3 страниц V  < 1 2 3
des00
сообщение Jan 11 2008, 04:32
Сообщение #31
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Добрый день господа!
На этих НГ праздниках я нашел время доделать контроллер, который разрабатывал для души, и набросать для него пока простой тестбенч, что бы убедиться в его работоспособности.
Сейчас в разработке полный тестбенч функциональности и тестбенч на измерение полосы пропускания для различных случаев последовательности команд.
После разработки полного тестбенча проект будет выложен либо на
http://code.iprium.ru/
либо на opencores (если будет не лень делать перевод доки на английский язык).
В атаче описание разработанного контроллера. С исходниками немного нужно обождать, их нужно почистить и доделать тестбенч (правда работать он будет только в софте с хорошей поддержкой систем верилога, т.е. в альдеке не заработает).
ЗЫ. Вопрос модераторам может стоит перенести обсуждение вопросов по сдрам, ддр, ддр2 в этой теме в отдельную ветку форума ?
ReedCat
сообщение Jan 15 2008, 15:07
Сообщение #32
Пользователь №: 34 069
Пишите, помогу с переводом, если нужно...
des00
сообщение Jan 16 2008, 04:36
Сообщение #33
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо, буду иметь в виду.
По проекту тест правильности работы отлажен и работает. Сейчас занимаюсь тестами на измерение производительности.
Cbiker
сообщение Jan 17 2008, 02:35
Сообщение #34
Пользователь №: 34 131
Не подскажите где можно найти достаточно понятную информацию по использованию памяти и модулей памяти (схемы, разъемы, вр. диаграммы, ip блоки). Информация нужна для студентов. Просто самому писать довольно много не хочеться, а хорошей статьи не нашел.
Прошу прощенья за оффтоп.
Iouri
сообщение Jan 17 2008, 12:52
Сообщение #35
Пользователь №: 6 707
Не подскажите где можно найти достаточно понятную информацию по использованию памяти >>>>>>>>>>>>
http://www.elpida.com/en/products/documents.html
des00
сообщение Feb 7 2008, 06:11
Сообщение #36
Вечный ламер
Из: Томск
Написал в личку.
Уфф, последняя стадия публикации на опенкорес : перевод документации.
Кому интересно смотрите доку в атаче.
Добровольные помощники в нелюбимом мной деле документирования приветствуются smile.gif))
Прикрепленный файл  hssdrc_design_document.pdf ( 175.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 645
des00
сообщение Mar 6 2008, 13:53
Сообщение #37
Вечный ламер
Из: Томск
Добрый день всем!!!
Свершилось, извините за опоздание конечно. Много времени ушло на перевод. smile.gif
Спасибо большое уважаемому ReedCat за помощь !!!
http://www.opencores.org/projects.cgi/web/hssdrc/overview
Обсуждение, порицание, предложения (хотя пара модификаций у меня на уме) приветствуются !!!
Копия документа в атаче
Прикрепленный файл  hssdrc_design_document.pdf ( 309.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 213
vetal
сообщение Mar 6 2008, 16:12
Сообщение #38
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
нескромный вопрос - а предполагается ли модуль(тестовая система) для быстрого запуска на nios2-devkit-2c35?
torik
сообщение Mar 6 2008, 18:29
Сообщение #39
Пользователь №: 10 359
А русское описание сохранилось?)
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
des00
сообщение Mar 7 2008, 03:32
Сообщение #40
Вечный ламер
Из: Томск
Аппаратная проверка заложена в план TODO. Но в наличии у меня платы на спартан 3е и циклон2, разработанные у нас, поэтому изначально проект будет протестирован на них.
Плату nios2-devkit-2c35 ни разу не видел, ничего сказать не могу.
Планов сделать проект SOPC Builder compatible нет, из-за недостатка времени и ламерстве в кухне NIOS и SOPC Builder. Ближайшее это создание оберток для контроллера на шины Wishbone (burst oriented) и AMBA AXI и потом тестирование их в тестовых системах на платах.
