергию порядка 30-50 мДж. Действительно, оптимальной оказалась "порционная" закачка энергии в кондей. Тогда удалось обойтись "малой кровью", не стал даже изменять скважность зарядных импульсов, просто подобрал такую, которая оказалась "и нашим и вашим". А вот для этой задачи такой путь представляется очень интересным - сгенерировать заданные последовательности импульсов, управлющиt ключем buck'а, с программно изменяемой скважностью. Ведь для каждой конкретной рабочей емкости потребуются свои частоты и длительности "квантов накачки". Но, судя по всему, здесь придется делать еще и первичный ИП для конверсии AC в DC. Предполагаю комментарии по поводу ЭМС... Но любая сварочная, а тем более - искровая установка будет грешить этим.
