> f2mc-16lx : программирвание flash
B@rtL™
сообщение Jan 9 2008, 11:59
Пользователь №: 33 919
Впервые пишу под эти микроконтроллеры, и поэтому возник такой вопрос: поддерживает ли программный симулятор в Softune стирание/запись во флеш?
И если да, то где я ошибся (функция очистки сектора):
#define SEQ_ADR_1           ((__far volatile unsigned int*)0xFFAAAA)
#define SEQ_ADR_2           ((__far volatile unsigned int*)0xFF5554)
#define DQ7 0x0080
#define DQ5 0x0020
int fm_sectorErase(__far unsigned int *sector_adr)
    int flag = 0;
    // start with chip erase sequence
    FMCS_WE = 1; // set write enable flag
    *SEQ_ADR_1 = 0x00AA; // sends the command to the pointed address
    *SEQ_ADR_2 = 0x0055;
    *SEQ_ADR_1 = 0x0080;
    *sector_adr = 0x0030; // erase sector at the pointed address
    while(flag == 0)
        if((*sector_adr & DQ7) == DQ7) // Toggle bit
            flag = 1; // successful erased
        if((*sector_adr & DQ5) == DQ5) // time out
            else
                flag = 2; // timeout error
    FMCS_WE = 0; // reset write enable flag
    return(flag);
На реальном девайсе проверить пока нет возможности (собирают еще).
Сообщение отредактировал B@rtL™ - Jan 9 2008, 12:04
spf
сообщение Jan 9 2008, 14:04
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Ни разу даже не пытались симулировать это дело, думаю не будет работать это в Softune.
Сравни с "правильным" вариантом, примеры от fujitsu по работе с flash рабочие.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
B@rtL™
сообщение Jan 9 2008, 14:16
Цитата(spf @ Jan 9 2008, 16:04) *
...Сравни с "правильным" вариантом, примеры от fujitsu по работе с flash рабочие.
Это как раз по примеру от fujitsu (дока mcu-an-390107-e-v14-eeprom_emulation_single_bank_flash.pdf)..........но вот насколько он правильный??? Встечался просто уже в своей жизни, что когда делаешь так как написано в даташите, то ни че не пашет...
Так же не откажусь от ссылки на проверенные рессурсы по данному микроконтроллеру wink.gif
spf
сообщение Jan 9 2008, 14:44
Странник
Из: Екатеринбург
Так рядом же лежит и одноименный архив, в нем пример для нескольких МК, должны работать. Примеры загрузщиков работают, проверял в свое время для mb90F497\F387\F546.
Так всё же из 16-bit MCUs, там все есть. Открываешь нужный МК, смотришь раздел документов или примеров для него.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:17
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
