Мощный импульсный ИП |
Jan 9 2008, 07:25
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 2 712
Цитата(Wise @ Jan 9 2008, 10:46)  ...Прикинул в Микрокапе: ..для Е= 150 В (Uc = 300 В); С = 600мкФ; время заряда 2 мсек; амплитуда зарядного тока меньше 150 А; индуктивность – примерно 0,65мГ.
..Очевидно, мЕньшую емкость просто будет заряжать быстрей..
..Дроссель, вероятно, из обычного железа, с зазором.. Правильно ли я понял, что Вы предлагаете полностью закачивать емкость одним зарядным импульсом? Точнее - однократным подключением LC-цепочки к ИП.
Закономерность: Чем больше узнаю, тем меньше знаю... Любые мнения, даже ошибочные, имеют право на существование. Чем лучше узнаю людей, тем больше нравятся собаки...
Jan 9 2008, 08:19
Цитата(Wise @ Jan 9 2008, 12:33)  Здесь тоже можно увидеть свои плюсы... Плюсы, очевидно, есть. Но есть и очевидный минус - для каждого номинала емкости (он, если помните, вариабельный, от 2 до 600 мкф, т.е. изменение более, чем 2 порядка) придется включать свою индуктивность. Иначе для маленьких значений емкости время полусинусой накачки будет изменяться также в 100 слишним раз (в меньшую сторону), не думаю, что это есть хорошо...
Jan 9 2008, 08:47
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Wise @ Jan 9 2008, 08:46)  ..Маленький нюанс – buck имеет фиксированное напряжение нагрузки; заряд выходной емкости для него, все-таки, переходный процесс, а не штатный режим.
..Если вспомнить азы.. ..Источник напряжения через диод подключается к последовательной LC – цепи. На емкости получаем удвоенное входное напряжение, импульс тока имеет вид половины синуса. Процесс заряда прекращается сам собой.. ..Для развязки от сети используем двухтактный блок, причем понижающий. Уважаемый Wise, тут все, и Вы в том числе, зациклилсь на источниках напряжения, а нужен в данном случае источник тока. Если убрать из buck'а выходной конденсатор, то он становится источником тока. И, кстати, зарядные устройства - те же источики тока.
Jan 9 2008, 08:54
Цитата(Wise @ Jan 9 2008, 13:39)  ..Вероятно, с уменьшением емкости время накачки будет уменьшаться пропорционально корню. То есть, в данном случае, для двух мкФ, время уменьшится, примерно в 17,5 раз ( корень из 300), по сравнению со временем для емкости 600 мкФ. Да, про корень я, похоже забыл. Цитата ..За 0,1 мс зарядили (малую емкость), подождали пару мс, разрядили.. Тогда уж - подождали 2 мс, зарядили, и тут же разрядили!  Это, конечно, не принципиально. Вопрос в другом - не потребует ли такое увеличение "скорострельности" применения более скоростных силовых полупроводов - как разделительного диода, так и коммутирующего ключа (какого, кстати?)... Хотя, ключ будет закрываться уже после того, как ток уменьшится практически до нуля. Да и при его открывании индуктивность скажется только положительно. Пожалуй, тоже самое относится и к диоду. А что будет с потерями, о которых абсолютно справедливо упомянула уважаемая Tanya? Цитата(wim @ Jan 9 2008, 13:47)  ... тут все ... зациклилсь на источниках напряжения, а нужен в данном случае источник тока. Если убрать из buck'а выходной конденсатор, то он становится источником тока. И, кстати, зарядные устройства - те же источики тока. Весьма здравая мысль.
Jan 9 2008, 09:03
Цитата(wim @ Jan 9 2008, 13:56)  Вот здесь народ узнал об этом изобретении:... Спасибо, проглядел эту ветку. Буду читать.
