> подскажите микросхему-генератор синусоиды
wwweider
сообщение Jan 9 2008, 04:15
Группа: Validating
Пользователь №: 28 894
главное требование максимальная дешевизна и максимальная интеграция, т.е. желательно без внешнего монтажа, чтобы все конденсаторы и резисторы всё было внутри.!
частоты любые.
мощность - всё равно.
заранее спасибо
Stanislav_S
сообщение Jan 9 2008, 08:17
извечный пессимист
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125
частоты любые.
заранее спасибо
Единственное что приходит в голову это сетевой трансформатор, на выходе получите синусоиду 50 Гц любой мощности smile.gif
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
CrazyIgels
сообщение Jan 9 2008, 09:07
Пользователь №: 32 487
частоты любые.
заранее спасибо
Можно сделать на AT902313
Читать вот здесь
http://www.mcselec.com/index2.php?option=c...opic&t=1825
Правда есть наружная обвязка в виде R2R цепочки...
alexander55
сообщение Jan 9 2008, 09:25
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Развивая эту тему.
Можно использовать сигнал с питающего трансформатора (он в каком-то виде присутствует для системы управления).
kipmaster
сообщение Jan 9 2008, 09:39
Из: Одесса
Пользователь №: 31 768
Частоты любые, мощность все равно... Несерьезное задание, ибо в зависимости от частоты, а еще от требуемой точности можно предложить очень разные решения. Первое, конечно, сгенерить на простейшем контроллере и выдать через PWM. Потребуется только RC фильтр. Когда-то я делал генератор синуса на единицы герц на основе генератора треугольника с последующим нелинейным преобразованием на 2-х полевиках. Относительно хороший синус получался для низких частот, с удобной перестройкой.
sera_os
сообщение Jan 9 2008, 20:53
Из: UA
Пользователь №: 16 689
Ну если частоты любые, тогда посмотрите AD9833 ок 5$, управление цыфрой, минимум внешних компонентов, до 12МГц. Но дешевле всего скорее всего будет на ОУ по схеме с мостом вина.
Посмотрите поиском, подобная тема уже обсуждалась.
sensor_ua
сообщение Jan 9 2008, 21:25
Пользователь №: 4 387
DDS на P89LPC9107 (<$1) - ЦАП встроен, калиброванный RC встроен
aka Vit
sera_os
сообщение Jan 10 2008, 08:32
Из: UA
И какую максимальную частоту на нем возможно получить? (В цыфре я не очень силен 05.gif ).
Massi
сообщение Jan 10 2008, 09:07
Пользователь №: 13 556
мах038
Motobaza.kiev.ua
sera_os
сообщение Jan 10 2008, 09:19
Из: UA
Цитата(Massi @ Jan 10 2008, 11:07) *
мах038
Дорогая и обвязка большая, автору подешевле. Может кто встречал нечто подобное и подешевле?
Да еще, вспомнил такую микруху ICL8038, похожа на МАХ038 только попроще и подешевле.
sensor_ua
сообщение Jan 10 2008, 12:47
Смотря какое качество нужно - зависит от количества отсчётов на период. Если deltaфи=1/16 от периода, то можно попытаться вытянуть 200 кГц. Программа будет выглядеть примерно так:
while(1){
DAC=Asin[i];//выдача в регистр ЦАП-па значения из таблицы амплитуд синусоиды
i &= 0x0F;//переполнение индекса таблицы синусов
Если нужна не максимальная частота, а "нужная", то просто сделать то же через 1/16 "нужного" периода
aka Vit
sensor_ua
сообщение Jan 11 2008, 14:37
забыл строчку
while(1){
i++;
aka Vit
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 20:08
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
