> Вопрос по разводке питания усилителя, с ЦАП в цепи регулировки усиления
gte
сообщение Jan 10 2008, 10:48
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Есть аналоговый усилитель с регулировкой усиления порядка 80-90 дБ. Регулировка коэффициента усиления осуществляется с использованием ЦАП от контроллера по SPI. Один вариант на AD604 и ЦАП TLV1549. Второй вариант в виде усилителей с отводами и аттенюатором на ЦАП AD5443 и ОУ AD8038. Питание усилителей +-5В. первый вопрос - можно ли обойтись DC-DC +- 5В с RC фильтрами. Или шумы будут недопустимыми и надо ставить аналоговые стабилизаторы? Второй вопрос касается разделения питания и земель ЦАП. Особенно земли. Плата планируется 4 слоя, 2 сигнальных. Стоит ли выделять отдельно землю ЦАП и питание?
Alex255
сообщение Jan 10 2008, 12:02
Пользователь №: 23 757
Типичные шумы DC-DC - десятки мВ. Очень похоже, что без стабилизаторов не обойтись.
gte
сообщение Jan 10 2008, 12:19
Общее питание на плату у меня +-24В. напрямую по теплу не очень выгодно. Получается, что надо ставить DC-DC на +-9В, так как на +-6В я не нашел. Кто нибудь может посоветовать хорошие аналоговые стабилизаторы миллиампер на 200 в планарном корпусе?
Alexandr
сообщение Jan 10 2008, 13:04
Пользователь №: 1 283
На счет RC фильтров не уверен, а вот LC фильтр используют для подавления шумов DC-DC преобразователей. Есть готовые, MURATA делает - BNX вроде серия называется. Земли процессора и ЦАП с усилителем лучше развязать, хотя бы ферритовой бусиной. Кстати муратовские фильты устанавливаются не только на питание, но и на землю.
Иван Сусанин - первый полупроводник
Electrovoicer
сообщение Jan 10 2008, 13:24
Пользователь №: 13 874
дело вот в чем... есть хорошие аналоговые стабилизаторы с малым шумом и широкой полосой, позволяющие серьезно ослабить помехи от дс/дс, например TPS79401. но они для положительных питаний. есть правда TPS72301, на отрицательные напруги, до 200мА, но он в sot-23, поэтому Вам придется обеспечить ему входное где-нить 5.5В, и смириться со 150мА, а то по теплу не пройдете. или сделать на дискрете свой стабилизатор, но я Вас уверяю, что задача не простая, если хотите получить параметры на уровне TPS79401. ну и конечно фильтры, в том числе и синфазные в случае применения двухполярного дс/дс, никто не отменял.
не надо копировать слова с семинаров по применению, не разбираясь в первопричинах. потому как во многих случаях бусинка в земле, поставленая просто по совету из апликейшн нота может ухудшить ситуацию. в лучшем случае не изменится ничего. в общем и целом это зависит от полосы частот вашего устройства. сначала надо представить, как течет ток помехи и какая топология должна быть у фильтра на выходе дс/дс, чтоб не пустить ее дальше. и как "очищеную" шину питания сделать низкоимпедансной.
я это все к тому, что общих советов, написанных в двух строках, однозначно улучшающих ситуацию, нет! напротив, неопытному человеку можно причинить вред
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
gte
сообщение Jan 10 2008, 13:37
На счет RC я просто описАлся, имел ввиду LC. По поводу дросселей в земле мне не нравится. Лучше я их правильно разведу, чем давить паразитные токи.
Спасибо. Более точно токи потребления только собрался уточнять. Да и два корпуса TPS72301 на разные цепи могу поставить.
Сообщение отредактировал gte - Jan 10 2008, 13:42
Electrovoicer
сообщение Jan 10 2008, 13:57
кстати очень полезно для здоровья ставить несколько маломощных стабилизаторов непосредственно рядом с потребителями, если есть такая возможность. не раз мне помогало улучшить характеристики.
а по поводу "разделения земель"... уже пару лет рисую схему с одной землей. потом на плате группирую как надо, и делаю в плэйне земли частичные разрезы, чтоб избежать протекания токов, где это не надо. автоматически отпадают проблемы "а как сделать элемент из двух замкнутых между собой падов, принадлежащих разным цепям"
gte
сообщение Jan 10 2008, 19:12
На вопрос "как сделать такой элемент" я отвечал, а не спрашивал :-), проблемы нет.
А как групировать? Между каскадами усиления стоит умножающий ЦАП с управлением по SPI и своим питанием, как я понимаю, цифровой части. Так как ЦАП для таких целей не использовал, то не знаю что будет, если его общий вывод питания посадить на слой земли, который вокруг весь аналоговый. Вторая проблема - питать его от отдельного питания, или запитать через LC цепочку от аналогового питания. Пока выбран вариант раздельного питания. Если бы это касалось одного ЦАП, проблемы бы не было. Но на плате целая куча ЦАП, АЦП, DDS. Все управляются по SPI и у всех аналогичная проблема.
alexander55
сообщение Jan 11 2008, 06:17
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Я делаю аналогично.
Я делаю все наоборот.
Когда рисую схему, то указываю кучу разных земель. Соединение между землями осуществляется гарантированно в нужном месте.
По Вашей методике большая вероятность того, что где-то Вы промахнетесь (мы же не роботы).
ivainc1789
сообщение Jan 11 2008, 07:53
Пользователь №: 1 807
Цитата(alexander55 @ Jan 11 2008, 09:17) *
Я делаю аналогично.
Тоже пытался выбрать лучший из этих двух подходов. ИМХО, проблема формирования "правильной" земли - проблема топологическая, поэтому этим все же лучше заниматься на стороне платы. Особенно, если САПР позволяет "подсветить" компоненты модуля, имеющего "свою" землю. Кроме того, пока мы занимаемся с землей на плате, в голову могут прийти несколько неожиданные идеи по оптимизации расстановки компонентов в этом или другом модуле. Таким образом, в любом случае, считаю целесообразным "дольше" работать с платой, чем со схемой.
alexander55
сообщение Jan 11 2008, 08:20
Бывалый
Я с Вами согласен, но для уточнения моей позиции по данному вопросу.
Мой подход никак не ограничивает расстановку элементов и топологию. Он только не дает возможности появления паразитных связей по землям и ничего больше.
Философия в следующем :
- заранее максимально уменьшить вероятность появления ошибок
- я могу доверить разводку печатной платы коллеге, а не ковырять самому
- уменьшить человеческие проверки топологии.
PS. Оба подходы правомерны и каждый выбирает технологию под себя.
Tanya
сообщение Jan 11 2008, 08:32
Пользователь №: 12 883
Вот еще подкину...
Обычно у умножающих ЦАП два токовых выхода.
Так вот, при смене кода, меняется распределение токов. Если ЦАП включен так, что один токовый выход идет на инвертирующий вход операционника под нулевым потенциалом, то второй выход лучше воединять не с "землей", а с входом другого операционника в режиме, например, I-V -конвертора в том же корпусе. Тогда распределение токов не будет меняться. Токи будут течь не в землю, а в питание.
gte
сообщение Jan 11 2008, 12:26
Цитата(Tanya @ Jan 11 2008, 11:32) *
Вот еще подкину...
Спасибо. Но мне это не должно мешать. Изменение усиления происходит достаточно медленно при регулировке от ручки или подстройке и небольшими шагами. Скачки тока, соответственно, небольшие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01914 секунд с 7