Jan 9 2008, 09:14
рядовой
Цитата(Валентиныч @ Jan 8 2008, 16:51)  ...Честно говоря мы склоняемся к двухтактному варианту по причине более простого и технологичного силового транса. Однотактник потребует существенного усложнения технологии сборки такого мощного устройства (имхо). Кроме того, не знаю (еще не знаю) мощных ключей, способных в однотактном buck'e коммутировать такие токи и мощности. Насколько представляю себе - MOSFET'ы не коммутируют такие токи (от 200-300 А при U=500-600 В - это при питании от 3-х фаз 380 В), а IGBT - тихоходны, и не позволят работать выше 20-30 кГц. Однотактный трансформатор по технологичности ничем не отличается от двухтактного. У двухтактного, конечно, можно работать с удвоенным размахом индукции, но при этом и потери в сердечнике возрастут в два раза. А наращивание мощности в данном случае решается просто параллельным включением нескольких однотипных блоков. Источники тока можно параллелить абсолютно безвредно как для них самих, так и для находящихся рядом мирных граждан.
Jan 9 2008, 09:31
Цитата(wim @ Jan 9 2008, 14:14)  Однотактный трансформатор по технологичности ничем не отличается от двухтактного. Имелись в виду требования по ограничению насыщения магнитопровода. В двухтактных трансах это решается проще.
Jan 9 2008, 10:25
Цитата(tyro @ Jan 9 2008, 14:55)  Если имеется в виду "обратноходовой" преобразователь, то представляется разумным заряжать конденсатор не одним импульсом, а серией... Именно об этом я писал чуть выше. Была аналогичная задача по накоплению порции энергии в емкости. Правда, тогда мне предлагали изменять скважность импульсов "обратнохода" в реалтайм в процессе зарядки. Этого сделать не удалось по аппаратным причинам (управляющий контроллер не имел нужных ресурсов), пришлось просто найти компромис между "очень хорошо" и "просто хорошо". В результате первые 2-3 такта (кванта) накачки были неоптимальны (магнитопровод перенасыщался), последующие (порядка 100 тактов, в течение которых закачивалось около 70-80% энергии) были близки к оптимальным, а затем финальные такты (порядка 200), в течение которых "добивались" последние 15-20% энергии, снова были не в оптимуме. Но там требовалось накапливать всего около 50 мДж, с частотой не выше 100-120 Гц (мощность порядка 5-7 Вт), и можно было закрыть глаза на мелкие огрехи. В данном случае ступенчатая зарядка позволила бы существенно повысить общий КПД устройства. Тем более, что сейчас допустимо применение любого контроллера. Цитата(wim @ Jan 9 2008, 15:08)  В однотактном это решается ограничением коэффициента заполнения величиной не более 50% - в паузе транс легко и непринужденно размагничивается сам собой. Вот это для меня неочевидно... Зачем тогда магнитопроводы однотактов делаеют с зазорами?
Jan 9 2008, 10:29
рядовой
Цитата(Wise @ Jan 9 2008, 12:50)  ..И питаться back от чего-то должен? Не от источника ли напряжения, причем, вольт на 100 большего, чем требуемые 300 В на заряжаемой емкости? ..В buck'е - тот же ключ, тот же диод (только "обратный").. Тут ключевой момент - способ управления ключом. Если использовать управление по напряжению, или, по-буржуйски, direct duty cycle control, коэффициент заполнения будет определяться моментом достижения управляющим сигналом, снимаемым с выхода, определенного порога. В этом случае среднее напряжение на выходе ключа равно входному, умноженному на коэффициент заполнения и силовая часть является, таким образом, источником напряжения. А если использовать управление по току, тогда коэффициент заполнения будет определяться моментом достижения пиковым или средним током дросселя определенного порога. Входой источник питания является в этом случае поставщиком энергии, но силовая часть преобразователя является источником тока. Насколько я понял, питается девайс от трёхфазной сети, так что с напряженим питания проблем не должно быть.
Jan 9 2008, 10:39
Цитата(wim @ Jan 9 2008, 15:29)  Насколько я понял, питается девайс от трёхфазной сети, так что с напряженим питания проблем не должно быть. Абсолютно верно, разрабатываемая версия устройства должна питаться от 3-х фаз. Но это не исключает гаальваноразвязки. Собственно, с этого вопроса я и начал - нужен инвертор мощностью 4-6 кВА. Но тема "пошла в ширь", что тоже очень интересно, т.к. опыта работы с такими мощностями у меня маловато...
