Внутренее еепром в авр, компилятор CVAVR |
Jan 9 2008, 10:17
Из: Беларусь, Гомель
Пользователь №: 28 752
Цитата(AndyBig @ Jan 9 2008, 12:47)  Попробуйте указать адрес массивов как и в IAR: eeprom char IP[16] @0x00; eeprom char Port[5] @0x10; Не прошло, только для SRAM Цитата(AndyBig @ Jan 9 2008, 12:47)  По идее cvavr допускает указание адресов переменных таким образом... Правда в руководстве к нему сказано только про SRAM-переменные, но может и на епром пройдет... придеться делать как GDI говорил. Еще один аопрос, где можно почитать про протокол, как шить eeprom. Хочу написать ПО для отдельной прошивы EEPROM в человеческом и товарном виде.
Jan 9 2008, 10:28
Иногдящий
Пользователь №: 2 931
Цитата Не прошло, только для SRAM А в IAR проходит, только что попробовал... Цитата где можно почитать про протокол, как шить eeprom Шить откуда? Из своей прошивки? Снаружи? Если снаружи, то читайте даташит на мегу, раздел Memory Programming.
Jan 10 2008, 08:47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата попробуйте почитать документацию Цитата(011119xx @ Jan 10 2008, 10:36)  К примеру так не проходит: Гы... гы... ы....  Где вы в документации на avr-libc такое нашли??
На любой вопрос даю любой ответ"Write code that is guaranteed to work, not code that doesn’t seem to break" ( C++ FAQ)
Jan 11 2008, 11:01
Пользователь №: 21 847
Примите и мои пять копеек: В даташите есть примеры для записи/чтения епром. берем целиком кусок из даташита и готова функция чтения/записи. Потом используй ее, как использовал для пиков: MyVar=EEPROM_read(адрес); EEPROM_write(адрес,MyVar); В даташите на мегу16/32 это стр.22, для мега8 это стр21, дальше сам найдешь.
