3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите начать...
Guest_=AVR=_*
сообщение Jan 9 2008, 14:57
Сообщение #16
Guests
Динамическая индикация того не стоит
И не говори - увлекся. Просто не терплю, когда на меня визгливо гавкают из-под подворотни smile.gif
Dog Pawlowa
сообщение Jan 9 2008, 15:14
Сообщение #17
Пользователь №: 18 823
Цитата(evgeny_ch @ Jan 9 2008, 18:51) *
Динамическая индикация того не стоит.
А что стоит? Сейчас опять забанят, реплики сотрут, и все будет спокойно и непонятно.
Уходя, оставьте свет...
SasaVitebsk
сообщение Jan 9 2008, 16:19
Сообщение #18
Пользователь №: 11 521
Тем не менее я поддержу =AVR=. МК это не PC. Проект считается хорошо сделанным, а процессор хорошо подобранным если ресурсы его загружены более чем на 50%. Однозначно надо попробовать найти соответствующий по ресурсам МК, прежде чем применить внешнюю м/х. Применение счётчиков и регистров сдвига в данном контексте, для себя считаю недопустимым. В крайнем случае - дешифратор либо регистр буферный. Если чтобы убрать внешнюю м/х мне придётся написать 100 строк текста - не задумаюсь не на секунду.
Надо соотносить разработку и изготовление.
evgeny_ch
сообщение Jan 9 2008, 16:27
Сообщение #19
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Сюда можно добавить стоимость разработки ПО и стоимость "железа". Надежность и пр. biggrin.gif
И "эстетические" пристрастия, непременно.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jan 9 2008, 16:29
Quo vadis?
Sergey Reva
сообщение Jan 9 2008, 17:22
Сообщение #20
Из: Poltava/Kharkov
Пользователь №: 27 243
Вот вам пример вольтметра на тини26 который я делал специально с целью заменять стрелочные приборы, работает на 3х знаковый индикатор, фото и схема в архиве. В вашем случае может понадобится контроллер с большим запасом флеш памяти (либо для таблицы либо для расчёта), в таком контроллере будет достаточный запас выводов для нормальной динамической индикации, не вижу смысла цеплять дополнительные компоненты.
калибровочное значение определено как
#define CAL_DATA 1000ul
первые 3 знака - то что будет отображатся на дисплее, последння цифра для точности
*целочисленная арифметика
*калибровка по 1 точке
*загрузка/сохранение калибровочных параметров
Сообщение отредактировал Sergey Reva - Jan 9 2008, 17:23
Прикрепленный файл  vmeter_plus.zip ( 128.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 423
Guest_=AVR=_*
сообщение Jan 9 2008, 17:45
Сообщение #21
Guests
Вот практически аналогичный прожектик, написанный мной меньше, чем за час - и в основном время ушло на написание комментариев (собственно задачка - здесь).
А вот теперь я готов выслушать АРГУМЕНТИРОВАННЫЕ соображения по стоимости разработки ПО, стилю, и эстетическим пристрастиям smile.gif)
Отличная работа, молодец!
zltigo
сообщение Jan 9 2008, 18:57
Сообщение #22
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Moderator:
Не, не сотру smile.gif Последнее время =AVR= проявляет исключительную (без всяких двусмысленностей ) тактичность. Ну а тут, что называется ему "подставились" sad.gif, ну и .......
Тем не менее дальнейшие разговоры на межличностные темы закругляем.
mdmitry
сообщение Jan 9 2008, 21:07
Сообщение #23
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Цитата(zltigo @ Jan 9 2008, 21:57) *
Moderator:
OFF TOPIC
Я смотрел в свое время западный форум по TeX`у. Для меня это был пример корректности по отношению к собеседникам. Весьма корректна поддержка Scientific Linux. С сожалением, констатирую, что этот форум нельзя приводить в пример sad.gif
SasaVitebsk
сообщение Jan 9 2008, 23:59
Сообщение #24
bb-offtopic.gif Всё познаётся в сравнении. Возможно в том обществе, где широкоиспользуемым является приведенный вами форум, выше уровень культуры или менее горячие головы. Но для нашего общества данный форум именно является примером, и именно в хорошем смысле. Сравните с телесистемами либо даже с той же сахарой. Он максимально информативен и максимально корректен. Отдельные переходы на личности это не показатель. Посмотрите даже данную ветку. Предоставили два проекта близких по теме, ссылку, несколько общих рекомендаций. Ну и разные взгляды на некоторые вопросы схемотехники. smile.gif
Не участвуйте в ругани и обратите внимание на конструктив.
mdmitry
сообщение Jan 10 2008, 07:18
Сообщение #25
Из: СПб
Согласен. НО, IMHO, надо брать лучшее (корректность к собеседникам) и из других форумов.
muravei
сообщение Jan 10 2008, 19:06
Сообщение #26
Пользователь №: 7 591
А вот я с этим не согласен. Вот захочется Вам для градусника большой красивый ЖК индикатор поставить , а у него ног -тьма! Как тут без регистров ? Никак!
SasaVitebsk
сообщение Jan 10 2008, 19:40
Сообщение #27
Я пишу "для себя". Вы - можете применять. Я просто высказываю своё личное мнение. А много ног у данного ЖКИ это как и сколько? Если он без внутреннего контроллера, то регистры вас не спасут. Вам именно придётся применять специализированный контроллер. А если он со встроенным контроллером, то обычно не более полутора десятков ног. Например мега640 имеет 86 свободных ног. Но не обязательно такой подход. Возможно применение нескольких МК, к примеру.
AndyBig
сообщение Jan 10 2008, 21:07
Сообщение #28
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Смотря какой индикатор smile.gif. Я делал термометр с сегментным ЖК без контроллера (3 знака) - вполне обошелся мегой16 smile.gif
m1sh
сообщение Jan 11 2008, 04:57
Сообщение #29
Пользователь №: 33 924
во блин... за день отсутсвия стока флуда развели ))))))
ща схему исправлю и вложу
m1sh
сообщение Jan 11 2008, 06:35
Сообщение #30
вот такая схемка получилась....
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 08:02
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