Но, контроллер идет под MIT лицензией, можете сами собрать любую угодную для вас тестовую систему и модернизировать контроллер smile.gif
Кстати не подскажите идей о том, как такие системы тестирования делают (у меня есть пара своих идей, но может не очень удачных).
2 torik
К сожалению такого подробного нет, т.к. при переводе, из-за аналитических свойств английского языка русский текст изменялся и дополнялся, но в референсный документ вписан не был. а "обратный" перевод делать времени нет.
Но общие моменты можно взять в документе выше. Разница между документами в том, что в последнем больше раскрывается кухня контроллера.
Progman
сообщение Mar 13 2008, 13:09
Сообщение #41
Пользователь №: 20 845
А варианты с САМ кэшем ( ассоциативной памятью) не рассматривали ? Я так предпологаю , что большие скорости обмена с памятью (DDR2) , выбраны исходя из того , чтобы минимизировать простои со стороны ядра (которое может работать сущесвенно быстрее) . Т. е. возможно имеет место проблема "Бутылочного горла" , когда работа быстрого устройства тормозиться более медленными. Бурцева В.С. читайте
НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ВЫСОКОГО ПАРАЛЛЕЛИЗМА
Институт проблем информатики РАН,
des00
сообщение Mar 14 2008, 03:19
Сообщение #42
Вечный ламер
Из: Томск
Спасибо за ссылку, мне эта тема достаточно интересна.
По гуглу это описано здесь ? http://lvk.cs.msu.su/old/mco/part11.html
Если вопрос насчет КАМ адресовался мне, то поясните пожалуйста каким местом к контроллеру памяти предлагается использовать ассоциативный кеш ? %)
Контроллер внешней памяти это последняя инстанция хранения данных (берем систему без других внешних носителей информации ака винт). Т.е. по сути это последний слой работы с данными.
Кеш это один из предварительных слоев обработки информации и следуя принципу модульности построения: контроллер с кешем это система из отдельного контроллера памяти и кеш контроллера smile.gif)
Сделайте кеш контроллер и подключите его к контроллеру сдрам.
мне было интересно выжать в контроллере именно максимум полосы пропускания внешней памяти, за счет использования ее возможностей.
Полученные латентности доступа к данным это ФПГА компромис между латентностью и тактовой частотой.
С помошью небольшой модификации контроллера, латентность может быть уменьшена на 2 такта, но в этом случае гарантировано сильно упадет тактовая частота. Это несложно проверить.
Progman
сообщение Mar 14 2008, 08:19
Сообщение #43
Элементарно Ватсон. Предположим хотя-бы 8 потоков даных от восьми независимых шин данных (блоков или процессоров) стучаться в единое адресное пространство. Вот этим боком и касаеться. Т.Е мысля спрятать сам внутрь контроллера. Ну и соответственно время выборки из Сам на внешюю шину меньше чем время чтения записи SDRAM DDR. В качестве данных ассоциативного кэша например можно использовать адреса по которым происходили последнии обращения к контроллеру памяти и соответствующие этим адресам данные. возможно предварительое заполнение с упреждением для чередующихся адресов
Сообщение отредактировал Progman - Mar 14 2008, 08:23
des00
сообщение Mar 14 2008, 10:00
Сообщение #44
Вечный ламер
Из: Томск
Нет позвольте.
То, про что вы говорите, не имеет никакого отношения к контроллеру памяти. Это обычный кеш, последнего уровня, который стоит перед контроллером памяти и формирует нужные к контроллеру запросы, исходя из политики своей работы (тип кеша, политики управления кешем, упреждающее чтение и т.д.).
Нет никакого смысла вносить эту логику в контроллер памяти, т.к. задача контроллера памяти сформировать требуемые последовательности комманд для записи/чтения в память.
Кеш про который вы говорите специфичен для каждого конкретного применения и нет никакого смысла включать его в универсальный контроллер.
Если хотите контроллер с таким кешем, то разработайте кеш, и заверните его, вместе с контроллером в отдельный врапер. и назовите этот врапер my_super_controller, про который вы ведете речь.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01625 секунд с 7
