> как считать программу с AVR?, AVR->HEX->ASM?
coolibin
сообщение Dec 24 2007, 08:16
Пользователь №: 29 228
можно ли превратить код записаный в АТмега8 обратно в ASM? и, если да, то как это сделать?
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о хреновом интернете.
KRS
сообщение Dec 24 2007, 08:21
Пользователь №: 555
Если не залочен - считать программатором и загрузить полученный файл в аврстудию или IDA тоже умеет авр дизассемблировать
coolibin
сообщение Dec 24 2007, 09:04
Я, извиняюсь, залочен это типа запрет на считывание? А счиывать программатором через avreal32?
KRS
сообщение Dec 24 2007, 09:21
Пользователь №: 555
Да если LOCK bits установлены то флеш не прочитать будет.
Ну это смотря какой у вас программатор. Обычно тем софтом, которым шьете можно и обратно прочитать.
Itch
сообщение Dec 24 2007, 09:36
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410
Совсем недавно возникла такая задача. Попробовал IDA - ужаснулся. Обилие совершенно непонятных настроек, нелогичная навигация по коду (ScrollBar работает непонятно как), половина кода вообще не была сконвертирована, а осталась как .dw ...
Вобщем, не смог даже сохранить нормально файл ассемблированый.
Дальше нашел программу ReAVR - все просто и понятно, так что рекомендую!
coolibin
сообщение Dec 24 2007, 10:12
Спасибо!
coolibin
сообщение Jan 9 2008, 08:00
А почему он не заменяет константы на имена портов? и где находится сегмент данных(.dseg)? имхо, если известны данные легче разбиратся с программой)))
Maik-vs
сообщение Jan 9 2008, 14:53
Пользователь №: 23 101
В редактор, "найти - заменить все"...
Потом дебаггер, точки входа 0-й адрес или другие, в зависимости от fuses "BLB" контроллера. И вперёд. smile3046.gif
Сообщение отредактировал Maik-vs - Jan 9 2008, 14:56
KRS
сообщение Jan 10 2008, 07:22
Пользователь №: 555
Так для этого и нужна IDA, там можно все это сделать, и навигация по коду будет очень удобная, перекресные ссылки...
coolibin
сообщение Jan 10 2008, 07:50
Цитата(Maik-vs @ Jan 9 2008, 16:53) *
Например, значение PORTD для atmega16 известно, он(ReAVR) мог бы и подставить!
А .dseg? .dseq IDA покажет?
Сообщение отредактировал coolibin - Jan 10 2008, 07:46
coolibin
сообщение Jan 10 2008, 09:23
а где скачать IDA? а то я скачал, а она для мобилок(
m16
сообщение Jan 10 2008, 09:59
Пользователь №: 2 225
http://ida470.narod.ru/ правда старенькая , но для авра выше крыши
Maik-vs
сообщение Jan 10 2008, 10:38
Ну, если будет знать, что это для меги16, то таки да.
Вы знаете, замена констант - это 2% от всей работы. Вам же надо понять алгоритм, да? А понятных названий для регистров нет, для ячеек памяти нет; где массив, где переменная? Программа писалась на С или ассемблере или ещё на чём? Всё это нужно сделать головой и руками в процессе копания в коде. И никакая IDA Вам тут не поможет. Так что успехов в труде.
Itch
сообщение Jan 10 2008, 14:43
Из: Новосибирск
Не всегда нужно разобраться в алгоритме, часто просто надо поменять какую-нибудь константу. В моем случае надо было самодельный AVR JTAG заставить работать с нестандартным кварцем. Нашел где записывается регистр UBRR, нашел таблицу значений битрейтов, поменял - и все работает! smile.gif
coolibin
сообщение Jan 11 2008, 08:28
Ладно, с константами согласен можно и ручками, а вот данные, строки текста, например, ох как помогают в разборе программы, а ReAVR их походу не распознает((((
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
