brumal
сообщение Jan 9 2008, 16:53
Из: Севастополь-Евпатория
Пользователь №: 30 503
Приветствую!
Читаю Cyclone II Device Handbook, раздел "PLLs in Cyclone II Devices".
Возникли следующие вопросы, из текста не совсем ясно:
В EP2C5 - 2 PLL. это ясно. 8 clk входов - 4 на PLL1, 4 на PLL2.
Но при этом сигналов у PLL:
входных - два.
выходных - три(!).
Собственно - это значит что я могу использовать только два входа из четырех в single-ended режиме?
И PLL может одновременно над обоими входами работать, так?
А как насчёт трех выходов? Или нужно выбрать между два выхода внутрь, или один внутрь + один в наружу?
И насчет выходов - два PLL, два выхода в наружу?
На pin-out'е они расписаны как дифференциальные, какой из них использовать в single-ended режиме?
DuHast
сообщение Jan 9 2008, 19:14
Пользователь №: 18 797
Цитата(brumal @ Jan 9 2008, 19:53) *
Приветствую!
входных - два.
выходных - три(!).
На PLL можно подать 2 из 4 возможных для него глобальных клока, при этом сигналом clkswitch выбирается от какого клока должен работать PLL в данный момент времени. У pll может быть до трёх выходов с разными коэффициентами умножения частоты. На дробные коэф-ты накладываются некоторые ограничения.
vetal
сообщение Jan 10 2008, 20:30
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
проведите эксперимент в квартусе - он вам точно скажет как можно распологать, а как нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 14:14
Страница сгенерированна за 0.0127 секунд с 7
