> Запись файла в память программ
SALOME
сообщение Jan 9 2008, 11:12
Из: Российская империя, 1861г.
Пользователь №: 28 349
Задача такова: создается файл неких 8-байтовых констант. Длина файла до 30Кбайт. Требуется записать содержимое этого файла в память команд 51процессора. Конкретно в ADuC845. Т.е. каким-то образом включить этот файл в тело программы, а потом перегнать загрузчиком в память программ процессора. . Пробовала #INCLUDE, но не получается. Пишу на ASM51 и С51. Есть оболочка "Keil uVision3". Помогите, кто чем может...
Итак увидел я, что нет ничего лучше, чем наслаждаться человеку делами своими (Еккл) .
Палыч
сообщение Jan 9 2008, 11:43
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Файл создается кем? Вами? В каком виде данные?
Создавайте его (файл) в виде кусочка программы инициализации массива данных и подключайте с помощью include. Например, на языке С это будет как-то так
pdata char massiv[][8]=
#include "file.c"
Файл file.c (это файл Ваших констант) должен иметь вид типа
{ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8},
{ 9,10,11,12,13,14,15,16},
............. и т.д.
jack_avenger
сообщение Jan 9 2008, 11:50
Пользователь №: 6 426
Вот как сделано у меня:
основная программа:
Init_CE_DRam:
$include(Pram13b.A51)
файл Pram13b.A51:
;CE Program Image File (Verilog Hex)
dw    020D6h,0743Dh,08F3Dh,0F03Dh,0B5D8h,020D8h,01FE6h,08FD8h
dw    08F9Bh,0003Ch,00EE6h,0D03Ch,0B19Bh,0209Bh,08C9Bh,020D7h
dw    0743Eh,08F3Eh,0F03Eh,0B5D9h,020D9h,01FE6h,08FD9h,08F9Bh
Если конвертировать из BIN вручную долго то можно найти или написать мелкую программу для этих целей
SALOME
сообщение Jan 10 2008, 04:14
Файл создается линкером и представляет собой последовательность команд для DSP. Вид у него - двоичные восьми разрядные коды (AF1C3B...), но можно и в INCLUDE виде (т.е.
0хАF,
0x1C,
0x3B,
Потом эти команды будут перегружаться в DSP по СОМ порту.
По Вашему фрагменту я пробовала: создается массив из файла и вставляется в прогу. Но линковщик не понимает, что это за символы и выдает ошибку...
Не хотелось бы конвертировать...Может как-то по другому?
Палыч
сообщение Jan 10 2008, 06:41
Из: г. Новочеркасск
0хАF,
0x1C,
0x3B,
Если у Вас - просто поток байтов, которые Вы будете передавать по UART, то можно не замарачиваться с тем, что передаваемые команды имеют восьмибайтное представление. Т.е.
void WriteToDSP(char *buf, int len); // Ваша программа передачи буфера buf длинною len байт в DSP
pdata char massiv[]=
// file.c - файл, созданный линкером для DSP в include виде
#include "file.c"
WriteToDSP(massiv, sizeof(massiv));
P.S. Кстати, почему линковщик выдает ошибку? Что за ошибку? Транслятор - всё это пропускает? Может быть банально не хватает памяти?
SALOME
сообщение Jan 10 2008, 08:23
#include "file.c"
pdata - это область памяти в ОЗУ и она ограничена 256 байт. А мне надо запомнить в памяти команд :-(.
Палыч
сообщение Jan 10 2008, 08:30
Из: г. Новочеркасск
Извините - недоглядел, ошибся: "pdata" необходимо заменить на "code"
SALOME
сообщение Jan 11 2008, 03:35
Спасибо, Палыч. Программа выполнилась и сформировала файл как надо.
#include <REG52.H>
#include <stdio.h>
code char massiv[]=
#include "file.ldr"
void main (void)
Однако при линковке выдались предупреждения:
WARNING L1: UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL SYMBOL: _WRITETODSP
WARNING L2: REFERENCE MADE TO UNRESOLVED EXTERNAL SYMBOL: _WRITETODSP.
Чтобы это значило? Кроме того исходный файл принимается в INCLUDE виде, а в объектном коде - не понимает.
Палыч
сообщение Jan 11 2008, 06:45
Из: г. Новочеркасск
Чтобы это значило?
Ну, а что же Вы хотели? Процедуру WriteToDSP Вы не написали. Обращение к некой (выдуманой мной) процедуре WriteToDSP я привел в качестве примера для определения количества передаваемых в DSP байт из массива massiv.
Обьектный код - это выходной файл линкера DSP (не include вид)? Не знаю - какова его форма представления (я - DSP не занимаюсь), возможно - это просто бинарник. Файлы данных в произвольном двоичном виде в Keil включить в проект не представляется возможным. Когда мне потребовалось в программу на МК включить некие данные (образ программы другого МК) я делал примерно так, как посоветовал Вам.
редактор
сообщение Jan 23 2008, 07:10
Пользователь №: 28 315
Есть другой вариант решения проблемы. Может быть более сложный но тем не менее
можно объявить массив данных по определенному адресу, а бинарник вписать туда потом, на этапе программирования.
выглядеть будет примерно так
code char DSP_CMD[1024] _at_ 0x2000;
Линкер разместит массив из 1024 байт по адресу 0x2000h
При программировании нужно будет по этому адресу записать бинарник. Никаких преобразований не требуется.
Хорошую систему делают из стандартных блоков нестандартно мыслящие инженеры.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:35
Страница сгенерированна за 0.01438 секунд с 7
